Старый 30.09.2017, 18:53   #4761
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Сообщение от Denisnice Посмотреть сообщение
Спасибо ! очень познавательно.
Жаль что про широкополосники затронуто мало, эту инфу я уже находил в сети
Самый простой способ проверки, жив или нет, принудительно обогатить смесь. Посмотреть на реакцию. А вообще, в сети на самом деле, информации про эти датчики достаточно. Вот статейка, например, в кратце и доходчиво. http://www.kuzov-media.ru/articles/d...da_zondam.html
Даже в википеди про них написано в общих чертах. К тому же в документе от asdASD, тоже по полочкам разложено, основы и принципы. Что ещё надо? Всех возможных вариантов всё равно не перепишешь.
Д.И.Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 18:34   #4762
Denisnice
Аватар для Denisnice
Регион: 75
Машина: Витз 1.5 90кузов
Denisnice is on a distinguished road
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
А может кто помочь продиагностировать? Уже весь лоб разбил а найти причину не могу. тОлковых мастеров незнаю в своём городе
Denisnice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:02   #4763
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
По широкополосникам качни - прочитай лямбда ч.2 ТУТ
Старый 05.10.2017, 08:30   #4764
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Привет! А чем именно помочь?
Опиши проблему подробнее и что именно смотрел, может что и получиться подсказать....
Судя по тем данным на неподвижной машине, что присылал, датчик состава смеси в порядке: ток адекватен, топливные коррекции минимальные.
Если "тупит" при разгоне, то надо бы снять логи именно в этом режиме.
Если на вскидку, то:
- смотреть коррекции при нагрузке, может со смесью непорядок;
- проверить работу vvti, при разгоне и активным тестом;
- обратить внимание, не появляются ли пропуски зажигания при нагрузке;
- можно сделать тест на компрессию прокруткой стартера...
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 08:33   #4765
Denisnice
Регион: 75
Спасибо конечно. я это уже читал. у меня вроде датчик отрабатывает
По всем проверкам которые там
Старый 09.10.2017, 05:40   #4766
Denisnice
Регион: 75
Question Подскажите где найти выводы для диагностики
Где находятся эти выводы. Для диагностики
540x748(137.68 kB)
www.fotolink.su
Старый 09.10.2017, 14:06   #4767
mac_2b
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 02:32.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 15:48   #4768
Schwenck
Аватар для Schwenck
Регион: 08
Schwenck is on a distinguished road
Так потому они и называются обедненными, что в режиме обеднения смесь бедная? Я правильно понимаю?
Schwenck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 17:36   #4769
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Schwenck Посмотреть сообщение
Кто "они" и что такое "режим обеднения" ? Отвечаешь кому ? Набиваешь кол-во сообщений на форуме ?
Старый 20.10.2017, 03:16   #4770
pablek
pablek is on a distinguished road
Здравствуйте, подскажите где можно получить помощь по диагностике и куда выложить лог файлы ?
pablek вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
