Старый 03.01.2018, 01:09   #3251
Сообщение от sturmpanzrtiger Посмотреть сообщение
Всех с наступившим!
Планшет нэксус 2013 вай-фай.
Сейчас собрался распотрошить планшет для стационарной установки.
Добрался для контроллера батареи, вроде все советуют впаивать резистор на 10 ком, но на фото у всех какие-то другие контроллеры (ну или я плохо искал). Мой выглядит так:
Собственно подозреваю, что резистор впаивать нужно между А и Б. А где сам датчик, который нужно выпаять я понять не могу. Можете хоть обвести его, чтобы понять хоть как он выглядит.
Заранее спасибо.
В "шапке" этой темы все есть...
http://pccar.ru/showpost.php?p=378998&postcount=1823
http://pccar.ru/showpost.php?p=388794&postcount=2510
Старый 03.01.2018, 01:48   #3252
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Вот мой опыт. 10кОм это 25,6 градусов батарея.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 23:42   #3253
sturmpanzrtiger
Регион: 32
sturmpanzrtiger is on a distinguished road
Спасибо. Нашел этот датчик. Теперь вопрос по распайке контроллера. Шапку прочитал, вроде все понятно, но лучше семь раз отмерить, чем один раз замкнуть планшет
Вообщем я все правильно понял по распайке:
Название: 2018-01-03 22-27-35.jpg
ID:	48937   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-03 22-28-33.jpg
sturmpanzrtiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 11:44   #3254
Ещё один контроллер батареи WiFi версии.
Лучше так...
Последний раз редактировалось skanch; 05.07.2019 в 20:07.
Старый 04.01.2018, 16:19   #3255
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Лучше так...
Благодарю! С обратной стороны я так понимаю тогда уже делать ничего не нужно.
Старый 04.01.2018, 16:23   #3256
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Все верно!
Старый 04.01.2018, 18:06   #3257
sturmpanzrtiger
Регион: 32
Все верно!
Благодарю, ну и надеюсь крайний вопрос. Так для общего развития.
В шапке написано про то, что на контроллер батареи нужно подавать 4.2 вольта - это равносильно 100% зарядке батареи, 3.2 вольта - вроде батарея разряжена. А что будет, если подать 5 вольт? Губительно ли это для общей конструкции?
Старый 04.01.2018, 18:15   #3258
Denkos
Нет, с 2012 в машине.
Старый 04.01.2018, 19:32   #3259
oleg707
Аватар для oleg707
моё мнение
https://youtu.be/5_uAVxXPjAo
Старый 05.01.2018, 23:55   #3260
mazay66
Машина: Рено Колеос
Задам риторический вопрос. Почему при подключении активной GPS антенны в планшете не нужен фильтр из индуктивности и емкости. Имеется ввиду не та емкость, что на центральной жиле (с нею все понятно), а та, что вместе с индуктивностью ограничивает прохождение высокочастотного сигнала в цепь питания, замыкая контур на массу.
Здесь присутствуют: 130 (пользователей: 0 , гостей: 130)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
