Старый 16.11.2016, 04:45   #1061
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Всем привет.
У меня тут новый проект и я доставл из чулана народную плату. Прошил и все ОК, но!!! Чип очень грееться. Без охлаждения он через пару минут работы на столе начинает ключить и выключается. Я приделал сначала радиатор. Тем самым глюк только отсрочил на пару минут. Потом приделал маленький и плата нормально работает. Но неужели у всех так? Не хочется сувать такой монитор в торпедо, где еще жарче чем на столе дома.
У вас работает без активного охлаждения? Может плата бракованная?
Проблема найдена, большие пульсации были по входной цепи, более одного вольта. Заменил входную емкость, проблема с перегревом ушла.
Старый 16.11.2016, 05:52   #1062
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от MrMihap Посмотреть сообщение
Мне не хватает компетенции даже после прочтения ветки ответить на вопрос, заведется ли эта матрица с обсуждаемым контроллером?
сама матрица
мануал к матрице
Очень нужно оседлать матрицу с бюджетным контроллером от HDMI, так как требуется некоторая партия, а продавец предоставляет только свой конвертер HDMI->LVDS За 120$
би эм даб?
заведется, только придется до автора докапаться или самому прошивку переделать
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.11.2016, 06:37   #1063
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
собственно я говорил это сразу. в основном он греется из-за плохого питания. дроссель тоже бы поменять.
Старый 16.11.2016, 11:22   #1064
basurman
Аватар для basurman
би эм даб?
С переделкой прошивки, будет работать нормально, только еще драйвер подсветки свой для нее сделать.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.11.2016, 13:19   #1065
kostya740
какой дроссель? их там три минимум. И на что?
Старый 16.11.2016, 13:36   #1066
MrMihap
Машина: свинью еще не разбил
MrMihap is on a distinguished road
Встроенный не потянет?
У продавца в комплекте шла плата, видимо, драйвер подсветки,
у неё два входа, контроль подсветки, LVDS, и один LVDS выход.
Самому корячить драйвер 100% дорого будет, спрошу у продавца, почем он может мне просто сам драйвер продавать.
Такое необычное разрешение 1280x320 никого не смутило?
Контроллер от CDTECH разрешает только 1280x800
PS Спасибо за помощь!
MrMihap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 13:40   #1067
basurman
Аватар для basurman
Может и потянет, только его шаманить надо. Почему должно смутить такое разрешение? В приборной панели матрица 1280х480 и нормально работает, после того как ancc потрудился.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.11.2016, 17:54   #1068
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
MaestroK is on a distinguished road
Помогите, нужна прошивка под народный для матрицы 1280х800 LVDS — N070ICG-LD1. Выложенные прошивки в начале темы не подходят. Причина перепрошивки - контроллер перестал включать вход по наличию сигнала на нём.
MaestroK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 19:30   #1069
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от MaestroK Посмотреть сообщение
А я говорю подходят, потому что проверял
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.11.2016, 23:43   #1070
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Я тоже ими шью - все подходит.
Матрица старая или новая? Старая - это с узким 39-пиновым разъемом - для нее 1280*800 8bit, новая - это с широким (шаг пинов 0,5мм) 40-пиновым разъемом - для нее 1280*800 6bit. Обе прошивки рабочие.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
