Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 21.11.2016, 10:08   #71
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
вышла версия 2.9.1
Дельтаплан в навителе не проверяли как едет?
Старый 21.11.2016, 12:12   #72
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
MAXWELL will become famous soon enough
так же боком
MAXWELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 15:26   #73
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Поковырялся с 2.9.1...
Есть проблемы:
  1. Общие папки. Вместо русских букв к Windows-папкам - вопросики. В результате MEmu не видит Windows-папки. Нужно править файл MEmu.memu после установки, прописывая правильные пути. На 2.8.6 такой проблемы не было.
  2. APK не устанавливается, если в его имени или пути к нему есть кириллица. На 2.8.6 такой проблемы, кажется, не было.
  3. Этот вариант не прокатывает. На 4.2 и 4.4 в терминале вообще ничего нет. На 5.1 данные идут, но с паузами и потерями символов.
Маленькие плюсы:
  1. Меньшее количество файлов.
  2. 4.4 и 5.1 теперь идут в виде только одного ova-файла.
PS: На 2.8.6 мне вроде удалось заставить MEmu видеть GPS-координаты, передаваемые через COM-порт. После нескольких дней и ночей читания этой темы, поисков в гугле, изучения Linux и т.д.
Приора хэтчбек
Старый 22.11.2016, 16:46   #74
А без вроде можно?
Старый 22.11.2016, 17:18   #75
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Есть проблемы:[*]Этот вариант не прокатывает. На 4.2 и 4.4 в терминале вообще ничего нет. На 5.1 данные идут, но с паузами и потерями символов.[/LIST]
Странно, у меня данные бегут как и прежде на 4.2.2
Android-x86_64 9.0, Intel NUC [DC3217BY], SSD: mSata 32GB, MEM: 6GB, БП: DC-USB (100W), GPS: BN-808
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 18:31   #76
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
вы это , заходите если че (волк)
Старый 27.11.2016, 15:07   #77
Lexx09
Сделал сборки с вроде работающим чтением GPS-координат через COM-порт. Но проверить на домашнем компе не могу, т.к. что-то сломалось - данные через COM-порт перестали проходить внутрь MEmu (и внутрь Ubuntu в VirtualBox тоже). Вернее, проходят изредка, и с тормозами, зависаниями и потерями символов. Читаем первое сообщение темы.
Для желающих поэкспериментировать вот несколько наработок:
  • В папке /system/lib/hw необходимо заменить файл gps.intel.so на другой, с возможностью чтения NMEA из последовательного порта. Я брал отсюда. Из образа соответствующей версии Android извлекаем system.sfs, а уже из него вытаскиваем gps.default.so, переименовываем в gps.intel.so, копируем в папку /system/lib/hw эмулятора и выставляем такие-же разрешения, как у оригинального. gps.default.so из образа 4.2 вроде не работает в эмуляторе на 4.2, поэтому берем из образа 4.4.
  • Необходимо дать разрешения rw-rw-rw- устройству /dev/ttyS0 (COM1 в настройках виртуальной машины). Это можно сделать несколькими способами:
    1. Способ preinstall.sh, init.d.
    2. Способ install-recovery.sh.
    3. В 4.2 оба предыдущих способа не работают, т.к. в init.rc закомментирован вызов сервиса с запуском install-recovery.sh. А вызов preinstall.sh отсутствует во всех версиях. Поэтому 3-й способ - поправить разрешения в файле ueventd.rc. Но этот файл при каждой загрузке Android восстанавливается из ramdisk, поэтому надо распаковать ramdisk, поправить ueventd.rc, запаковать файлы обратно. Все это можно сделать в виртуальной машине Ubuntu под VirtualBox, подключив vmdk-файлы.
  • В файл /system/build.prop добавляем строки (скорость указываем свою):
    ro.kernel.android.gps=ttyS0
    ro.kernel.android.gpsttybaud=4800
  • В настройках местоположения включаем "По спутникам GPS".
Приора хэтчбек
Старый 27.11.2016, 16:26   #78
Lexins
Машина: Kia Cerato
Попробовал, данные на ttyS0 поступают, но спутников не видно.
Возможно что использую софт которые выдает NMEA данные не в том формате?
Можно ли попользовать твой GPS-генератор?
Название: Снимок экрана 2016-11-27 в 15.20.55.png
Старый 27.11.2016, 21:49   #79
Lexx09
Lexins, что-то не так делаешь. Терминал ничего не должен показывать, т.к. устройство /dev/ttyS0 открывается библиотекой gps.intel.so и никто другой не может оттуда читать данные.
Если сразу после загрузки посмотреть лог, то, при загрузившейся библиотеке gps.intel.so, там должно быть такое:
В MEmu51.ova есть парочка некритичных косяков:
  • Язык почему-то китайский (можно переключить на русский).
  • В виртуальной машине настроен COM-порт COM1. При его отсутствии MEmu не запустится. Можно удалить эту настройку.
Потом поправлю.
Приора хэтчбек
Старый 27.11.2016, 23:41   #80
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexx09, лог такой же как у тебя, только местоположение не находит никак
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
