Старый 25.10.2016, 12:17   #381
seobrain
seobrain is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант панели, работающий с вашим мультитач-контроллером для дисплея AT070TN92. Планирую использовать с Odroid C2 на android 5. Думаю оптимальный вариант уже был найден
seobrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 12:33   #382
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Здравствуй Юрий !
Давно Поставил YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE как есть , винда 10 поставила свои драйвера , но они меня не устраивают (плохо работает режим сон) , правильно ли я понимаю , что после обновления прошивки touchi2csimpleV0110.zip появится другой драйвер в устройствах ? или как поменять стандартную "сенсорную панель" на что то более адекватное (простите мне мой французский) , по моему раньше твои контроллеры четко отличались в диспетчере , расскажи как найти их пожалуйста .
Старый 25.10.2016, 16:04   #383
YAM1966
Аватар для YAM1966
Здравствуй Юрий !
Нет, других драйверов не появится, это же HID устройство...
В диспетчере появляется 2 устройства:
Старый 25.10.2016, 16:07   #384
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от seobrain Посмотреть сообщение
Под 800x480 вариантов тьма, например такой
А вообще в шапке куча ссылок на магазины, торгующие тачами, ищете подходящий по размерам + чтобы стоял один из поддерживаемых чипов на шлейфе.
Старый 05.11.2016, 12:32   #385
Garichome
Garichome is on a distinguished road
https://ru.aliexpress.com/item/New-7...608.0.0.2HbfsD - не завелась с контроллером от Yam1966. Попытка подвесить контроллер к голове Qroi - провалилась (похоже корейцы выпилили таки нужные драйвера из системы, сволочи.....), хотя завелся контроллер от панели от Chalk (но блин без мультитача, который тоже был нужен)..... Ломаем голову дальше.....
Garichome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 13:13   #386
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я же надеюсь это "4 WAKE (не подключать)" сделали?
И прошивку нужную загрузили touchi2csimpleV0110_ft5xxx_2.ldr?
Эта touchi2csimpleV0110_ft5xxx_1.ldr должна работать на любом андроиде.
Кроме того, светодиод на плате мигает при нажатии на тач?
Старый 05.11.2016, 14:17   #387
Garichome
Светодиод мигает, с остальным пошел разбираться....
Старый 05.11.2016, 17:12   #388
Garichome
В итоге после попытки перешивки контроллера (раньше сбивала фраза в программаторе что "вы пытаетесь зашить туда то же, что там уже есть"), контроллер перестал работать с чалковской панелью, т.е. при нажатиях не моргает светодиод..... попытался подключить ее с родным контроллером - оценил фразу про "попробуйте откалибровать панель" :-), загоняется в калибровку и при нажатии на центр - выкидывается из калибровки..... копаю дальше
Старый 05.11.2016, 17:43   #389
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, у чалка стоит GT911, поэтому необходимо загрузить в контроллер touchi2csimpleV0110_gt9xxx_2.ldr...
И соглашаться со всем
Старый 05.11.2016, 19:31   #390
Garichome
Блин, вот до этой версии прошивки я не дошел :-( Пошел мучать зверика дальше (блин, вроде выходной - в итоге гора работы, плюс сам себе на пустом месте гимор нашел.......) СПАСИБО!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
