Старый 08.01.2017, 21:14   #21
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showthread.php?t=20830
эту тему вы наверно еще не смотрели
Щас повторно перечитывал,интересует такой момент:
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять.
"Сигнал АСС подать через Y кабель. "-как его сделать и для чего?
Atolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 21:48   #22
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Y кабель работал только на прошивке тимура в нексусе 2012 вы уверены что мы говорим про одно и тоже
есть 2 планшета которые выпускались, один до 2012 года так называемый 1 GEN и он был 3 G, и с 2013 который уже шел с LTE про какой мы счас говорим?
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 21:53   #23
Atolos
Мы говорим про 1поколение с 3G
Старый 08.01.2017, 21:58   #24
Трек
Машина: калина2
тогда эт не ко мне я его не мучил
но я так понимаю эт кабель который подает питание в сторону планшета, короче можно и без него просто питание подать +5В на usb
http://pccar.ru/showthread.php?t=25584 я вот такие блоки питания ставил, в вашем случае перемычку надо поставить чтоб питание не разрывалось в планшет
Старый 09.01.2017, 00:05   #25
Atolos
перешить нельзя ? а еще вайп дата, кеш и прочее ( то есть приведение системы в заводское стотояние ). На крайняк заводской сброс системы в настройках.
Андроид всё таки
Подскажите по схеме,я примерно накидал,этого хватит?или что то в цепь надо подключать?типо датчика холла?для комплекта скажим так
Старый 09.01.2017, 00:28   #26
Трек
Машина: калина2
с акб 4.2в должно зайти в планшет
я же привел схему бп
Старый 09.01.2017, 00:44   #27
Atolos
ну я примерно,допустим 4,2 пустим,вопрос как его подключить к асс,что бы он при заводе авто включался и при отключении в сон уходил?!потому что я читал что народ еще датчик холла пихает что бы в момент запуска двигателя не перезапускался,вот я думаю он нужен вообще или нет?или тупо пустить на питание от акб и асс?!вообще уже запутался,2дня на форумах перечитываю
Старый 09.01.2017, 00:46   #28
Atolos
я просто смотрю по аналогии
https://www.drive2.ru/l/451572175380414786/
Старый 09.01.2017, 00:48   #29
Трек
Машина: калина2
никогда таких проблем не было
Старый 09.01.2017, 00:58   #30
Atolos
То есть если дам питание на планшет и питание (простое от преобразователя) на отг для подключения хаба,больше не чего не понадобиться?он от прошивки тимура сам выполняет все эти операции(в сон и т.п)?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
