Старый 09.03.2017, 10:51   #81
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Проблему решил. Хваленая гальваническая развязка преобразователя NSD15-12S5 давала наводки, т.к. земля с него выходящая была отвязана от земли авто. Конечно, так и задумано, но скорее всего была ошибка в схеме блока питания, оттого и шли наводки. Или мой мастер-электронщик неправильно ее собрал.
Что я сделал: просто соединил землю, выходящую с преобразователя с землей авто. И наступила тишина.
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 01:54.
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 11:25   #82
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Digitype Посмотреть сообщение
Проблему решил. ....
Т.е. проблему решила не гальваническая развязка, а совсем наоборот. Сам смысл применения NSD исчез.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 01:55.
Старый 09.03.2017, 11:43   #83
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Похоже гальваническая развязка нужна только если брать сигнал с миниджека 3,5 мм. Хотя минус все равно от усилителя придёт на планшет.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 13:21   #84
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от dees Посмотреть сообщение
Тут дело в протекании паразитных токов по цепям общего
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 28.04.2018, 23:44   #85
stem707
Машина: Geely GC6
stem707 is on a distinguished road
Всем привет.
Подскажите, как правильно подключить BA3121 ?
Если вкратце: штатная магнитола, от ее штекера питания через dc/dc понижающий питается планшет (без аккумулятора). С планшета (с разъема наушников) на AUX магнитолы подается звук.
Знаю что получается петля по земле, поэтому в разрез звукового кабеля буду ставить готовый BA3121 китайского производства.
Вопрос в том, как правильно его запитать?
Привожу схему как я это себе представляю (нарисовал). Не судите строго, не особо разбираюсь в подобных схемах. Подскажите, все ли верно? Или питание BA3121 нужно организовать иначе что бы не было шумов?
stem707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 09:06   #86
Сообщение от stem707 Посмотреть сообщение
... штатная магнитола, от ее штекера питания через dc/dc понижающий питается планшет (без аккумулятора). С планшета (с разъема наушников) на AUX магнитолы подается звук.
При таком подключении какого рода "шум"? Треск, "шелест", писк от генератора? Возможно, что и DC-DC "гадит"... Пробовали альтернативный преобразователь для планшета? В идеале - вернуть в планшет родную батарею и попробовать с ней подключить по вышеуказанной схеме. Если помехи исчезнуть - искать нормальный DC-DC, если не исчезнут, то все гораздо сложнее и придется "фильтровать" общее питание на магнитолу и планшет. Как вариант...
Старый 29.04.2018, 14:39   #87
stem707
Машина: Geely GC6
Я еще не собирал эту схему. По данной схеме (без BA3121) собирал другой владелец такого же авто и магнитолы и получил шум (не знаю в подробностях какой он был). Ставил шумоподавитель от mystery. Почитав эту тему понял что от шума, который возникает из-за петли на массе, можно избавиться с помощью BA3121. Вопрос в том, как его правильно запитать? Как у меня на схеме или кэпо другому.
Аккумулятор в планшете оставлять не буду.
Старый 30.04.2018, 07:57   #88
...Почитав эту тему понял что от шума, который возникает из-за петли на массе, можно избавиться с помощью BA3121. Вопрос в том, как его правильно запитать? Как у меня на схеме или кэпо другому.
В этой теме по подключению все есть...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
