Старый 14.04.2017, 20:26   #8511
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Maikl_1503 Посмотреть сообщение
Не могу там зарегиться не шлет письмо активации на почту по разному пробовал..., ткни в фотки плиз
В папке со спамом пробовали искать письмо активации? Иногда в спам попадают. На самом деле там нужна только одна фотка..., ловите. А дальше делаете по тексту последнего сообщения первой страницы и получаете снова работающий отг разъём планшета.
mazay66 вне форума
Старый 15.04.2017, 10:37   #8512
Maikl_1503
Машина: Nissan X-Trail T-30
Maikl_1503 is on a distinguished road
пробовал региться с разных ящиков... видимо не работает у них сервис сейчас...
В прицепе фотка моей платы, она отличается от той что на Вашем фото, прежде чем снимать "паука" хочу определиться путем прозвонки что это действительно необходимо (боюсь что поставить его обратно в домашних условиях не получится). При прозвонке д+ и д- относительно земли звоняться диоды, вроде это так и должно быть судя из описания. А что будет если перемычки навесить не снимая паука?
На фотке вывод 1 это левый нижний угол правильно?
Название: Usb 1 вывод сжато.jpg
Maikl_1503 вне форума
Старый 15.04.2017, 12:01   #8513
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да, правильно.
Местоположение микросхемы L60 в моделях с 3G и без 3G различаются. Это сути не меняет. Паять действительно сложно. Я отдавал специалистам. Вот ещё фотка с того форума, для ясности:
mazay66 вне форума
Старый 16.04.2017, 23:42   #8514
Maikl_1503
Да, правильно.
Спасибо всем откликнувшимся, хотел его в авто воткнуть...
Вопрос может не совсем в тему, но у меня при загрузке планшета на выходе наушников слышен звук загружаемых модулей (похоже на то как раньше компы загружались с кассеты) это так и должно быть или у меня кроме usb, отг, еще какие то траблы нарисовались? Грешил на плохое питание от сети авто, но восстановив питание от родного аккума получил тот же результат. Дома это безобразие смог услышать подав сигнал с выхода наушников на вход усилителя, просто на наушники это не слышно. Звук загрузки модулей не зависит от уровня громкости на планшете.
Старый 16.04.2017, 23:45   #8515
oleg707
Аватар для oleg707
внешняя звуковуха вам в помощь, и внешний регулятор громкости заодно.
oleg707 вне форума
Старый 17.04.2017, 00:20   #8516
Maikl_1503
Так это нормальное явление, со звуком загрузки, у всех так?
Старый 17.04.2017, 01:05   #8517
oleg707
Аватар для oleg707
смотря как громко.
у меня аудиовыход с наушников был подключен на усилитель напрямую, громкость регулировалась планшетом. Так была слышна работа процессора. Стала намного меньше при внешней звуковой.
Еще вариант, сделать регулировку громкости перед отправкой на усилитель. Тогда шумы будут тоже меньше ( потому как не на всю регулятор будет обычно выкручен)
Надеюсь, внятно обьяснил.
oleg707 вне форума
Старый 17.04.2017, 16:47   #8518
Gear20034us
Машина: Genesis
Gear20034us is on a distinguished road
Прошу помочь с питанием мли направить в нужную сторону (гуглил долго).
Планшет питается от адаптора 12/5В, ток до 3А через otg-y кабель. Прошивка тимура. В usb host включена галочка fast charging. Но даже при минимальной яркости экрана и отклюяенных gps и wifi планшет разряжается быстрее, чем заряжается. Почему не работает быстрая зарядка?
К usb otg ничего пока не подключено.
Gear20034us вне форума
Старый 17.04.2017, 16:53   #8519
Denkos
Сообщение от Gear20034us Посмотреть сообщение
Провода от dc/dc до usb как можно короче и нормального сечения.
Должно получиться типа такого:
Denkos вне форума
Старый 17.04.2017, 16:56   #8520
Gear20034us
Машина: Genesis
Ага, то есть только в проводе дело, а так зарядка должна работать? Что же, попробую, спасибо за совет!
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
