Старый 05.02.2017, 21:42   #771
Alex_l76
Аватар для Alex_l76
Машина: Toyota Trueno
Alex_l76 is on a distinguished road
Добрый вечер, господа.
Почти в самом начале темы http://pccar.ru/showpost.php?p=364173&postcount=93
я жаловался что на свежекупленной "балалайке" не работал блютуз. Тогда на мою модель прошивки не было. Не подскажете, появилась ли сейчас? Может есть другая, которая встанет на мое "железо"?
Фото по ссылкам
http://pccar.ru/showpost.php?p=364181&postcount=100
http://pccar.ru/showpost.php?p=364184&postcount=101
Alex_l76 вне форума
Старый 11.02.2017, 11:30   #772
DreameR
Регион: 22
Машина: Mazda familia
DreameR is on a distinguished road
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Вы не правильно создали вопрос.
1.Если вовремя работы магнитолы с заглушенным двигателем, то это нормально. Потребление магнитолы на полной мощности ват 60. Вы же не оставляете заглушенный автомобиль с включенными фарами. Это очень заметно на разряженном АКБ.
2.Если во время стоянки с отключенном питании (красный провод обесточен), тогда нужно искать замыкание в цепях питания магнитолы.
У меня второй вариан. Спасибо за ответ будем разбираться.))
DreameR вне форума
Старый 11.02.2017, 16:58   #773
babapsih
Регион: 22
babapsih is on a distinguished road
всем доброго времени суток. помогите определиться с версией и существует ли на это прошивка (вся ветка прочитана, на remont-aud.net ничего похожего не нашла). беда в том, что пришла мысль в голову залить прошивку первую попавшуюся. по итогу имеем окирпиченное устройство, которое как ни странно реагирует на включение(кнопки моргают как положено). знаю что прошивать нужно программатором, вопрос в том где найти прошивку. всем заранее спасибо Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось babapsih; 07.03.2017 в 02:43.
babapsih вне форума
Старый 11.02.2017, 17:42   #774
APV51
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Сообщение от babapsih Посмотреть сообщение
вопрос в том где найти прошивку. всем заранее спасибо Вложение 46730
У меня системная плата в точности совпадает вот:
12-857020-4600A
CW7020D-KB FC500
2016-04-05 VER:1.0
Ранее выкладывал фото своей платы
В марте по теплу солью прошивку и вы сможете восстановить. О причинах отсрочки писал ранее
APV51 вне форума
Старый 11.02.2017, 23:43   #775
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
как ни странно реагирует на включение(кнопки моргают как положено). знаю что прошивать нужно программатором, вопрос в том где найти прошивку. всем заранее спасибо Вложение 46730
Сколько прописано,нужно снять дамп перед прошивкой,один хрен находятся торопыги...
Я 2 дня после как снял дамп памяти вокруг магнитолы ходил,прежде чем начать опыты.Правда у меня опыты с редактированием прошивки были,то есть с попытками изучения
Не переживайте,если есть опыт как прошить,то к лету восстановите,кто то выложит свой дамп.
По поводу работающих кнопок,проще скажу:прошивки ПРИМЕРНО одинаковые(в смысле встала-не встала),видимо в дисплеях у нас разница...
Могу предположить что корпус магнитолы выпускает один завод,а потрошки другие фирмы,типа наших кооперативов в 90е
d-m-o вне форума
Старый 16.02.2017, 12:58   #776
awtoap
Аватар для awtoap
У меня есть версия по поводу слета настроек, что киты каждый раз перезаписывают настройки в флешку и после некоторого числа перезаписей(ограниченный количеством перезаписей флехи где-то в районе 1000) они перестают сохраняются. Такая же трабла с нородным контроллером LCD. Выход один - покупка новой флешки, запись прошивки в нее и запайка в аппарат.
awtoap вне форума
Старый 16.02.2017, 13:58   #777
YAM1966
Аватар для YAM1966
У меня есть версия по поводу слета настроек, что киты каждый раз перезаписывают настройки в флешку и после некоторого числа перезаписей(ограниченный количеством перезаписей флехи где-то в районе 1000) они перестают сохраняются......
По даташиту:
Typical 100,000 erase/program cycles
Если перезаписывать настройки каждый час, то ресурса хватит на более чем 11 лет.
YAM1966 вне форума
Старый 18.02.2017, 21:32   #778
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Сообщение от Closer_to_sky Посмотреть сообщение
Киты таки решили, что тупо менять циферки в названии уже хватит и выкатили немного обновлённую модель - 7651D
Никто не щупал её?
На твоей картинке с двумя ручками,скорее вот с этой прошивку попробовать можно,на том же процессоре.
d-m-o вне форума
Старый 19.02.2017, 11:26   #779
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Тартарен
Да что угодно,может папку случайно какую удалил в Windows CE.У меня так же,только блока GPS у меня с завода нет и нет микрух которые выполняют роль ключей,вот это всё и смотреть нужно.
d-m-o вне форума
Старый 19.02.2017, 13:18   #780
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Тартарен
Да что угодно,может папку случайно какую удалил в Windows CE..
Как я ее могу удалить на шарманке-то, это же не комп. И насчет Windows CE, где эта система стоит, в аппарате или с флешки загрузка идет? Я флешку на всяк случай скопировал, так может перезаписать? И если уж с флешкой заморачиваться, как ее предварительно форматировать? В ФАТ32?
Тартарен вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
