Старый 26.10.2016, 18:03   #301
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от 94016 Посмотреть сообщение
... чисто в теории: если не найду прошивку под именно мою модель, прошивка от 7012 может убить сабж или просто не встанет?...
Убить нет, она может записаться в микросхему памяти, но не работать, или работать не полностью.
YAM1966 вне форума
Старый 26.10.2016, 19:02   #302
alex-amur
Регион: 28
Машина: Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU
alex-amur is on a distinguished road
Да, именно так и работает...
Решается релюшкой с задержкой включения на 0.5-1 сек...
У них в этом плане сплошной косяк
На моей, например при включении заднего хода не регулируется громкость с крутилки...
Ну или если музыка играет с блютуза телефона при включении задней она выключается, а потом тупо включается радио.
Приветствую, Вас! А можно конкретную схемку по задержке включения от гуру? Думаю будет полезно многим, если Вас не затруднит... Спасибо.
alex-amur вне форума
Старый 26.10.2016, 19:24   #303
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от alex-amur Посмотреть сообщение
Да как грязи...
YAM1966 вне форума
Старый 26.10.2016, 21:55   #304
skytwin
Регион: 46
skytwin is on a distinguished road
Вроде бы нашел источник проблемы не включения при низкой температуре.Медным горячим стержнем дотрагиваясь 5-10 секунд запуск работает. Пропаял,непомогло , дело в микросхеме , надписи нет , помогите опознать микросхему , у многих с ней связаны проблемы не включения с кнопок и т.д.
перерыл весь интернет , есть только 16 ногая sc51p5704sc16 , а надо 14
Последний раз редактировалось skytwin; 26.10.2016 в 22:56.
skytwin вне форума
Старый 27.10.2016, 07:57   #305
APV51
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Вот готовый девайс от али, правда ждать счастья придется около месяца. Зато дешево и просто, вставил в разрыв провода управления, подцепил землю, ну и настроил время. Делов то 10 минут, цена 70р.
APV51 вне форума
Старый 27.10.2016, 10:22   #306
Up007
Регион: 01
Машина: Corolla e12
Up007 is on a distinguished road
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать. Машина у меня королла праворульная, стояла магнитола обысная на дисках, купил 7010b, сначала день проработала нормально и заставки ставились, на утро не включается, как выяснил позже если вытащить microsd - то магнитола включается нормально можно даже засунуть эту же кариу памяти и она продолжит с того момента играть когда ее выключили. Форматировал microsd после этого по разному, все равно с microsd не включается(как буд-то запомнила заставку на карте, а найти не может). Это пол беды, сейчас он не сохраняет настройки, т.е. выключаю зажигание, включаю мне магнитола предлагает настроить татч и все настройки дефолтные(кроме часов). Подключал через переходник с тойоты на iso. Еще при отключении зажигания магнитола родная сразу выключается, а 7010b секунд 7-15 еще работает. Дополню если родную подключить без переходника настройки на родной магнитоле сохраняются. Прошивка v5.85bt-fk-tp data 2016-05-30
Последний раз редактировалось Up007; 27.10.2016 в 11:10.
Up007 вне форума
Старый 27.10.2016, 11:07   #307
skytwin
Регион: 46
Сообщение от Up007 Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать. Машина у меня королла праворульная, стояла магнитола обысная на дисках, купил 7010b, сначала день проработала нормально и заставки ставились, на утро не включается, как выяснил позже если вытащить microsd - то магнитола включается нормально можно даже засунуть эту же кариу памяти и она продолжит с того момента играть когда ее выключили. Форматировал microsd после этого по разному, все равно с microsd не включается(как буд-то запомнила заставку на карте, а найти не может). Это пол беды, сейчас он не сохраняет настройки, т.е. выключаю зажигание, включаю мне магнитола предлагает настроить татч и все настройки дефолтные(кроме часов). Подключал через переходник с тойоты на iso. Дополню если родную подключить без переходника настройки на родной магнитоле сохраняются. Прошивка v5.85bt-fk-tp data 2016-05-30
Проверь разъем питания на тойоте , на хундае пришлось менять желтый с красным местами, с микро сд попробуй ресет.
skytwin вне форума
Старый 27.10.2016, 13:06   #308
alex-amur
Регион: 28
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Спасибо! То, что надо! Америку не хочу открывать - старый стал и ленивый Уже заказал пару дивайсов, одну прикручу к ДХО - ведь не сразу же срываемся с места, вот и будут ДХО-шки включаться с задержкой. Сорри за офтоп.
Старый 27.10.2016, 13:22   #309
Up007
Регион: 01
Машина: Corolla e12
Сообщение от skytwin Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую поменять, просто не понятно почему через 2 дня только начал вести себя так а не сразу
Up007 вне форума
Старый 27.10.2016, 17:52   #310
alex-amur
Регион: 28
Всем доброго времени суток! У меня балалайка 7018b, хотя на коробке надпись 7010b. Но суть вопроса не в этом, на столе подключал вроде все работает нормально. Кнопок на руле у меня нет, поэтому на этом не заморачиваюсь. Но вот скоро дело дойдет до установки в авто, а для этого нет "ушей" крепления. Штатные не хочется пилить и пересверливать- могут пригодиться для бэкапа родного ГУ. На Али крепеж поискал - не нашел, может неправильно искал? Что мастеровой люд предпринимает для крепления этого чуда в штатное место под торпедой? Или все же существует крепеж этих балалаек в Тойоты, Ниссаны, Мазды и пр.?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
