#411 |
Регион: Литва
![]() Как у вашего контроллера обстоят дела с частотой передачи координат? Я приобрел тач из www.chalk-elec.com на базе Goodix GT-911 и к нему был приложен USB контроллер, который работает под Андроидом. Но у него проблема в том, что частота с которой он передает координаты очень невелика. Если пальцем двигать медленно, все работает. Но если дернуть резко (например пытаясь быстро прокрутить галерею или переключиться на другой рабочий стол), Андроид фиксирует может всего 3-4 точки с момента касания до отпускания, неопознает это движение как быструю прокрутку и застревает на том же месте.
Это легко видно если включить "Pointer location" в Developer Options. Пробовал то же на телефоне и там даже при резком движении фиксируются десятки точек. Незнаю где проблема - в контроллере или это ограничение USB/Андроида. |
#412 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Частота передачи координат по USB в контроллере определяется интервалом их выдачи по интерфейсу I2C от контроллера тача на шлейфе.
На моих 2-х экземплярах тача с GT911 этот интервал от 10 до 13 мСек. Теперь реальности: Канал 1 INT от тача - интервал 10.24 mS Канал 2 каждый перепад - передача координат по USB ~16 mS Канал 4 SCL, т.е. чтение координат по I2C из контроллера тача. т.е. координаты реально уходят с интервалом ~16 mS по USB. Как по мне, так предостаточно... Ну и раз пошла такая пьянка ![]()
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 02.02.2017 в 19:59. |
#413 |
Регион: Литва
![]() Благодарю за ответ. Если несложно, можете провести один эксперимент?
Запустите эту програмку под Windows: http://www.softpedia.com/get/System/...-Checker.shtml И поводите пальцем кругами в ее окошке используя свой контроллер. Интересно, сколько герц покажет. Мой контроллер достигает всего лишь 25-26 Гц (в то время мышь - 125). |
#414 |
![]() Не вопрос
#415 |
Регион: Литва
![]() Все, заказываю вашу штуку
#416 |
![]() Кстати, результат этой проверки очень сильно зависит от числа поддерживаемых нажатий в контроллере USB.
1 нажатие 100Гц 2 нажатия 62Гц 5 нажатий 25 Гц |
#417 |
Регион: Литва
![]() То есть если включить поддержку 5 нажатий, но касаться одним пальцем все равно будет 25 Гц?
В любом случае думаю, что 2 нажатий в большинстве случаев достаточно. 62 Гц лучше чем 25. |
#418 |
![]() Именно так.
#419 |
Регион: Литва
![]() USB по сути ассиметричный протокол и стандартная частота запроса (polling rate) 125 Гц. Многие геймеры увеличивают ее до 500-1000 Гц. Интересно на тач контроллер это влияет?
Если тач выдает прерывания с частотой примерно 100 Гц, то получив прерывание невозможно считать координаты сразу всех пальцев и вместе отослать по USB? |
#420 |
![]() Интервал опроса указывается в дескрипторе конечной точки.
У меня указано 10 mS. Реально же винда вычитавает с интервалом ~16mS как видно на скрине осциллографа. Что и соответствует ~62 Гц для 2-х точек. |
