#2401 |
![]() Регистрация: 15.04.2017
#2402 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Пробовали, как рекомендует mazay66 ?
http://pccar.ru/showpost.php?p=389566&postcount=2591 По симптомам - реально не хватает мощности DC-DC... |
#2403 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() КИС не может сгореть из-за ошибки подключения полярности. У него предохранитель встроен. Замените предохранитель на плате КИС. В крайнем случае замкните накоротко и пользуйтесь. Ну и помимо питания, рекомендую ещё, на время "насторйки и притирки" отключить, (если используете) автоматизацию (Таскер). А то, может быть, что он честно выключает вам планшет, который сразу же стартует по событию "зарядка". Встречался с таким случаем на практике.
#2404 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() а в сон 2013 вводится так же как и 2012 по датчику холла?
#2405 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() в плане организации питания все тоже самое? схема на mp1584 подойдет ? например БП olega707 ?
#2406 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
На 1584 кроме меня еще в глубокой разработке.
#2407 |
![]() Этот распределитель на MP1584 неплохо справляется...
#2408 | |
#2409 |
![]() Регистрация: 03.07.2017
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
![]() Добрый день всем.
Стал обладателем Nexusa 7, скорее всего WiFi , 3G (отдали за ненадобностью) на android 6.0.1. Не зная какой будет планшет вначале залез на ветку 2012 года, откуда благополучно был отправлен сюда. Настало время сменить штатную магнитолу. Надеюсь с Вашей коллективной помощью осуществить данную процедуру. Когда определилась модель прочитал всю ветку и прошел по многим ссылкам с неё на другие ветки. По результату этого чтива сделал несколько выводов и план формирования ГУ: 1. Планшет устанавливать стационарно в машину. 2. Выкинуть батарею, оставить контроллер. 3. Формирую две линии питания: для планшета и для хаба с периферией. a. Выбрать блок питания (блоки) – скорее всего купить готовый (готовые) и настроенный b. Планшет запитан постоянно (или в течении нескольких дней) в зависимости от принятой политики c. Оживание планшета по включению зажигания АСС (или кнопкой) отключение (экран, хаб и периферия) через некоторое время после отключения питания (или кнопкой) 4. Подключение камеры заднего вида через EasyCAP a. Определить камеру и EasyCAP + программа 5. Наверное USB FM радио +программа a. Определить USB FM радио 6. Звук с планшета через USB в DAC потом в усилитель a. Определить DAC b. Определить усилитель c. Управление громкостью и звуком с планшета d. Усилитель запитать с отдельного блока или с блока питания периферии 7. Т.к. в машине нет кнопок управления музыкой на руле проработать возможность управления через джойстик на руль ACV RC-1S (вроде резистивный и следовательно управление должно быть вроде через ардуино) 8. Разобраться с прошивками, ядрами и т.д. 9. Разобраться с кнопками и проводами Первоочередное это прошивки (ссылка битая: timur-kernel-n7-2013-v4.0-final-flo - http://rgho.st/8pjV4y2KK) и разобраться с блоками питания. Олег (oleg707) уже предлагал умный блок только он вроде для 2012, вначале отказался, теперь меняю мнение. Хотя несколько недель катаюсь с obd2 и ни разу еще при заводке напруга ниже 10.5 в не проседала. ![]() Хотелось бы услышать советы по пунктам. Многие пункты имеют уже решения и советы собранные на форуме и ссылки лежат у меня в избранном как по решениям так и по железу. Последний раз редактировалось Ksanf; 18.07.2017 в 09:48. |
#2410 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Попытка номер 2- внесения смуты в наши дружные ряды
![]() ![]() ![]() https://hz.ru.aliexpress.com/item/Id...815335064.html Вот такую я взял себе чудотень в замен своего нексуса, хотя он ещё стоит и пашет. Итак эта штука имеет вход камеры заднего вида с физическим инициированием камеры. Вход камеры передней, которая включается на несколько секунд после задней или включается по кнопке. Вход видео, например для тв приёмника, Вы успели посчитать, на всякий случай повторяю 3 (ТРИ) видео входа ![]() Далее два видео выхода, на подголовники Радио Приёмник ТРИ ЮСБ входа(клава и ЮСБ мышка заработали без проблем), + 1 ЮСБ к Компу выстроенный кан на кнопки руля ![]() Глонас ЖПС в комнате ловит спутники Мультитроникс заработал без танцев с бубном анрюха 6.01, 32 гига, проц ПХ5, полноценный емкостной диспл, правда разрешение хромает, но при езде в машине не разрешение не смотришь ) 8 ядер - запуск очень быстрый 5 дней на столе на стенде чуть тёплая ну и возможность аппаратного подключения: цифрового тв, ТПМС, 3жи, двр камеры и это всё в 15руб вышло, и дошло с Китая за 5 Дней ( повторяю ПЯТЬ ДНЕЙ) в Крым! ![]() ![]() ![]() ЗЫ По нексусу 2013 из наблюдений, на 6.01 у меня греется явно больше, чем на 5.11 |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
