Старый 19.03.2016, 16:00   #1
Alekssandr
Регион: 86
Smile Проект KeyRes настраиваемый пульт руля, с Android
По просьбе Форумчан создал отдельную тему для своего проекта.
Приложение и прошика здесь (пост 24)
Всем привет! Я здесь в общем конкретно заморочился с управлением планшета и магнитолы с рулевых кнопок. Сделал устройство (фото ниже) И написал для него приложение на Andoid (приложение работает от android v4.0 и выше).
Суть такова, подключаем: резистивные кнопки по 2-м проводам, планшет в USB, и магнитолу по jack 3.5.
Далее чтоб всё настроить необходимо зажать необходимую клавишу на руле и в приложении выбрать что с ним делать (переключить трек т.д) в общем на лету можно настраивать и менять кнопки не влезая в прошивку.
PS для магнитол скетч ещё не дописан, но для планшетов всё работает
Прикрепил архив где само приложение и скетч для ардуино микро вход для резистивных кнопок A0 дальше скетч и приложение всё сделают за вас ! PS в скетче используется EEPROM2 для записи значений кнопок в энэргонезависимую память!
Видео работы устройства
На схеме справа это БП с 12 на 5В
ID:	43091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43098   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 23.11.2016 в 20:39.
Старый 19.03.2016, 16:13   #2
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Красиво, а если резистивных кнопок-линеек много ? У меня например 4 линейки используются (а всего их 5, две вместе) и схемы у 4х линеек одинаковые, так в машине сделано японцами. Есть варианты ?
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 16:15   #3
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
у вас сколько там кнопок?? 50шт чтоль?
Старый 19.03.2016, 16:25   #4
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Ну не 50 конечно но: 9 на руле (две линии) 12 на панели (три линии) управление штатное так сделано. Юрин контроллер поддерживает 4 линейки, все задействованы. http://pccar.ru/showpost.php?p=347212&postcount=6
Я к тому что машины все разные, бывают и такие конструкции...
Старый 19.03.2016, 16:32   #5
Alekssandr
Регион: 86
Ясно, но прогу и плату тогда придётся переделывать. Чтоб 4 линии подцепить. В общем пока только 1 линия.
Старый 19.03.2016, 16:34   #6
Alekssandr
Регион: 86
Кстати у вас там можно легко переделать на 1 линию, просто сопротивления повтыкать 2шт, 1шт между KD0 - KD1 и 1шт KD1 - KD2
Старый 19.03.2016, 16:58   #7
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Можно, но во первых штатная доска используется чтобы рулить родной системой и по желанию переключаться на дополнительную (андроид) во вторых не сторонник глубоких изменений, все в заводских разьемах... Там же защитные интервалы в кнопках по километру (надежность), штатные контроллеры простые дещевые (машины массово производятся) изменения по температуре влажности и пр. предусмотрены... Вобщем инженеры думали же чем то чтобы такую систему в авто вставить.
Я к тому что две линии вообще не редкость, в идеале 4 конечно...
Старый 21.03.2016, 18:15   #8
Вячеслав С.
Машина: Ssangyong stavic
Вячеслав С. is on a distinguished road
А питание планшета потянет?
Вячеслав С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 18:40   #9
oleg707
Аватар для oleg707
о, схемка появилась. Я так понял MC34063 тупо даёт Vcc+5V.
Возникает вопрос, какое потребление ВСЕЙ схемы?
У меня , допустим, есть на БП в машине +5V, я так понимаю, правый кусок для себя я выкидываю. MCP4131 рулится по SPI. это для управления магнитолой, понятно.
А если вместо неё поставить MCP413X/415X/423X/425X datasheet, будет ли работать регулировка сразу в стерео? Я для чего спрашиваю, хочу звук регулировать АППАРАТНО, брать линейный выход с планшета и подавать его через цифровой потенциометр на усилитель 50*4 Вт.
Актуальным остаётся вопрос прикрутить энкодер.
Старый 22.03.2016, 11:19   #10
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
вопрос - управление планшетом и магнитолой реализовано одновременно?
в том смысле что если на планшет назначена кнопка плей\пауза - ее можно использовать и на магнитолу? или как?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
