Старый 25.01.2017, 14:19   #741
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
столкнулся с такой проблемкой. все стандартно: кнопки на руле - арудино про мини - нексус 7 3г. все работает стандартно и ровно. Есть там на руле кнопки управления громкости. Так вот... установил я навител... и почему то после запуска проги функционал этих кнопок инвертируются... т.е. вместо прибавления громкости получаю уменьшение и наоборот. но если закрыть навител то все встает на свои места. в настройках навитела ничего криминального не нашел... кто нить сталкивался с таким?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 14:29   #742
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
а прошивка случаем не СМ? вроде у нее есть в настройках менять назначение кнопок при перевороте планшета.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 21:27   #743
Az0m@
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Стоит слимкат 9.1... Да и планшет в машине всегда в горизонтальном положении
Старый 25.01.2017, 21:39   #744
Chois
Машина: VW Golf IV
Chois is on a distinguished road
стаб на A1 и землю. A1 через 500 ом на кнопки ( я так понял там не больше 4,3В у вас)
Развязывать питание ардуины и хаба диодами не надо
Сегодня пробовал.
без хаба работает (и без питания на планшет)
с хабом определяется и то и то, но не работает
я в полном замешательстве...
Chois вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:50   #745
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Приехал Joycon EXR. Настроил клавиши на руле. Но не могу настроить кнопку включения связи по Bluetooth. В программе просто нет такой клавиши на виртуальных клавиатурах. Что можно сделать?
И еще такой вопрос. Я использую плеер Poweramp. У него есть функция перелистывания: по диагонали - след/предыдущий трек (это я настроил), и по вертикали - след/предыдущий альбом или папка. Как эмулировать вертикальный свайп?
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 22:16   #746
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
дайте ссылку arduino 1.0.5
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 06:12   #748
вадим006
спасибо
Старый 31.03.2017, 05:52   #749
mihrun79
Машина: nissan wingroad
mihrun79 is on a distinguished road
Здравствуйте,люди добрые)Помогите!!!
Задачи следующие:
Имеются кнопки штатные на панели от навигации переделанные в резистивные ,и ещё хочу подключить на руле кнопки,тоже резистивные..Хочу реализовать управление мультимедиа(play/stop + клавиатуру(стрелки, enter..), и + планшетные кнопки(назад, alt/tab,главный экран)
То есть получается два источника...
Как подключить кнопки к ардуинке-двумя отдельными входами,или всё на один канал А0 пилить?
Делал как здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=277286&postcount=182
и как здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
Оба скетча работают,спасибо авторам большое,но в обеих чего то нету для меня)))
Подскажите кто силён в программировании!
Ардуино-pro micro
mihrun79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 10:32   #750
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от mihrun79 Посмотреть сообщение
Два источника лучше ставить на 2 разных канала А0 и А1 и немного править в скетче. Сам сажал 2 источника на А0 и в итоге такая каша.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
