Старый 05.10.2016, 20:54   #1
renoshnik
renoshnik is on a distinguished road
По умолчанию кто хочет озвучить что-либо…
Для реализации проекта взял Arduino Pro-Mini, адаптер для SD card и usb-uart адаптер
Для каждого входа можно задать количество повторений и длительность паузы.
Входы работают по лог.0 (замыкание на массу)
Аудио файлы должны быть в формате WAV PCM Mono 16-32kHz 8bit
имена файлов задавайте 2.wav, 3.wav, 4.wav, 5.wav, 6.wav
так же присутствует выход для управления питанием УНЧ.
Как все работает и как это запрограммировать самостоятельно для своих условий смотрите в видео…
https://www.youtube.com/watch?v=YQaL0BmJ_3Q
прошивка тут => https://drive.google.com/file/d/0B8M...ew?usp=sharing
Более "продвинутая" версия блока озвучки.
Разрабатывая разные устройства с функцией звукового оповещения, часто сталкиваюсь с проблемой выбора.
Зачастую функция озвучки критически ограничивает доступный объем памяти для основной программы, снижает быстродействие или конфликтует по прерываниям.
Поэтому было решено сделать базовый блок озвучки, чтобы его можно было просто подключить к различным девайсам. Ниже привожу небольшой обзор того, что получилось.
Необходимые данные от блока управления к блоку озвучки передается по UART порту. Формат данных выглядит так :
sNN.NN.NN (s file name. number of repetition. pause time)
s – признак начала строки данных
1.NN – имя файла для воспроизведения (имя задается цифрами)
2.NN – количество повторов
3.NN – пауза в секундах между повторами
Формат звуковых файлов WAV 8-bit_22khz
В устройстве предусмотрено четыре (при желании можно увеличить) банка памяти для одновременного озвучивания четырех событий.
Ниже видео, в котором я постарался показать, как это все работает, вначале немного теории, потом два примера подключения базового блока к девайсам.
https://www.youtube.com/watch?v=vuKjZ1qR2qA
Теперь можно без особых проблем делать и говорящие сигнализации и информаторы в салон и прочие девайсы со звуковыми оповещениями.
Для экспериментов, ниже ссылка на тестовую прошивку (максимальная строка s09.03.30 и два банка)
Arduino 09 – ATmega pin 15/1 – **** аудио выход WAV PCM Mono 22050Hz 8bit
Arduino 05 – ATmega pin 11/5 – bank_1 СД
Arduino 06 – ATmega pin 12/6 – bank_2 СД
Serial.begin(57600)
Последний раз редактировалось admin; 29.12.2017 в 12:46. Причина: подправил пути
renoshnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 21:20   #2
Vladget
а что такое тестовая прошивка, а где не тестовая?
Старый 29.12.2017, 07:22   #3
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Извините, а чем вас DFPlayer не устроил? И файлы хоть mp3, и стерео, и даже встроенный усилитель на 1 Ватт (если не ошибаюст), и файлы можно тоже на прямую выбирать (пять вроде), замыкая ножки через резистор. А главное, - модуль один и стоит 1$, а не 3+ как в вашем примере.
К тому же прекрасно управляется тем же ардуино по сериал, и библиотека есть.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 12:51   #4
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Эта автономная озвучка без ПК или других каких либо устройств. И ее ни в коем случаи нельзя сравнивать с DFPlayer
Автор скрывает прошивку, выложил только hex
Вот Вам открытый код http://cyber-place.ru/showthread.php?t=274
Все для arduino.
Старый 29.12.2017, 14:31   #5
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Эта автономная озвучка без ПК или других каких либо устройств. И ее ни в коем случаи нельзя сравнивать с DFPlayer.......
Поясните свое мнение...
DFPlayer прекрасно управляется автономно без ПК или доп. контроллера с помощью резистивных или обычных кнопок. У него 3 режима работы по управлению.
А ценник по ссылке на Arduino Nano V.7 ~15$ сводит на нет все его достоинства, если они там и имелись.
Последний раз редактировалось admin; 29.10.2018 в 01:26.
Старый 29.12.2017, 14:59   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Я извиняюсь перепутал название плеера.
Но проблема в том что для DFPlayer все равно нужен контроллер, что управлять DFPlayer и реагировать на ситуацию
По поводу ардуины нано верс. 7, ну кто Вам мешает купить например arduino mini, arduino nano или Arduino UNO на алиэкспресс? Если я выложил ссылку, это же не означает призыв к действию, а всего лишь реклама спонсоров форума.
Все для arduino.
Старый 29.12.2017, 15:11   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
Чисто посмотреть как управляется DFPlayer БЕЗ внешнего контроллера...
Последний раз редактировалось admin; 29.10.2018 в 01:28.
Старый 29.12.2017, 17:13   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
Я сразу посмотрел. управляется как обычный плеер. Так что даже для дверей автомобиля не подойдет, не говоря уже про что то по серьезней
Все для arduino.
Старый 29.12.2017, 18:10   #9
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не вижу логики...
Есть же выбор 14 сегментов речи напрямую для резистивных кнопок и 2-х сегментов напрямую замыканием на массу.
Старый 29.12.2017, 19:11   #10
admin
Administrator
Аватар для admin
Может быть мы о разном говорим?
Я имел ввиду такой плеер https://duino.ru/Zvukovoi-modul-WTV020.html
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
