Старый 28.11.2017, 14:39   #3651
palexsa
Машина: трибека b9
palexsa is on a distinguished road
Здравствуйте. Я немного застрял. Помогите советом плиз. Моя конфигурация:asus nexus 7 2012 3g, dlink hub h7, utv007, usb DAC. Питание на одном КIS. Прошивку пробовал сток 4.4.4 и slimcut. Батарея выброшена. Стоит ядро Даниэля. EasyCAP viewer куплена. Вопрос в следующем: utv007 стартует только если при старте разорван otg. А USB DAC стартует только если otg был включен при старте nexsusa. Организовать задержку включения otg не проблема, но как при этом запустить USB звуковуху?
palexsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 19:51   #3652
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от palexsa Посмотреть сообщение
а если 2 раза передёрнуть при включении зажигания?
Старый 28.11.2017, 20:08   #3653
palexsa
Машина: трибека b9
Если можно чуть подробнее. У меня пока все на столе. На включение- отключение otg вывел кнопку с фиксацией. Если загрузился с отключенным otg - то передергивание этой кнопки для usb audio результата не дают. Флешка и easycap находятся заново без проблем.
Старый 29.11.2017, 07:42   #3654
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
palexsa
OTG включите постоянно, разорвите питание easycap и подавайте его только при включении камеры.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 08:14   #3655
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
palexsa
OTG включите постоянно.
На 2012 3g так изикап работать не будет. Писано про это, переписано.
palexsa Попробуйте на хаб отдельное питание.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 10:26   #3656
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Я сделал так, как на схеме. Набросал в пейнте по быстрому. Нашел дома миниатюрное реле на 12В. Использовал провод, который шел вместе с EasyCap. Вскрыл изоляцию, перекусил красный провод питания и припаял его концы к выводам реле. Один вывод с катушки запитал на землю этого провода, а другой на лампу ЗХ. У меня красный провод идет внутри сигнального кабеля, поэтому протянуть было очень просто. После, замотал все изолентой. Вышло миниатюрно и аккуратно. Фото не делал, алюминиевый корпус телефона сделал на морозе свое дело.
Вопрос по изикап вьюверу. У меня с ним почему то не работает камера. Чип UTV007. Может кто даст совет как настроить? Использую прогу - UTV... как то так. работает 100%, но иногда вылетает с зеленым экраном. Вопрос в самой программе, так как коммутация очень надежная
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 11:09   #3657
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Программа изикап вьювер очень требовательная к качеству сигнала. Поэтому использовать штатный кабель от камеры ,тем более резать его крайне не рекомендуется. Купите микрофонный кабель, спаяйте на него тюльпаны, а коммутацию +5в переделайте на плату самого изика. Должно заработать. Зелёный экран на utv тоже скорей всего по этому.
Старый 29.11.2017, 11:15   #3658
Sashka-2
Регион: 74
Машина: Renault
Sashka-2 is on a distinguished road
Сообщение от Sashka-2 Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Есть 2 планшета, оба на МТК. Так сложилось. Всю тему не осилил, засим спрашиваю, какой изикап лучше купить? Этот https://ru.aliexpress.com/item/Porta...f-46e83d2be8ee
Или Этот https://ru.aliexpress.com/item/For-P...732399645.html
или на STK1160?
Хочу попытать судьбу, может получится чего...
Вобщем пришёл девайс. UVC Ни на одном планшете не показывает. Девайс определяет. На дисплее тупо "белое полотно и пустые лавочки". 2 планшета на МТК и один на Intel. Планшет ASUS Zenpad P 021. Завелся только на китайском смарте сяоми редми 3 . Кстати на другом(3s) не завелся. Чудеса...
Sashka-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 11:44   #3659
dmitry_s
Машина: Opel Astra H SW 1,8 AT
dmitry_s is on a distinguished road
Если на затруднит, киньте пожалуйста ссылкой на проверенного китайского продавца, у которого покупали гарантированно рабочий EasyCAP и я так и не понял на каком чипе в итоге мне его надо купить? Очень неспешно собираю свой Car PC на Nexus7 2013, ОС 4.4.4. пока стоковая. Питание будет от умного БП Олега.
dmitry_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 15:51   #3660
oleg707
Аватар для oleg707
http://pccar.ru/showpost.php?p=302802&postcount=4447
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
