Старый 30.10.2017, 11:07   #3041
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
skanch, спасибо. Буду пробовать вместе с переходом на LineageOS и исключение контроллера питания.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 12:26   #3042
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Всем привет! Вливаюсь в ряды нексусоводов. На днях прикупил 2013 LTE, стоковая прошивка, андроид 6.0.1. Есть несколько вопросов:
1. В меню автоблокировки экрана нет значения "Никогда". Максимум 30 минут. Как решить?
2. При засыпании планшет продолжает подавать 5В на USB-OTG (подключал пассивный хаб). Это можно решить?
3. Если по п.2 не решить, то как отследить статус планшета: спит или нет? Откуда взять 5В, которые пропадают во сне?
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 13:22   #3043
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
1. Таскером, макродройдом, либо сторонним софтом из маркета
2. Разорвать 4 и 5 пин во сне
3. Подать их отдельно на хаб, а до самого хаба перекусить
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 14:41   #3044
kazanova
Регион: 69
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Задача стоит не управлять питанием хаба, а понимать, спит планшет или нет (т.к. будет гибридное управление включением, с возможностью выключить планшет кнопкой при включенном зажигании). Хотел определять по 5В на OTG, но они во сне остаются висеть (на другом планшете пропадают). Остается вопрос - откуда брать сигнал бодрствования?
Старый 30.10.2017, 15:06   #3045
kazanova
Регион: 69
Еще возник такой вопрос: можно ли изменить положение панели кнопок (домой, назад ...) так, чтобы они были сбоку при ландшафтной ориентации? При моей инсталляции снизу их крайне неудобно нажимать
Старый 30.10.2017, 17:57   #3046
blogsylar
Можно определить, работает планшет или вообще выключен, по напряжению на другой ноге датчика холла, а не той, которую замыкают. Там 2 с чем-то вольта есть
Старый 30.10.2017, 20:11   #3047
oleg707
Аватар для oleg707
3.0 или 3,3, примерно это же напряжение есть на сигнальном контакте датчика холла. можно мерить процессором и делать выводы. И не надо вести лишний провод из планшета.
Последний раз редактировалось oleg707; 31.10.2017 в 01:23.
Старый 30.10.2017, 21:47   #3048
1ndependent_
Машина: Toyota
1ndependent_ is on a distinguished road
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, датчик холла реагирует на магнит, и какие еще способы его проверки существуют? Может ли он быть отключен в ядре?
Nexus 7 2013 Lte, Android 6.0.1, ядро 3.4.0-ElementalX-N7-6.15, сборка MOB30X
Батарея удалена, контроллер остался. Включение планировал по датчику холла, припаялся к ноге, но реакции никакой не происходит (при включении/выключении ACC), провод OTG без зарядки, на соседней ноге датчика холла 3 Вольта.
Планшет брал с рук, поэтому уверенности в работе холла нет.
1ndependent_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 21:53   #3049
Denkos
Сообщение от 1ndependent_ Посмотреть сообщение
Приветствую!
Может отключен. Ставим прогу для этого ядра и смотрим.
Старый 30.10.2017, 22:59   #3050
1ndependent_
Машина: Toyota
Поставил, проверил.
В программе "магнитный датчик - включен", по прежнему реакции нет.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
