#301 |
![]() Регистрация: 20.07.2013
Приветствую! Столкнулся с проблемой, помогите пожалуйста её решить.
Есть Nexus 7 с Тимуровской прошивкой + контроллер от Юры. Контроллер перехватывает данные климат контроля и передает их в Serial Manager, каждое нажатие на кнопки климата передает сразу 5 ключей в таком виде: <PASS:> <DRIV:> <MODE:> Так вот суть проблемы: Serial Manager версии 1.67 (подключение по USB) - видит только 1-ю строчку (<PASS>), 1.68 не запускается на моей прошивке, а 1.69 - вообще отказывается принимать данные. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать) |
#302 | |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
#303 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
А более вероятна проблема при парсинге входных данных. Данные не могут теряться сами по себе. |
#304 |
Регион: 12
ну не знаю, предложу еще попробовать версии 1.65 и 1.66 )
а по таскеру - у меня по нему тоже бывают глюки непонятные. срабатывают 2 события например, одно на зарядку, другое на получение данных от СМ. в том, что отрабатывает событие от СМ есть "произнести что-то, подождать 1 сек, произнести еще что-то". иногда (но не всегда, и я не знаю почему) у меня срабатывает произношение первой фразы, потом вместо ожидания 1 секунды доделывается полностью первое событие по зарядке и лишь после этого доделывается произношение для события от СМ. Быть может у вас тоже проблемы с таскером, он чем-то занят в это время и про.бывает половину пакетов. Попробуйте текущее положение дел забекапить, таскер от всего почистить и создать событие только лишь для получение данных от СМ. может заработает? ) |
#305 |
Я поставил такие же настройки, разница только в подключении к Serial Manager USB и Serial ( ttyACM). Но я подключиться к ttyACM не могу, версия 1.68 не запускается на моей прошивке.
По поводу танкера - я в него даже ничего не отправляю, пробую выводить данные в виджет Serial Manager Recive Последний раз редактировалось strike990; 27.11.2016 в 00:42. |
#306 |
Регион: 12
Скажите пожалуйста - есть ли те, кто пользует СМ с ардуино нано на нексусе 2013? Дело в том, что хочу повторить БлокПитания от Олега707 (у него там ардуино нано рулит всем), но он не использует возможности ардуины по работе с сериальным портом. Вопрос в том, что определяется ли эта ардуина в нексусе и видно ли ее в порту? (сейчас у меня текущая версия БП на ардуино Леонардо, проблем нет)
#307 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Афтор не отвечает.. напишу здесь. Может кто подскажет кто знает андроид... Хочу перехватить интент
если я правильно понял в манифесте прописываем <intent-filter> <action android:name="kg.delletenebre.serial.NEW_DATA" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> что еще добавлять в манифест ? и второе как обработать данные,что на первой странице Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA Extras: key, value в BroadcastReceiver ,что писать ?
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#308 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
yuriy m, простите что заигнорил
Я, к сожалению, часто забываю на ЛС отвечать, не знаю почему. Начинаю искать куски кода, информацию для ответа, потом "переключаюсь" и всё - не ответил.В манифесте, вроде, всё. Затем в классе, для которого Вы прописывали <intent-filter> добавить: PHP код:
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#309 |
![]() Регистрация: 10.12.2013
DelleTenebre, отличная программа! Есть пара вопросиков: почему то в SM не работает обмен через /dev/tty... . А конкретно: на планшете подпаялся к разведеным пятакам UART, из shell успешно отправляю команды, например: echo "test" > /dev/ttyMT0, на выходе осциллографом наблюдаю что данные благополучно приходят. А вот если SM отправлять данные в устройство - тишина. Подскажите где искать проблему?
#310 | |
Спасибо ,теперь все стало ясно. Еще один вопрос - как из метода в одном классе ,передать правильно (в смысле без костылей)стринг или инт в другой класс ? С остальным вроде как разобрался
| Метки |
| android, arduino, управление |
