Старый 25.11.2016, 16:53   #301
strike990
strike990 is on a distinguished road
Приветствую! Столкнулся с проблемой, помогите пожалуйста её решить.
Есть Nexus 7 с Тимуровской прошивкой + контроллер от Юры. Контроллер перехватывает данные климат контроля и передает их в Serial Manager, каждое нажатие на кнопки климата передает сразу 5 ключей в таком виде:
<PASS:>
<DRIV:>
<MODE:>
Так вот суть проблемы: Serial Manager версии 1.67 (подключение по USB) - видит только 1-ю строчку (<PASS>), 1.68 не запускается на моей прошивке, а 1.69 - вообще отказывается принимать данные. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать)
strike990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 21:18   #302
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Сообщение от strike990 Посмотреть сообщение
<PASS:>
<DRIV:>
<MODE:>
Как вариант попробовать поставить паузы между ключами в 100 милисекунд например, может больше попробовать. По поводу версий программы - 1.67 по-моему тоже самая стабильная, у меня остальные вываливаются с сообщением типа "программа не отвечает, подождать?"
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 21:50   #303
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Как вариант попробовать поставить паузы между ключами в 100 милисекунд например, может больше попробовать....
Не вариант, тут же все работает, т.е. проблема в андроиде.
А более вероятна проблема при парсинге входных данных. Данные не могут теряться сами по себе.
Старый 26.11.2016, 22:43   #304
papant
Регион: 12
ну не знаю, предложу еще попробовать версии 1.65 и 1.66 )
а по таскеру - у меня по нему тоже бывают глюки непонятные. срабатывают 2 события например, одно на зарядку, другое на получение данных от СМ. в том, что отрабатывает событие от СМ есть "произнести что-то, подождать 1 сек, произнести еще что-то". иногда (но не всегда, и я не знаю почему) у меня срабатывает произношение первой фразы, потом вместо ожидания 1 секунды доделывается полностью первое событие по зарядке и лишь после этого доделывается произношение для события от СМ. Быть может у вас тоже проблемы с таскером, он чем-то занят в это время и про.бывает половину пакетов. Попробуйте текущее положение дел забекапить, таскер от всего почистить и создать событие только лишь для получение данных от СМ. может заработает? )
Старый 26.11.2016, 22:47   #305
strike990
Я поставил такие же настройки, разница только в подключении к Serial Manager USB и Serial ( ttyACM). Но я подключиться к ttyACM не могу, версия 1.68 не запускается на моей прошивке.
По поводу танкера - я в него даже ничего не отправляю, пробую выводить данные в виджет Serial Manager Recive
Последний раз редактировалось strike990; 27.11.2016 в 00:42.
Старый 13.12.2016, 00:36   #306
papant
Регион: 12
Скажите пожалуйста - есть ли те, кто пользует СМ с ардуино нано на нексусе 2013? Дело в том, что хочу повторить БлокПитания от Олега707 (у него там ардуино нано рулит всем), но он не использует возможности ардуины по работе с сериальным портом. Вопрос в том, что определяется ли эта ардуина в нексусе и видно ли ее в порту? (сейчас у меня текущая версия БП на ардуино Леонардо, проблем нет)
Старый 19.12.2016, 01:17   #307
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Афтор не отвечает.. напишу здесь. Может кто подскажет кто знает андроид... Хочу перехватить интент
если я правильно понял в манифесте прописываем
<intent-filter>
<action android:name="kg.delletenebre.serial.NEW_DATA" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
что еще добавлять в манифест ?
и второе как обработать данные,что на первой странице
Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA
Extras: key, value
в BroadcastReceiver ,что писать ?
Старый 19.12.2016, 09:02   #308
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
yuriy m, простите что заигнорил Я, к сожалению, часто забываю на ЛС отвечать, не знаю почему. Начинаю искать куски кода, информацию для ответа, потом "переключаюсь" и всё - не ответил.
В манифесте, вроде, всё. Затем в классе, для которого Вы прописывали <intent-filter> добавить:
PHP код:
@Override
public void onReceive(final Context contextIntent intent) {
String action intent.getAction();
    if (
action.equals("kg.delletenebre.serial.NEW_DATA")) {
        if (
intent.hasExtra("key") && intent.hasExtra("value")) {
String key String.valueOf(intent.getExtras().get("key"));
String value String.valueOf(intent.getExtras().get("value"));
// дальше делайте с key и value что хотите
Log.d("Test""key: " key);
Log.d("Test""value: " value);
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 20:57   #309
Dmitry8
Dmitry8 is on a distinguished road
DelleTenebre, отличная программа! Есть пара вопросиков: почему то в SM не работает обмен через /dev/tty... . А конкретно: на планшете подпаялся к разведеным пятакам UART, из shell успешно отправляю команды, например: echo "test" > /dev/ttyMT0, на выходе осциллографом наблюдаю что данные благополучно приходят. А вот если SM отправлять данные в устройство - тишина. Подскажите где искать проблему?
Dmitry8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 11:38   #310
yuriy m
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
[/PHP]
Дело молодое ..бывает Спасибо ,теперь все стало ясно. Еще один вопрос - как из метода в одном классе ,передать правильно (в смысле без костылей)стринг или инт в другой класс ? С остальным вроде как разобрался
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
