#21 | |
![]() Регистрация: 28.12.2016
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять. "Сигнал АСС подать через Y кабель. "-как его сделать и для чего? |
#22 |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
![]() Y кабель работал только на прошивке тимура в нексусе 2012 вы уверены что мы говорим про одно и тоже
есть 2 планшета которые выпускались, один до 2012 года так называемый 1 GEN и он был 3 G, и с 2013 который уже шел с LTE про какой мы счас говорим? |
#23 |
![]() Мы говорим про 1поколение с 3G
#24 |
Машина: калина2
![]() тогда эт не ко мне я его не мучил
но я так понимаю эт кабель который подает питание в сторону планшета, короче можно и без него просто питание подать +5В на usb http://pccar.ru/showthread.php?t=25584 я вот такие блоки питания ставил, в вашем случае перемычку надо поставить чтоб питание не разрывалось в планшет |
#25 |
![]() Подскажите по схеме,я примерно накидал,этого хватит?или что то в цепь надо подключать?типо датчика холла?для комплекта скажим так
#26 |
Машина: калина2
![]() с акб 4.2в должно зайти в планшет
я же привел схему бп |
#27 |
![]() ну я примерно,допустим 4,2 пустим,вопрос как его подключить к асс,что бы он при заводе авто включался и при отключении в сон уходил?!потому что я читал что народ еще датчик холла пихает что бы в момент запуска двигателя не перезапускался,вот я думаю он нужен вообще или нет?или тупо пустить на питание от акб и асс?!вообще уже запутался,2дня на форумах перечитываю
#28 |
![]() я просто смотрю по аналогии
https://www.drive2.ru/l/451572175380414786/ |
#29 |
Машина: калина2
![]() никогда таких проблем не было
#30 |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
