Старый 20.12.2016, 14:19   #1151
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
вот сравнительные,обменник качество конечно попортил,но всеже разница заметна. http://ixbt.photo/?id=album:59194
Аналогично ....rtd муарит изображение...поначалу думал старость, пропала острота зрения, ну мало ли эффект плацебо, но вы подтвердили мои догадки...tsumv39 дает более четкое изображение.
P.S Ну так как у tsumv39 нет автомата переключения на КЗХ он этим все свои прелести перечеркивает.
Старый 20.12.2016, 17:14   #1152
usup
usup is on a distinguished road
Аналогично ....rtd муарит изображение....
у вас какая прошива?есть предположение что эта местная прошива так гадит картинку
usup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 14:38   #1153
lipov-andrey
Регион: 74
lipov-andrey is on a distinguished road
День добрый, может кто подскажет.
имеется "народная контроллер":
Вопрос номер один, как контролируется режим mode в 50пиновом TTL разъеме? по умолчанию как понимаю там ДЕ, а мне надо режим синх.
Вопрос номер два, имеется LCD монитор 10.1 дюймов, с подключением все нормально, картинка выводится. Но хочу выводить картинку не на весь экран, а только на половину.
В плане считать , поправить и залить прошивку проблем нет, основной вопрос возможно ли выводить картинку не на весь экран, а только на пол экрана, то есть остальная часть экрана просто черная.
lipov-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 14:53   #1154
YAM1966
Аватар для YAM1966
.....P.S Ну так как у tsumv39 нет автомата переключения на КЗХ он этим все свои прелести перечеркивает.
Как бы на это уже было отвечено тут...
Старый 22.12.2016, 10:23   #1155
Да я помню...это конечно гениально придумано с твоей стороны.
Но только при наличии твоего контроллера, а если выбирать между тем и тем, то для меня на ртд получается интересней(без костыля)...хотя если будет потребность в мощностях твоего контроллера, то обязательно обращусь.
Старый 23.12.2016, 16:22   #1156
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от lipov-andrey Посмотреть сообщение
На плате 8 нога разъема (DE/SYNC mode select) вообще висит в воздухе, а 9, 10 и 11 подцеплены в чип. Значит прошивкой. Только, думаю, в такие дебри вряд ли кто лазил. Как обычно - работает простейшая матрица, та же AT070TN92 - и работает. А в каком режиме...
А вы начинайте плясать от количества пикселов по горизонтали и вертикали. Чтобы что то сформировалось на матрице - вынь-положь, чтобы их было ровно столько, сколько их должно быть на ней. А вывести уменьшенное изображение... Может я старомоден и сказывается мое телевизионное прошлое, но без серьезной цифровой обработки не обойтись. Может "серьезная" - сильно сказано, но для RTD2660H это тот самый случай, когда задача действительно становится "серьезной", вряд ли ему это по силам. Т.е. подготовить такой сигнал можно только вне этого контроллера, но не при помощи его. IMHO...
Ёпть! А то ж...
Старый 23.12.2016, 17:06   #1157
basurman
Аватар для basurman
я полагаю, что если
то
вообще не проблема.
Сколько уже было народу с изображением не на весь экран.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.12.2016, 00:10   #1158
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
[QUOTE=MaestroK;375032]
Если выключил в ХДМИ, а включаешь, все равно AV? Так что ли?
Именно
Вот и меня сегодня настигла эта участь... блин. Контроллер запитан от бп m2itx.Испытания:
1. включается комп, включается монитор в режиме AV. Кнопкой с клавиатуры контроллера переключаю на hdmi. Работает. Выключаю комп, выключается монитор. Все обесточивается. Включаю, все повторяется.
2. включаю комп, включается монитор в режиме AV. Кнопкой с клавиатуры контроллера переключаю на hdmi. Работает. Выключаю монитор с кнопки клавиатуры. Не обесточиваю. Включаю кнопкой, сразу же подхватывается hdmi...работает до момента обесточивания монитора.
В обоих режимах НЕ сохраняются настройки, будь то яркость, контраст, язык...
До косяка настройки сохранялись, всегда стартовал с hdmi.
Пришлось пока нарастить шлейф клавиатуры, что бы хоть как-то заводить монитор. Пульта нет.
Че делать-то с ним? Смотреть в сторону прошивки?
Комплект приобретался тут, если о чем-то скажет https://ru.aliexpress.com/item/10-1-...608.0.0.j4q80a
Спасибо.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:21   #1159
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Просто перешить и все снова заработает.
Ёпть! А то ж...
Старый 19.01.2017, 00:47   #1160
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
По совету бывалых с форума заказал себе вместо бюджетки 1024х600 новую ips YQL070DIPS, но у китайца была одна кнопка при выборе compatible code, при получении я получил матрицу на железной основе а не как на фото с заклеенными торцами как я понял тем самым я подтвердил что матрица может придти какая угодно лишь бы совместимая.
В итоге имеем матрицу 7300101463 которая не работает нормально с прошивкой.
Вопрос к знатока, есть ли вероятность что она хоть чуть лучше старой с яркостью в 200 единиц, или она может вовсе быть ips(на али ips YQL070DIPS продаются именно в таком металлическом исполнении)?
Такая цветопередача на прошивке PCB800099-TTL1024x600-24bit-at080en01-2av1vga1hdmi-5key-IR2.bin видимо надо переделывать под 6 или 8 бит.
Последний раз редактировалось basurman; 19.01.2017 в 13:25.
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
