Старый 06.07.2017, 23:44   #282
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Чтобы было понятнее проясню ситуацию. В зависимости от температуры в салоне меняются сопротивления кнопок и магнитола перестает на них реагировать. Можно ли как-то увеличить границы для сопротивлений? Это вообще в андроидной части или в мцу?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 11:07   #283
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для прояснения ситуации. На сколько меняется сопротивление?
По схеме подключения рулевых кнопок в магнитоле меня смущает защитная диодная сборка на входе. Диод при изменении температуры очень не линейный элемент.
Защиту можно сделать и по другому без диодов.
Старый 07.07.2017, 15:10   #284
awtoap
Аватар для awtoap
Все тут нормально со сборкой. Такое же включение защитных диодов на любой ноге проца внутри, включаю ADC. Я ставлю себе в схемы диодную сборку BAV99. У китов даже шотки стоит с меньшим падением напряжения. Скорее надо смотреть всю обвязку...возможно плохой контакт.
Старый 07.07.2017, 15:17   #285
YAM1966
Аватар для YAM1966
...Такое же включение защитных диодов на любой ноге проца внутри, включаю ADC....
Внимательнее надо быть со схемотехникой, защитные диоды на ногах проца стоят СОВСЕМ не так...
А в схеме подключения рулевых кнопок один из диодов сборки подключен последовательно с резистором кнопки руля.
А диод при разных температурах имеет разное прямое падение напряжения.
Последний раз редактировалось YAM1966; 08.07.2017 в 11:15.
Старый 08.08.2017, 19:19   #286
firstroman
Регион: 19
firstroman is on a distinguished road
в функциях настройках камеры есть пункт динамические линии парковки,
так вот, как они должны начать двигаться как? по кан? кто нить реализвывал?
firstroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 19:41   #287
YAM1966
Аватар для YAM1966
По CAN, реализовано в авто где это предусмотрено.
Старый 08.08.2017, 19:46   #288
firstroman
Регион: 19
то есть на универсальном нет шансов?
просто брал его из за того что дисплей 8 дюймов а получается надо было брать ниссан
Старый 08.08.2017, 20:06   #289
YAM1966
Аватар для YAM1966
Есть слабенький, если Вам joying продаст CAN BOX + перепайка 2-х резисторов на плате для подключения RX/TX от него. Для универсальных на этих контактах висят линии подключения к резистивным кнопкам руля.
Старый 26.10.2017, 18:52   #290
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от adrianno Посмотреть сообщение
все бы хорошо, но 1024х600 мне кажется дюже мало, не?
не, нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
