#3041 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() skanch, спасибо. Буду пробовать вместе с переходом на LineageOS и исключение контроллера питания.
Мой проект Nexus 7 в Toyota и iDrive |
#3042 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Всем привет! Вливаюсь в ряды нексусоводов. На днях прикупил 2013 LTE, стоковая прошивка, андроид 6.0.1. Есть несколько вопросов:
1. В меню автоблокировки экрана нет значения "Никогда". Максимум 30 минут. Как решить? 2. При засыпании планшет продолжает подавать 5В на USB-OTG (подключал пассивный хаб). Это можно решить? 3. Если по п.2 не решить, то как отследить статус планшета: спит или нет? Откуда взять 5В, которые пропадают во сне? |
#3043 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
2. Разорвать 4 и 5 пин во сне 3. Подать их отдельно на хаб, а до самого хаба перекусить |
#3044 |
Регион: 69
![]() Задача стоит не управлять питанием хаба, а понимать, спит планшет или нет (т.к. будет гибридное управление включением, с возможностью выключить планшет кнопкой при включенном зажигании). Хотел определять по 5В на OTG, но они во сне остаются висеть (на другом планшете пропадают). Остается вопрос - откуда брать сигнал бодрствования?
#3045 |
Регион: 69
![]() Еще возник такой вопрос: можно ли изменить положение панели кнопок (домой, назад ...) так, чтобы они были сбоку при ландшафтной ориентации? При моей инсталляции снизу их крайне неудобно нажимать
#3046 |
#3047 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() 3.0 или 3,3, примерно это же напряжение есть на сигнальном контакте датчика холла. можно мерить процессором и делать выводы. И не надо вести лишний провод из планшета.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 31.10.2017 в 01:23. |
#3048 |
Машина: Toyota
![]() Приветствую!
Подскажите пожалуйста, датчик холла реагирует на магнит, и какие еще способы его проверки существуют? Может ли он быть отключен в ядре? Nexus 7 2013 Lte, Android 6.0.1, ядро 3.4.0-ElementalX-N7-6.15, сборка MOB30X Батарея удалена, контроллер остался. Включение планировал по датчику холла, припаялся к ноге, но реакции никакой не происходит (при включении/выключении ACC), провод OTG без зарядки, на соседней ноге датчика холла 3 Вольта. Планшет брал с рук, поэтому уверенности в работе холла нет. |
#3049 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3050 |
Машина: Toyota
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
