Старый 11.11.2016, 10:10   #361
Alex555
Alex555 is on a distinguished road
Сообщение от sefa60 Посмотреть сообщение
Модель 7021G. Картинка меню немного другая. После прогрева,появился фон (звук двигателя).
Нет. Я про эту модель спрашивал, 7023В. https://ru.aliexpress.com/item/Car-A...ryId=200000299 Она по ходу самая последняя (но не самая дорогая). В надежде что все баги и недочёты исправлены хочу заказать именно её. Вот и задавал вопрос специалистам. Юзал ли её кто нибудь? Какие косяки имеются?
Alex555 вне форума
Старый 15.11.2016, 09:58   #362
Алексей760
Машина: Мазда 3
Алексей760 is on a distinguished road
Здавствуйте парни, у меня такая проблема, все работает, только экран не показывает, на прикосновения реагирует. Скорее всего слетела прошивка. Вчера приехал к Мастеру, он говорит нужно смотреть, прошивка чего. экрана, процессора или другого чего... может подскажите прошивку чего? Процессора?
Алексей760 вне форума
Старый 15.11.2016, 12:11   #363
loran_
loran_ is on a distinguished road
Сообщение от Alex555 Посмотреть сообщение
у меня их две штуки. ничего в них особенного нету. радио так себе. воя от мотора нету. плеер вроде довольно шустрый и всеядный, видео по мне так нормально. управление на руле. неплохо греется. в -8С не замерзает, бОльших морозов ещё не было. балалайка как балалайка за свои деньги. юзаю с лета. а, ну отключается звук при включении ЗХ, но уже привык. если выключить кнопкой, а потом всунуть ключ в замок - включается, зараза. память на радио не пропадает при отключении АКБ, только часы. как-то так.
loran_ вне форума
Старый 15.11.2016, 12:24   #364
Alex555
Сообщение от loran_ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Ещё только момент один интересует плюс и минус на магнитолу подавали напрямую от аккумулятора или от проводков старой магнитолы?
Alex555 вне форума
Старый 16.11.2016, 11:26   #365
loran_
Спасибо за ответ!
обычная проводка, не напрямую, через штатные блоки предохранителей и реле, масса рядом с кузова.
loran_ вне форума
Старый 17.11.2016, 18:59   #366
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
"Блаженны верующие"...
Выше уже писали - Китайцы только удешевлять умеют.
Так что есть реальный шанс получить модель с дешманским экраном.
У меня 12 версия - всё ок, кроме глюка с парковочной камерой.
Это глюка, как понял из постов выше, нет только в версии с жпс.
Но в версии с жпс при этом нет и настроек экрана
Да и сам жпс на любителя.
Closer_to_sky вне форума
Старый 17.11.2016, 19:03   #367
Closer_to_sky
Сообщение от martin0 Посмотреть сообщение
сделал небольшой мод для данной магнитолы. заменит все электролиты на полимер(т.к. были) на входе заменил на low esr , так же все китайские мк ус и предусилителя были заменены на tda7850 и на tda7313d а так же в на 18 и 20 ножках кондер до 1мкф увеличил. могу сказать что все этого стоило,теперь хотя бы можно ее слушать, тк как раньше звук просто отстой..сейчас же басы небубнящие и глубокие ну и остальной диапазон лучше, так же исчез фоновый шум.
Хотите сказать, что таким образом побороли звук генератора при прогреве магнитолки?
Я вот только 7313 не поменял т.к. хрен её в продаже найдёшь сейчас.
И кондёры на ногах какой микросхемы то поменяли?
Старый 18.11.2016, 20:38   #368
Anatoliy963
Машина: паджеро спорт 2.5td
Anatoliy963 is on a distinguished road
Добрый день, приобретаю 7021G , хочу установить переднюю камеру и выносной микрофон.
Вопрос как подключить переднюю камеру через реле и 2 диода?
- Как подключить выносной микрофон? Подпаять 3.5 ?
Спасибо.
Anatoliy963 вне форума
Старый 18.11.2016, 22:03   #370
Anatoliy963
YAM1966 спасибо огромное, а что можете посоветовать с микрофоном, как лучше поступить?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
