Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 25.12.2016, 14:00   #11
shinji2009
shinji2009 is on a distinguished road
я весьма обескуражен. значит
1) нашёл контакт который отвечает за включение подсветки. когда выкл - там 0в. когда вкл - там 5в. ну собрал ключ на npn транзисторе
включил его в цепь питания земли преобразователя. не работает. думаю ну ладно, включу после преобразователя. тоже не работает. никогда меня эта схема не подводила О_о
2) заказал плату с 7ю кнопками для этого контроллера (на ней ещё ик-приёмник и светодиод двухцветный). оказалось что одной кнопки не хватает: power, menu, input, v+, v-, ch+, ch- - вот и семь кнопок. ввода нет! подтвердить выбор нечем! а один контакт под кнопку на плате свободый остался - k7. тыкаю его - светодиод мигает, а эффекта ноль. поискал прошивку для восьми кнопок - нету их О_о максимум семь. а где ввод-то взять?
shinji2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 14:38   #12
shinji2009
чёт я не понял как вы предлагаете стабилизировать ток... могу этим преобразователем поднять напругу до 20в, а после него поставить понижающий с регулировкой тока. он понизит до 15в и там можно будет ток отрегулировать. кпд же нас не волнует)
оу, второй контакт XL6009 это enable... а что если у меня получится оторвать его от платы и задействовать в качестве включения подсветки?...
Последний раз редактировалось basurman; 27.12.2016 в 18:34.
Старый 25.12.2016, 14:46   #13
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от shinji2009 Посмотреть сообщение
Да, элементарно. Если подать на него 0 - преобразователь выключится, но на выходе будет напряжение питания минус падение на диоде. Но подсветка выключится.
Старый 25.12.2016, 15:13   #14
shinji2009
ура получилось через en) теперь подсветка выключается. спасибо
а по поводу второго вопроса ничего не подскажете? http://pccar.ru/showpost.php?p=378354&postcount=12
Старый 25.12.2016, 15:19   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
Так и подключайте эту ногу на EN преобразователя.
В доке на XL6009 уровни:
High (Regulator ON) 1.4V
Low (Regulator OFF) 0.8V
Которые нам подходят.
p.s. а, извиняйте - это по первому вопросу
Старый 25.12.2016, 15:21   #16
shinji2009
не, я про кнопки) про en уже всё
Старый 25.12.2016, 15:28   #17
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не понял зачем 8 кнопок, у меня их тоже 7 и все как-то настраивается
Да, k7 свободный.
Старый 25.12.2016, 15:29   #18
shinji2009
ну я же перечислил... кнопки ввода нет(
Старый 25.12.2016, 15:42   #19
shinji2009
так. кажется дошло. надо жать v+, это будет всё равно что ввод. вот только как выйти кнопками из режима медиаплеера пока непонятно
так всё понял. спасибо всем за помощь)
а подсветка всё равно горит) но тускло-тускло... шшож ей транзистор не понравился... может hfe маленький был...
Старый 25.12.2016, 16:39   #20
YAM1966
Аватар для YAM1966
Отрываете ногу 2 на плате преобразователя и подключаете к контакту включения подсветки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
