Старый 25.07.2017, 13:19   #2461
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от dees Посмотреть сообщение
Через звуковуху можно регулировать звук самой системой USB регулятором громкости. У меня например так и сделано. Вполне устраивает.
Выкладывал тут на форуме исходники и печатку, но сожалению тему потерли. На просторах инета можно поискать
это понятно, более того на pcm2704 есть для этого входы кнопок.
но в случае зависания планшета или какой либо сумашедшей программы на усилок может пойти весь звук. Поэтому я бы предпочёл аппаратное решение. Есть кстати микросхемы регулировки громкости в зависимости от приложенного напряжения (или сопротивления).
Мне сейчас удобно оказалось просто вывести наэкраные кнопки внизу ( делал временно, почти год назад).
но это вообще надо бы в тему про звук поскольку касается не только 7-2013
Старый 25.07.2017, 19:16   #2462
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Делал отдельной темой, ввиду незаинтересованности потерли походу )))
Кому интересно вот ссылка на архив со всем содержимым
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 20:32   #2463
dees
Что за развод? При переходе с мобильного по ссылке и просмотре видео, оформляется платная подписка 30 руб. в сутки (МегаФон).
Странно. У меня все норм. Может с файлообменник что то. Только что перешёл.
Старый 25.07.2017, 21:25   #2464
dees
Наверое какой-то развод мегафона. Ткнул на просмотр видео. Ссылка на просмотр видео появляется только при мобильном интернете, при WIFI её нет. Вот скриншоты.
Так не смотрите видео нажмите сохранить и все Загуглил лучший файлообменник - выдало этот на первом месте
Старый 25.07.2017, 22:04   #2465
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Приветствую всех!
подскажите мне. Всю голову сломал себе уже. Имеется нексус 7 2013 wifi из него удалил батарею запитал его от NSD подав 4.5 в на контроллер. Планшет работал отлично! До того, как на улице стало жарко! Уходил в ребут и не хотел включаться. Я обвинил в этом деле контроллер и убрал его, подав питание на прямую. Планшет включился и все норм. НО не работает OTG! когда подключаю любой провод отг он показывает, что идет зарядка. Как он может заряжаться от провода в который вставлена флшка? После танцев с бубном и переустановки на андроид 5.1 otg заработал, но не сразу. В чем была причина не понятно. 4 нога провода замыкается на землю планшета при включении зажигания. Просыпается по датчику холла. Провод перепаял, ни каких дефектов в нем не обнаружил. На 5 андроиде мне не понравилось сидеть и я переустановил на 4.4.4. Как результат опять заряжается от кабеля otg!
в чем проблемаа?
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 22:25   #2466
modsley
modsley is on a distinguished road
Приветствую.
Имеется Nexus 7 LTE, на который установлена прошивка от Тимура.
Ставил отсюда
https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/
Андроид 6.0.1
И всё работает, но вот одна беда.
Периодически выдаёт android.com.phone has stopped и перегружается.
На какую прошивку стоит перепрошить? Какая самая стабильная?
Спасибо.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 23:06   #2467
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
в чем проблемаа?
подайте вместо 4,5 4,2 для пробы
Старый 26.07.2017, 07:08   #2468
Oldbasta
Машина: Lancer 9
4.2 поставтить не получается, придется впаивать еще один диод шотки. Получилось подать 4.33 в. Ни чего не изменилось
Старый 26.07.2017, 07:28   #2469
Oldbasta
Машина: Lancer 9
сейчас подал питание от лабораторного бп. От 3.7 до 4.2. Ни чего не изменилось. На 3.7 в планшет выключается.
Старый 26.07.2017, 10:36   #2470
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
На контроллер ставил резистор на 10 кОм ?Он скорее всего без резистора думал что перегревается батарея.
У меня один нсд питает (через контроллер )планшет и еще хаб , на нсд 5 вольт. Всё работает уже 2 года без замечаний.
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
