#2251 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() Не, с магнитолой не получится.
Есть, которые держат два телефона одновременно, но у них нет входа для управления резистивными кнопками, а соневский джойстик - удобнейшая вещь, хотелось бы его сохранить. Не спасёт Tablet Talk, придётся осваивать ардуину. |
#2252 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Какая связь между ардуиной и таблет толком? По кнопкам руля - http://pccar.ru/showthread.php?t=24028 - думаю самое оптимальное решение : использовать одни и те же кнопки и для планшета и для магнитоллы. + есть адаптеры(с конским ценником) для магнитолл,не умеющих работать с резистивными кнопками.
#2253 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() skanch, sandr2010 толи я неправильно написал, толи Вы не так прочли. Никаких НСД (спасибо наигрались и положили на полочку) нет, с планшетом проблем нет на старте, там кивы отлично справляются. А вот магнитола в момент старта гаснет и в этот момент планшет пытается подконектиться по блютусу, но так как она погасла, то коннекта нет и пока вручную не переподключишь блютус конекта нет. Если я питаю магнитолу от независимого акумулятора, то все работает как часики, все конектится и работает. Память магнитолы не сбрасыватся в обоих случаях. Начинаю задумываться об AUX, но вход на лицевой стороне магнитолы и нормальной звуковой нет.
#2254 |
![]() Тогда всё гораздо проще : сделайте задержку на включение магнитоллы. У меня стоит реле задержки на 10 секунд на включение АСС,реле отрабатывает задержку и подает +12В на АСС рессивера и на преобразователь зарядки(тело просыпается по зарядке). 10 секунд вполне хватает на запуск двигателя даже в морозы,время задержки можно сделать и меньше. Планшет тоже вяжется по блютузу с рессивером,хотя и может переподключаться сам без проблем.
#2255 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Была такая же фигня. Выручала прога - Bluetooth Autoconnect, она намертво цепляла планшет к магнитоле. Сейчас сделал, чтобы магнитола не отключалась при кручении стартером, и так все отлично работает. Утром включил, все подсоединилось, завожу, магнитола играет, все отлично )
#2256 |
![]() sandr2010, blogsylar, спасибо, будем пробывать. Ох как 5ая точка прям чуяла это, при проектировке БП предусмотрел два REM-a. REM2 с задержкой в 10 сек значит пустим на ACC провод магнитолы. Но начну с простого, с установки программы.
#2257 | |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
1 первый раз завел и поехал 2 приехал заглушил но оставил играть магнитолу 3 дождался клиента или еще кого и по новой завел движок Что получается ? Коннект рвется у меня так как маг тухнет но в моем случае происходит автоконнект обратно ( я про блюпуп ) |
#2258 |
#2259 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Алгоритм следующий: Включили "АСС"- сразу включаются и магнитола, и БП (скорость реакции на включение зависит, чем коммутируете "+", если электромеханическим реле, то задержка примерно 0.4-0.8 сек., если твердотельными реле - 0.1-0.4 сек. соответственно). Теперь при кручении стартером (когда "АСС" нет) магнитола и БП не отключаются (потому что есть задержка на отключение в 5-7 сек.). Питание магнитолы и БП от постоянного "+" с АКБ, а коммутация через реле с управлением по линии "АСС". Для БП актуально, если он собран на DC-DC преобразователях, которые держат просадку по напряжению ниже 8.0В. |
#2260 |
![]() При следющем запуске,если магнитолла оставалась включенной - она выключится и через 10 секунд запустится снова вместе с планшетом.
Не отключается при прокрутке : пробовал разные варианты,но...всё одно отключается. Возможно это заложено в самом рессивере - просадка напряжения равнозначна прокрутке двигателя + экономия заряда севшего аккума. Не пробовал только заменить/подкинуть провода бОльшего сечения в замен штатных. Возможно это и поможет. Ответ увидел. Так и делал : диод шоттки,конденсатор 1000-10000 мкф(задержка 3-20 секунд),реле сверхминиатюрное. Но использовал штатные провода. Планшет отрабатывает,а рессивер - тухнет однако. Нужно будет попробовать подменить провод +12В Бат на бОльшее сечение. |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
