Старый 29.11.2016, 21:34   #441
Stan Green
Машина: Дастер
Stan Green is on a distinguished road
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Вы внимательно прочитайте вопрос на который давался ответ там говорилось о схеме задержки включения, а не выключения. Так , что это вы сами виноваты, что заказали не то, что вам нужно.
Ну лоханулся, сам дурак. Пардоньте!
В нашем китайце проблема больше в том, что бы перезагрузку при повороте ключа убрать, а остальное уже не так важно...
Stan Green вне форума
Старый 29.11.2016, 21:41   #442
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
Сообщение от Stan Green Посмотреть сообщение
Вот тут непонятно - тут как раз и нужно реле задержки включения. Регулируете его так, чтобы питание на магнитолу подавалось только секунд через 15 после появления зажигания и все. За это время заведете машину и пройдут все броски напряжения.
Что именно у вас не так получается?
Modernizer вне форума
Старый 29.11.2016, 21:45   #443
YAM1966
Аватар для YAM1966
...В нашем китайце проблема больше в том, что бы перезагрузку при повороте ключа убрать, а остальное уже не так важно...
Диод с конденсатором Вам в помощь...
YAM1966 вне форума
Старый 29.11.2016, 21:52   #444
APV51
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Наконец добился хорошей работы микрофона при разговоре через блютуз. Собеседник слышит даже если говорящий сидит на заднем сидении. При этом уровень громкости даже меньше 10. И так по порядку:
1. При разборке оказалось, что штатный микрофон залит термоклеем. Выковорять его не получилось.
2. Заказал вот такой усилитель
3. Питание взял от контакта +5в USB гнезда.
4. Хотел вынести микрофон удлинительным экранированным кабелем около 1.5 метра, вставив его в боковую стойку, но решил проверить на столе. В результате собеседник слышит меня сквозь вой. Укоротил кабель до 10 см и о чудо вой пропал. После этого выпаял из усилителя микрофон и подсоединил вместо него штатный, снова все нормально. Тогда прилепил его вот так
Временно закрепил скотчем пока держится в дальнейшем планирую закрепить винтом на боковой стенке.
APV51 вне форума
Старый 29.11.2016, 22:08   #445
APV51
Машина: Nissan Note
В теме многие интересуются как закрепить эту магнитолу. Монтируя микрофонный усилитель сфотографировал мою схему установки, возможно кому-то будет полезно.
В качестве крепящего элемента использовал старый резиновый жгут из медицинской аптечки. Как это сделать понятно из фото.
А это вид спереди
APV51 вне форума
Старый 29.11.2016, 22:08   #446
Stan Green
Машина: Дастер
Вот спасибо! Буду пробовать.
Старый 29.11.2016, 22:36   #447
Modernizer
Машина: Camry
Не совсем понятно - выносилась на 1,5 метра вся плата с усилителем или только выпаянный микрофон?
Старый 30.11.2016, 03:22   #448
zabaikalez
Регион: 75
Машина: Toyota Corolla Fielder
zabaikalez is on a distinguished road
Сообщение от Alex555 Посмотреть сообщение
она не отключается во время запуска двига???
А что, должна отключаться?
Штатная отключалась ,разве у вас не у кого не отключается??? Можеть это заложено производителем???
zabaikalez вне форума
Старый 30.11.2016, 06:28   #449
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Не все так просто.
На нормально разомкнутом контакте реле +12В появляется после установленной задержки, а на нормально замкнутом пропадает и где тут задержка выключения?
Непонятна преследуемая цель.Если цель обезопасить магнитолу от скачков напряжения во время заводки авто,то это реле подходит,используется нормально замкнутый контакт.То есть когда подаётся напряжение на реле и стартер двигателя то реле размыкается и обесточивает на этот момент(регулируется задержка)магнитолу.
Если цель, после поездки и выключения двигателя магнитола не сразу выключалась(зачем это?)так же можно с коммутировать.
d-m-o вне форума
Старый 30.11.2016, 08:13   #450
zabaikalez
Регион: 75
Можеть я просто плюсы перепутал местами
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
