Старый 08.04.2017, 23:04   #1231
kolobock
kolobock is on a distinguished road
Мда... Судя по всему так. Переходник в шапке - он же "универсальный" как считают китайцы - под все иннолюксовские HJ, EJ, EE, HE, ZJ. Под BOE с 40 пинами - свой переходник, а специально под ханнстар не видел ни разу.
...исправил текст в шапке...
Есть такие
kolobock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 19:53   #1232
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от kolobock Посмотреть сообщение
...нужен правильный переходник LVDS - 60p TTL....
... херасе, да он штукарь стоит! Может все таки пассивный 50 pin TTL - 60 pin TTL? Он хотя бы рублей 300 всего. В шапке фотка есть. Но под него своя прошивка.
ЗЫ. Если нужен - могу продать. У меня без дела валяется такой.
Ёпть! А то ж...
Старый 18.04.2017, 09:48   #1233
ShCoder
Машина: Renault Duster f.2 2.0 4WD
ShCoder is on a distinguished road
День добрый.
Помогите найти проблему. Имеется связка N070ICG-LD1 и народного контролера. Осенью всё работало. На зиму по ряду причин проект приостанавливался. Сейчас всё достал, подключил и связка не заводится.
Народный включается, через VGA определяется как монитор 1280х800. На линиях LVDS с контролера, там где VCC, уходит 3.3в. С коннектора подсветки уходит 12в. Но матрица молчит. Подсветка не зажигается. На панельке с кнопками загорается сперва зелёный светодиод, через 1-2 секунды меняется на красный. При попытках с кнопок включить ситуация аналогичная: сперва зелёный и следом красный светодиод.
Где что посмотреть?
Что должно быть на подсветке пин ON-OFF?
Помнется мне что на самой матрице на крайнем "толстом" шлейфе подсветки было раньше что-то вроде 20+ вольт. Или я путаю? Сейчас там вижу только 12В на одном пине.
В флешке первые 256к соответсвуют ранее работавшей прошивки.
ShCoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 13:05   #1234
Leobor
ShCoder, контроллер работает исправно (судя по описанным состояниям светодиодов). На матрице на контактах LED_VCC должны присутствовать +12В, а одновременно на LED_EN и LED_PWM - уровень +3В - это условия для зажигания подсветки. Правда, LD1 вещь капризная и ВОЗМОЖНО без наличия LVDS не разрешит засветиться и подсветке, поэтому для начала проверьте наличие этих напряжений, а уж потом как вариант еще и заново перешить контроллер.
SigiJ, я ставил на матрицу N070ICG-LD1 тачскрин от Wido, этот. Конечно он не такой удобный, как от singway, но вместе с контроллером YAM1966 работает прекрасно. А если с ним договориться, то он расскажет еще и как запустить "кнопку" Windows
Ёпть! А то ж...
Старый 18.04.2017, 16:35   #1235
ShCoder
LED_VCC шлейфом разведены 2 из 3 и на обоих 12В
А вот с LED_EN и LED_PWM загвозка. Они оба идут 2 отдельными проводами но с одного пина на народном с меткой ON-OFF для подсветки. И вот на них 1.5В с самого народного идёт. Секунд через 5 после включения исчезает. Если с кнопки попытаться включить, то опять 1.5В секунд на 5 и после снова 0. Что дальше смотреть?
Старый 18.04.2017, 18:18   #1236
Leobor
Сообщение от ShCoder Посмотреть сообщение
...А вот с LED_EN и LED_PWM загвозка. Они оба идут 2 отдельными проводами но с одного пина на народном с меткой ON-OFF для подсветки.
Где загвоздка? Я разве не это сказал словом "одновременно"?
Смотреть в схему "народного" и анализировать ключ подсветки. Полтора вальта - маловато...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.04.2017, 21:26   #1237
ShCoder
Завтра гляну на работе. Ещё вопрос: в качестве проверки работы матрицы можно перекинуть временно 3.3В с порта LVDS на LED_EN и LED_PWM? По току эти линии матрицы сильно нагруженные?
Старый 18.04.2017, 23:43   #1238
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Посмотри с стабилизатора выходит 3.3v
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 02:53   #1239
Leobor
Да, а чтобы не ловить момент появления on/off, подкинь на вход сигнал с компьютера. Правда, придется угадывать, какой вход активен. Можно подать на VGA или HDMI и перещелкивать кнопкой (с противоположного края от светодиода) пока не загорится уверенно "зеленый" на светодиоде - значит попал. Тогда и On должно присутствовать.
Ёпть! А то ж...
Старый 19.04.2017, 09:32   #1240
ShCoder
Итого:
На выходе со стабилизатора 2576 после дросселя 3,26В.
На коллекторе транзистора 1АМ 1,51В.
На базе того-же 1АМ ноль, когда экран как-бы включён и 0,66, когда как-бы выключен.
Ещё вопрос: к контролеру подключил как минимум 2 источника: VGA и камеру AV1. Даже при попытке перебирать источники кнопкой (S/AUTO) во всех случаях сперва загорается зелёный светодиод, потом снова красный. Разница лишь в том, что в некоторых случаях (портах) зелёный горит пару секунд, а в других почти сразу меняется на красный. Постоянного зелёного нет. Он должен быть ведь?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
