Старый 07.12.2016, 00:32   #1511
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
а чего советовать-то ? реле меняли ? если все правильно нарисовали, то только в нем может быть дело
не только. но данные неполные, тяжело гадать.
vtyns
85 и 86 контакты прозвонить с 87, 87А, 30. Звониться не должно.
Диод между 85 и 86 стоит?
Схему нарисуйте нормально, с подписями на реле.
Старый 07.12.2016, 13:13   #1512
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
vtyns
нашел клему на реле с диодом, попробую. есть еще маленькие реле ампер на 5. мож изза 40амперного помехи
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 19:59   #1513
vtyns
Машина: mazda 3 BK
с диодом на катушку глюки пропали
Старый 07.12.2016, 21:04   #1514
vtyns
Машина: mazda 3 BK
ребят вот с хема свего подключения. все отлично работает на столе, но если все пустить в сон и включить то хаб не обнаружен. нужно передернуть отг. как правильно сделать реле на отг если я иду в правильном направлении? и будут ли помехи aux от dc хаба? (если режу массу между hub и n7 то не определяется hub).
Старый 07.12.2016, 22:47   #1515
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
паять свой кабель.
Выкл зажиг. - масса с 4 конт юсб пропала, вкл - появилась.
Массы НИГДЕ и НИКОГДА нельзя резать. Только плюс. Либо сначала плюс, потом массу.
Старый 07.12.2016, 22:59   #1516
vtyns
Машина: mazda 3 BK
так массы по идее и так нет при выключенном зажигании.блок dc хаба же не работает
Старый 07.12.2016, 23:04   #1517
vtyns
Машина: mazda 3 BK
пробывал передергивать минус между хабом и шнуром отг. не помогло. только передергивание отг и планшета спасает
Старый 07.12.2016, 23:21   #1518
oleg707
Аватар для oleg707
причем тут минус? у вас в юсб 5 (масса) закорочен с 4 (ID).
Пока не передёрнешь 4й - кина не будет.
масса общая. если её отключить - напряжение пойдет через электронику планшета, хаба и вообше кудой сможет, тудой и пойдёт. Не знаю, как проще объяснить.
Старый 07.12.2016, 23:43   #1519
vtyns
Машина: mazda 3 BK
вот я в принципе так и понял. как передернуть этот провод. я так понимаю его и нет в шнуре. он закорочен на минус в самом штекере
Старый 08.12.2016, 01:28   #1520
oleg707
Аватар для oleg707
именно. я брал юсб шнур, отрезАл маленький юсб, покупал такой же мини юсб и припаивал 5 контакта как были, а ID - 4 пин выводил отдельным проводом, в моём случае к умному блоку питания. который снимает массу при выключении.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
