Старый 22.12.2017, 15:48   #3211
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Вот круглый как у меня, думаю и oleg707 такие же
https://ru.aliexpress.com/item/Wirel...744132aa&tpp=1
Но мне понравился больше вариант №2 из поста выше.
да, у меня такой.
Старый 25.12.2017, 11:09   #3212
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Напишу пожалуй здесь еще. Симка на ЛТе заработала только на последней версии resurrection remix 5.8.5 от 2017/12/17, на линейдж, срдроид не работала.
Поставил carwebguru, все вроде неплохо но не управляет apple music, и это ОЧЕНЬ расстраивает.
Отдельно про питание:
Вчера наконец-то замерял потребление. Просто БП хавает 49мА без нагрузки вообще. При нагрузке постоянно скачет потребление, но среднее в пределах 400мА с музыкой и навигатором. А вот спящий режим с пассивным хабом и картой звуковой так же как и снагрузкой, ну до 300мА проседает. Если отключить физически хаб, то 120мА в среднем во сне.
Ну как-то хз..при этом во сне убиваю приложения, авиарежим ставлю.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм)
Умный БП от skanch
активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3
звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre
ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 11:19   #3213
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Нужно не авиа ставить, а останавливать при помощи таскер и ему подобных приложений. Если не осилите, попробуйте это
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 11:28   #3214
...Отдельно про питание:
Это, я понимаю, "обращение" ко мне... Собственное потребление распределителя (БП) при включенных двух DC-DC преобразователях (питание контроллера +/-5.0В и питание планшета 4.3-4.7 В) и работающем контроллере Ардуино ProMini при входном напряжении 13.0В составляет 14-17 мА !
Откуда у Вас 49 мА? И что за "спящий" режим с подключенными "пассивным хабом и картой звуковой" ?
P.S. Прямо сейчас сделал замер подобной платы распределителя - примерно 16 мА...
Старый 25.12.2017, 11:53   #3215
Саймон
Машина: Lexus gs300
Я не понял к чему это сообщение и как оно противоречит тому что написал я.
Это обращение к форуму. 49мА потребляет Бп просто подключенный к сети
Про спящий режим читайте внимательнее пожалуйста, я вроде по русски написал. Если вас смущает фраза пассивный хаб, то предпоследнее сообщение я написал БЕЗ ХАБА потребление.
p.s "обращение" к Вам, БП должен "звенеть" если к уху подвинуть?
Умный БП от skanch
Старый 25.12.2017, 12:05   #3216
Sergey 4_4
Регион: 44
К тому,что авиа режим "прибивает" не все приложения и системные процессы происходящие во время "сна". Предложенное мной в этом плане справляется лучше. Что поможет Вам сократить потребление тока планшетом во "сне".
Старый 25.12.2017, 12:08   #3217
...Это обращение к форуму. 49мА потребляет Бп просто подключенный к сети
"Подключенный к сети" и не поданном "АСС"? Если БП подключен к АКБ и нет подключения по линии "АСС" (нет спящего режима ) потребление равно "0". В "спящем" режиме (выше написал) - потребление максимум 17 мА.
Если "свистит" - вероятность "полу-мертвой" микросхемы на преобразователе.
Старый 25.12.2017, 12:35   #3218
Саймон
Машина: Lexus gs300
авиарежим прибивает симку, ви-фи, блютус. Остальное прибивает automateit совместно с greenify. Дополнительно есть правило отключать GPS отдельно в automateit. Возможно я делаю что-то не так, в плане не все приложения убиваются. Но те что предлагает greenify усыпляю все. Automateit больше для авиарежима и запуска приложений посде выхода из сна.
+12в и АСС, выключенный планшет и ничего не подлючено больше потребление 49мА. Свистит. Будет время сниму видео.
Умный БП от skanch
Старый 25.12.2017, 14:03   #3219
...+12в и АСС, выключенный планшет и ничего не подлючено больше потребление 49мА. Свистит. Будет время сниму видео.
Это не верные замеры... Когда включен "АСС"- работают все каналы и три светодиода ! Нужно из такого режима уйти в режим "сна" - отключить "АСС" и дождаться полной отработки алгоритма программы - это и будет реальное потребление (собственное потребление) БП . При этом соответственно ничего не подключено к блоку.
Старый 25.12.2017, 14:35   #3220
Саймон
Машина: Lexus gs300
А ведь и правда, лоханулся
Умный БП от skanch
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
