Старый 15.01.2017, 16:50   #651
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
Сообщение от Duku Посмотреть сообщение
Проверил магнитолу (7010B) при температуре в -26. Завёл холодное, промерзшее авто, включилась как обычно, всё работает. Экран только бледный вначале был, до прогрева.
Моя тоже раз 10 при хорошем минусе завелась.
А на 11 раз не завелась.
И вообще теперь делает вид, что её нет.
На днях пришёл программатор - буду разбираться.
Closer_to_sky вне форума
Старый 17.01.2017, 12:20   #652
Closer_to_sky
По итогу дело оказалось не в прошивке, а в микросхеме стабилизатора на плате за дисплеем.
Мелкая деталь с маркировкой C10BBC коротила по выходу.
К счастью, на плате она была не одна такая.
Её "подруга" была успешно пересажена, и так удалось узнать, что это импульсный стабилизатор на 3.3 вольта (из 5 входных).
т.к. я так и не нашёл по не инфы, то вколхозил обычный линейник на то же напряжение, благо места там хватает.
Но раз уж разобрал, то пошли доработки.
Заклеил нафиг светодиоды за кнопками, а то ночью прямо вырви глаз.
Провод кинул как выше писали от помех.
Ну и главное - поигрался с прошивками.
У меня кстати флешка называется 25L6433F
Но т.к. в настройках программатора CH341A такой нема, выставил 6408D и всё работало.
У меня самая первая версия, как в начале темы 7010B которая.
Из прошивок попалась красивая с цветастым меню, и мельницей вроде на экране загрузки:
http://remont-aud.net/dump/car_audio.../352-1-0-38056
Но она оказалась под какой то другой тач.
С моим безбожно не то что врала - было перепутано расположение точек.
т.е. право было слева, но только снизу, сверху по центру было справа сбоку.
Калибровка не проходила.
В общем облом
В итоге хорошо пошла вот эта:
http://remont-aud.net/dump/car_audio.../352-1-0-37939
Оказалась как бы родная, но явно допиленная:
- ушёл заколебавший глюк с включением выключенной магнитолы, из режима камеры заднего хода.
- "ночной режим" дисплея стал реально ночным.
- часики нормально настраиваются.
В общем смотрите скрины.
Про кнопки на руль не подскажу - у меня их не было и в родном меню, и здесь не заметил их.
У меня их нет, поэтому сей функционал не интересен.
ID:	46318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46321   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.01.2017, 21:08   #653
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Господа программисты,что можно изменить в прошивке что бы было при загрузке своё лого?Плата 7018B.Пробовал изменить
одну букву в прошивке с logo на loga.bmp и подсунуть в таком виде с карты своё лого с именем loga.bmp.Загрузочная картинка исчезла(с мельницей),а новая не появилась.Пробовал и добавить в конце прошивки свой loga.bmp,тот же результат
Букву о на а менял "61"может нужно было на"е0" я в этом ничего не смыслю.
d-m-o вне форума
Старый 17.01.2017, 21:23   #654
YAM1966
Аватар для YAM1966
То, что Вы тут меняете - это всего навсего имя в директории внутренней файловой системы магнитолы. В остальных полях прописан адрес места расположения во флэш памяти и размер файла.
YAM1966 вне форума
Старый 17.01.2017, 21:56   #655
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Что делать то?вот дамп моей прошивки.какой размер файла загрузочной картинки?возможно нужно точно подогнать свою.
Последний раз редактировалось d-m-o; 18.01.2017 в 06:59.
d-m-o вне форума
Старый 17.01.2017, 23:16   #656
redsorbus
Машина: Pontiac Vibe
redsorbus is on a distinguished road
Уважаемый Closer_to_sky! Не могли бы Вы скинуть эту удачную прошивку? Причина банальна: невозможность пройти регистрацию на том сайте )). Спасибо за понимание.
redsorbus вне форума
Старый 17.01.2017, 23:42   #657
brizzz8888
brizzz8888 is on a distinguished road
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Провел эксперимент. Вернул все в штатный режим, убрав усилитель микрофона. Запаздывание сигнала до 3х секунд осталось. Следовательно это функция самой магнитолы. При разговоре напрямую между двумя телефонами задержки нет.
Прошу гуру форума подсказать куда далее копать, чтобы устранить данный дефект?
Доброго времени суток. Вопрос с задержкой разговора через "свободные руки" ещё не решился. А то такая же проблема.
brizzz8888 вне форума
Старый 18.01.2017, 07:48   #658
APV51
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Сообщение от brizzz8888 Посмотреть сообщение
Увы нет. Не стал я ни чего трогать. Для решения следовало бы поменять прошивку, а это грозит кирпичем и последующими танцами с бубнами.
Поэтому отложил решение проблемы до лета, а то снимать и устанавливать магнитолу на морозе грозит еще и повреждениями клипс морды крепления. Да и эта функция для меня сейчас не актуальна.
APV51 вне форума
Старый 18.01.2017, 09:45   #659
Hudson
Машина: LADA Kalina2, TOYOTA Corolla NZE121
Hudson is infamous around these partsHudson is infamous around these parts
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Улучшаем звук на низких частотах,а то он как из ржавого ведра особенно на музыке 80х.Нужно увеличить ёмкость отмеченных кондёров,я просто добавочные напаял сверху.
А можно подробнее, какие конденсаторы добавлять?
А-то у меня тоже звук на низких частотах гудящий какой-то. Пробовал крутить частотные регуляторы на усилке - не помогает. Так и не смог добиться более-менее нормального звука.
Hudson вне форума
Старый 18.01.2017, 10:18   #660
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Сообщение от Hudson Посмотреть сообщение
не знаю какая у них ёмкость которые допаял но они такие же по размеру как и в магнитоле,вообще кашу маслом не испортишь,главное что бы были одинаковые брал я их с дисплея сони эриксон древний,попался под руку.Руки тряслись,один криво напаял.
d-m-o вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
