#41 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
![]() что-то столько советов и ни одного толкового...
при удалённом управлении надо запускать только систему, при этом монитор, звук, а также бортовые потребители - отключены! управлять нужно оптопарами(0,011А), иначе большое потребление при обычных реле(0,15А). в свойствах бп надо выставлять отключение питания через таймер(например через 12часов) и по напряжению АКБ, но в таком случае будет большое потребление бортсети в режиме стоянки, АКБ придётся постоянно заряжать, а при -20С АКБ замёрзнет. |
#42 |
![]() Регистрация: 06.11.2016
Машина: ЗАЗ Forza
![]() У меня ПК отключается автоматически, не "жестко", а плавно через 20 секунд завершается работа и Windows тухнет. Если удаленно включать, то конечно лучше включать только один ПК без монитора и усилителя, чтобы экономнее использовать заряд. Сигнал на включение усилителя идет с того же ACC что и для ПК. Питание на монитор идет с БП ПК.
#43 |
Машина: ЗАЗ Forza
![]() Я уже поставила реле, все хорошо работает, как и планировалось, в настройках выставила чтобы контакты при срабатывании были постоянно включены. Сама линия ACC идет через реле по этой схеме что слева.
Т.е.когда контакт NC закрыт и ключ не вставлен в зажигание, от ACC +12В не поступает и ничего не включается. Как только вставляется ключ питание проходит через NC. Когда нужно удаленно запустить, то замыкается контакт NO и питание +12В проходит от gsm реле в ACC. Да, но в таком случае монитор и усилитель включаются. Может как-то придумаю как отключать и их. ![]() |
#44 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Тогда типа того
![]() Комп и усилитель с монитором включится при включении АСС. А так-же ТОЛЬКО комп включится при дистанционном управлении включением. При этом усилитель и монитор обесточены. |
#45 |
Машина: ЗАЗ Forza
![]() Еще вопрос.
Можно где-то купить готовое реле-устройство которое отключает нагрузку при достижении определенного значения напряжения ? Желательно регулируемое в пределах 6-20 В постоянного тока. |
#46 |
Машина: ЗАЗ Forza
![]() YAM1966,
Получается у меня услилитель и монитор включается от сигнала с компьютера, т.е достаточно только "обрезать" сигнал acc от ПК. |
#47 |
![]() Напряжеметр
Усилитель и монитор должен включаться по ACC, т.е. по физическому присутствию тела на сидении и поворота ключа ![]() |
#48 |
Машина: ЗАЗ Forza
![]() Все верно да, когда ключ вставлен в положение ACC, то все запускается, а удаленно нужно включать только ПК, т.е. не подавать питание от БП через J6
p.s. Я померяла сколько берет тока монитор во включенном состоянии - это 650 мА при 12В. На нем написано не более 8W, что примерно соответствует. |
#49 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Катя, обязательно нужно развязать ACC и выход с GSM-реле диодом.
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
#50 |
![]() Регистрация: 24.04.2014
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
![]() Парни, а есть реле (устройство) с помощью которого можно на расстоянии 1-3 метра вкл. другое реле без проводов? Это что бы не тащить провода с моторного отсека в салон (проводку заводскую трогать не хочу).
