Старый 20.06.2017, 11:47   #2331
u9150
u9150 is on a distinguished road
С gps снят вопрос.
С wi fi антенной появился.
u9150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 16:36   #2332
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от u9150 Посмотреть сообщение
С gps снят вопрос.
c wi fi примерно как с gps , у них частоты рядом где то.
Старый 21.06.2017, 07:32   #2333
u9150
Родной микрофон находится где кнопки громкости? У меня родной вроде слышит нормально, но когда ставлю в авто, то глухой короб получается. Думаю отверстие просверлить. Вот только надо вычислить где.
Старый 21.06.2017, 10:12   #2334
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
На шлейфе с кнопками
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:52   #2335
Karim96
Машина: Хендай санта фе
Karim96 is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Для стикмаунта нужен root. Для изикапа нужна прога easycap wiever. Все должно работать на любой прошивке. А зачем меняли материнку? Есть еще вариант, что у вас неисправен OTG на самой плате питания.
потому что на старой выпаял слим и не помогло )! незнаю куда копать! на прошивке СМ11 4.4.4 в описании написано что флэшки без программ работает,все равно не пошло. установил 6.0.1 сток и ядро элементал 5.16 выставил зарядка + отг. заработала,но почему то не стабильно,то монтирует,то нет.через усб хаб флешка норм,а изикап моргает. БП с током 3 А. Стикмаунт и easycap wiever есть.С них я сразу и начинал. Ну материнку дешевле купить было чем другой планшет.
Karim96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 20:24   #2336
sandr2010
Как понимаю,изик питается от самого хаба(с разрывом питания при отключении ЗХ)? Моргает,скорее всего,из-за того,что не хватает питания с хаба. Дайте ему +5В непосредственно от преобразователя,миную хаб.
Старый 21.06.2017, 21:52   #2337
Karim96
Изикап питается напрямую,пробывал на коротких проводах,походу хаб гавеный! Без хаба норм.у меня изик попался что камера всегда на включена,а изик приходится рвать с отг. Правильно сказали, у меня видимо с платой где разьем что-то,а не с материнкой. Пока не поставишь ядро с питанием+отг ничего не определяется.
Старый 21.06.2017, 22:03   #2338
Karim96
Хаб у меня ports на 4 порта,если его подключить то ничего не определяется, даже по одиночке! А на хабе в виде человечка с фикспрайса :-) моргает изикап!
Изображения
Старый 22.06.2017, 09:29   #2339
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Ребята, есть ли у кого работающая связка: нексус 7 2013 + сабра+ядро тимура + юсб микрофон????
Поделитесь опытом.
Необходим микрофон в авто, но с звуковой саброй не работает внутренний, и не работает юсб микрофон (в диспетчере определяется, но сигнал в системе не отображается)
Подправте файл audio_policy.conf. Я отключил полностью ввод звука по usb, штатный микрофон работает четко при подключении любых устройств.
Надо удалить в разделе для usb все об inputs
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 10:57   #2340
blogsylar
Сообщение от Karim96 Посмотреть сообщение
У меня вот этот красавчик. на данный момент самый стабильный, что был. Dlink H7 в рассчет не беру, другая категория, но за 300 рублей он чудесен. Внешнего питания отдельного нет, но сделал свое, врезавшись в красный и черный провод, и перерезав его возле разъема. Из огрмоного плюса - наличие короткого впаяного провода
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
