Старый 26.06.2017, 23:29   #111
Сообщение от walkhard23 Посмотреть сообщение
а как же быть с помехами?
Попробуйте рекомендуемый мною (и не только мною) DC-DC на МР1584.
На таких DC-DC собран мой распределитель питания. По отзывам пользователей -
шумов нет. Но в большей степени это зависит от варианта вывода звука, а это немного другая тема.
Последний раз редактировалось admin; 27.06.2017 в 13:17.
Старый 28.06.2017, 08:55   #112
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Кстати в данный момент собираю БП именно на них только размером еще чуть меньше. К ноге EN висящей в воздухе у МР1584 подпаял резюк 10к к земле и теперь можно управлять блоком прям с ноги МК. Только потребление не успел замерить.
Тот же блютус или изящное и стабильное решение от skanch выше. Судя по отзывам все работает и владельцы довольны!
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 09:08   #113
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Меньше-это Mini360?
Решение по коммутации через "En" правильное- не нужен смарт-ключ для выполнения задачи по переключению, как в моем случае. Такие DC-DC на MP2307 не "гонял", но в дежурном режиме заявлено потребление 10 микроампер!
Если Вы сами делаете блок питания для планшета и периферии, то как вариант, рекомендую
концептуальную блок-схему. Используется один мощный DC-DC источник питания, а уже после него напряжение коммутируется по каналам. Какие использовать компоненты - этот выбор за Вами, предлагаю только концепт-схему.
Последний раз редактировалось skanch; 28.06.2017 в 10:27.
Старый 28.06.2017, 10:10   #114
sandr2010
Mini360 - у них ток по меньше,использую для питания периферии. Работают так же безотказно.
Старый 29.06.2017, 17:46   #115
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Если у Вас греется радиатор на NSD , то ток нагрузки близок к 3.0А (если оригинальный NSD). В таком случае прикрутите радиатор модуля к любой металлической поверхности и лучше через термопасту. Как подготовить модуль - можете посмотреть здесь. Вентилятор в таком случае малоэффективен.
Не совсем понял куда прикрутить металлическую поверхность, между радиатором и платой, или на верх на радиатор ???
Спасибо.
Если я правильно понял по фото, то нужно подложить между радиатором и платой металлическую прокладку !?
Поправьте если ошибаюсь !
Спасибо.
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 18:45   #116
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Спасибо.
Неправильно. Снимаете радиатор с платы. На фото белого цвета- это
термоскотч.На него приклеен радиатор к плате. Сверлите отверстия в радиаторе, нарезаете резьбу, приклеиваете все назад (плату к радиатору). Подбираете винты длиной не более 3.5мм. Находите место куда будете крепить модуль NSD, сверлите отверстия с шагом как и в радиаторе, но чуть большего диаметра и через них уже крепите радиатор через термопасту (на фото вместо шайб должна быть металлическая поверхность, на которую Вы собираетесь крепить модуль). Отвод тепла от радиатора на внешнюю металлическую поверхность.
Последний раз редактировалось skanch; 30.06.2017 в 11:47.
Старый 29.06.2017, 19:20   #117
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Не правильно. Снимаете радиатор с платы. На фото белого цвета- это
термоскотч.На него приклеен радиатор к плате. Сверлите отверстия в радиаторе, нарезаете резьбу, приклеиваете все назад (плату к радиатору). Подбираете винты длиной не более 3.5мм. Находите место куда будете крепить модуль NSD, сверлите такие же отверстия, как и в радиаторе и через них уже крепите радиатор через термопасту (на фото вместо шайб должна быть металлическая поверхность, на которую Вы собираетесь крепить модуль). Отвод тепла от радиатора на внешнюю металлическую поверхность.
Другими словами, мы наращиваем радиатор сверху !!!
Понял, спасибо.
Старый 29.06.2017, 19:22   #118
Понял, спасибо.
Именно так!
Старый 29.06.2017, 19:43   #119
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Понял, спасибо.
Радиатор такой можно взять,крепление удобное.https://yadi.sk/d/0fN_MvwH3KbwbT
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 20:00   #120
Родной радиатор на NSD сохранить необходимо- он специальной конструкции и другим (с плоской поверхностью) не заменить. Сверху родного можно все, что угодно, но оригинальный нужно оставлять!
На фото видно, что в середине платы выступаюшие контакты двух трансформаторов и профиль радиатора по оси трансов имеет для них полость.
ID:	47662   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 30.06.2017 в 11:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
