Старый 23.01.2017, 01:28   #691
vwlupo
vwlupo is on a distinguished road
Поставил TDA7850 и TDA7313.
На полной мощности не проверял, но на малой, до 5 , играет значительно приятнее.
И наблюдение- стоявший TDA7388 явно не оригинал, уж очень похабно маркирован и логотипа ST на нем нет, думаю даже его замена на такой-же 7388 но оригинальный привела бы к такому же результату.
vwlupo вне форума
Старый 23.01.2017, 10:48   #692
Neon54
Машина: Vitara
Neon54 is on a distinguished road
В общем на магнитоле подтяжка 10КОм. С Вашими номиналами сопротивлений все нажатые кнопки будут давать низкие напряжения максимум 0.7 вольта.
У Вас 2 пути, или уменьшить резистор подтяжки в магнитоле до 1KОма ну или менять все резисторы в кнопках...
Я бы выбрал конечно замену всего одного резистора, тем более что 1К можно просто сверху или сбоку припаять параллельно имеющемуся...
Вложение 44810
Здравствуйте!
Стал обладателем магнитолы 7010B. При подключении без танцев с бубном не обошлось. Пропадали настройки после перезагрузки. Победил поменяв местами +12 и АСС (видимо китайцы перепутали провода в фишке). Притухание экрана убрал т.к. езжу днем с ближним светом. Отключение видео лечится в меню магнитолы, проводку не стал трогать.
Камера в планах. Радио ловит хреново (не победил).
Осталась проблема с подключением руля. Машина Suzuki Vitara. Думаю руль такой же низкоомный как и на SX4. Нашел 2 контакта управления руля (1-управляющий, 2-земля), но при подключении кнопки не прописываются. Руль разбирать не хочется. Вопрос куда припаивать резистор в магнитоле? Такой, как на фото в Вашем посте на плате не нашел. Видимо у меня совсем другая. Подскажите, пожалуйста, куда и что припаять. Я в этом деле не шарю, но руки вроде из того мета растут.
Фото платы ниже. Заранее огромное спасибо!
ID:	46483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46485   Нажмите на изображение для увеличения
Neon54 вне форума
Старый 23.01.2017, 11:35   #693
YAM1966
Аватар для YAM1966
Судя по фото у него другой вариант платы и нет той микросхемы что была у меня.
Необходимо прозвонить тестером провод управления магнитолой с рулевых кнопок и найти необходимый резистор подтяжки.
YAM1966 вне форума
Старый 23.01.2017, 16:10   #694
zvor 33
Машина: Ниссан
zvor 33 is on a distinguished road
Всем Привет. Не давно приобрел 7021G, все подключил. Кнопки на руле заработали. Казалось наслаждайся данным аппаратом, а вот и нет!! Проблема такова что периодически сама самопроизвольно отключается. Для включения надо нажать любую кнопку хоть на самом аппарате, хоть на кнопки управления на руле. Температура не зависит. А может целый работать без глюков. Кнопка RES не спасает положение. Кто ни будь сталкивался с данной проблемой? Или кто подскажет что делать? Заранее благодарен
zvor 33 вне форума
Старый 23.01.2017, 17:01   #695
Тартарен
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
Тартарен is on a distinguished road
Сообщение от Neon54 Посмотреть сообщение
Где то в этой теме был совет в настройках радио выставить Китай. Я поставил, работает, но насколько хорошо не скажу, т.к. у нас радио само по себе плохо берется, только одна волна более менее.
Тартарен вне форума
Старый 23.01.2017, 17:42   #696
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Здравствуйте!
Как побеждал,чего делал?У нас трансляция с соседнего города(по прямой км 30 примерно),радио ловит на метровый кусок провода отлично в стерео режиме.платы у нас одинаковые.
я даже не знаю где это есть в настройках,возможно и нет,как по умолчанию включается магнитола,так и настраиваю.
Пс.Специально нашёл,радио-"европа" стоит. попробовал "китай"думал может вообще без антенны ловить начнёт неа,а с антенной так же.
d-m-o вне форума
Старый 23.01.2017, 19:19   #697
Марат1217
Регион: 05
Марат1217 is on a distinguished road
Вопрос к тем , кто прошивал микросхему.
Выпаивали ее или прямо на плате заливали прошивку? Микросхема 25L6436F
Пробую программатором chipprog isp , сперва пробовал на плате. Были ошибки, не получалось . Потом как-то как-то все таки залилась прошивка. Попытался включить , а она уже не включается )))
Потом подал питание на магнитолу и так прошивал , уже было лучше , ошибок не было , загрузка проходила без сбоев . Заметил , что после прошивке при выборе команды проверить содержимое микросхемы , выдавало ошибку.
Сегодня выпаял таки микросхему , попытался залить опять прошивку , результат тот же самый , прошивка залита а проверку содержимого и буфера не проходит.
я думаю может из-за формата файла bin? или в микросхеме проблема ?
Последний раз редактировалось Марат1217; 25.01.2017 в 09:32.
Марат1217 вне форума
Старый 23.01.2017, 20:51   #698
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
пользовался прищепкой не выпаивая,отключал шлейф.прошивал и стирал несколько раз,проводил эксперименты с прошивкой.микросхема 25064FVSIG Ошибок не разу не было.Ты стираешь старую прошивку перед заливкой?
d-m-o вне форума
Старый 23.01.2017, 21:16   #699
Марат1217
Регион: 05
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
да , там есть автоматический режим :
1.Стирание
2.Контроль на чистоту
3. Программирование
4. Сравнение содержимого микросхемы и буфера
каким программатором пользуешься ?
Старый 23.01.2017, 21:59   #700
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Сообщение от Марат1217 Посмотреть сообщение
1.Стирание
3. Программирование
вот здесь обзор магнитолы я написал,там и дамп и программатор и многое чего ещё.
пс.да,ещё не должны быть воткнуты карты,флешки.
d-m-o вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
