Старый 25.10.2016, 16:31   #291
Duku
Duku is on a distinguished road
На днях узнал, что после прошивки магнитолы 7010b, перестал работать блютуз. Может это и-за того, что прошивка от другой модели 7012b. В принципе, он мне не особо нужен, просто через телефон хотел музыку запустить, а блютуз не включается, и настроек нет никаких.
Duku вне форума
Старый 26.10.2016, 11:30   #292
alex-amur
Регион: 28
Машина: Toyota Carina SE 1987 ST150 1S-ILU
alex-amur is on a distinguished road
Сообщение от Modernizer Посмотреть сообщение
Кто-то писал что банально надел короткую пластиковую трубку на микрофон, она сработала как рефлектор и его стали слышать отлично
Небольшое уточнение: не рефлектор, а скорее звуковод, как бы это ни презентабельно звучало. Рефлектор - это отражатель.
alex-amur вне форума
Старый 26.10.2016, 15:28   #293
94016
94016 is on a distinguished road
Есть прошивка для 7012B v5.85bt-fk-tp 2016.05.30 для обновления через карту памяти.
К сожалению, сейчас - 26.10.16 эта ссылка не активна.YAM1966, можете еще еще раз перезалить или выложить на сторонний ресурс?
94016 вне форума
Старый 26.10.2016, 16:20   #294
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от 94016 Посмотреть сообщение
Перезалил...
YAM1966 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:01   #295
94016
Скачал, спасибо. Как будет время или все же сделаю заставку и возможность настройки экрана, или ... сделаю красивый кирпич.
94016 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:05   #296
94016
Вопрос с сохранением настроек управления с руля на EzoneTronics RM-CW9301 решился соединением желтого и красного провода (АСС+ВАТ). Теперь приходится магнитолу выключать с кнопки, но зато управление на руле работает.
94016 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:23   #297
YAM1966
Аватар для YAM1966
Вопрос с сохранением настроек управления с руля на EzoneTronics RM-CW9301 решился соединением желтого и красного провода (АСС+ВАТ)....
Так может у Вас изначально BAT и ACC были перепутаны при подключении?
Тогда да, такая забывчивость возможна.
YAM1966 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:37   #298
94016
Хз, подключал по схеме в стандартную фишку Лачетти (в ее распиновке я уверен). Провода из магнитолы подписаны: желтый BAT и красный ACC . При первоначальной коммутации магнитола работала только при наличия ключа в зажигании - было удобно, но терялись настройки кнопок. Попробовал их настраивать немного по другому, чем вы показывали: нажимал кнопку на руле, потом на экране и держал 15 сек до срабатывания "писка". Потом "конфирм". Настройки стали жить дольше, и когда кнопки переставали вдруг отвечать, достаточно было зайти в меню настроек и нажать только конфирм. И все снова работало до следующего раза. (При этом выбранные кнопки на экране были подсвечены). После всего я соединил красный и желтый. Теперь при изъятии ключа магнитола не выключается - нужно жать кнопку, но и настройки не сбиваются. Как то так. Версии прошивки нигде нет, есть только пункт меню "Вернуться к заводским настройкам " Да/Нет на анг. И нигде, кроме этой темы никакой инфы по ней, вроде как и не существует ее в природе. Хорошо, что хоть вы и форумчане помогаете.
94016 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:54   #299
YAM1966
Аватар для YAM1966
Поменяйте местами красный и желтый из магнитолы, может китайцы просто их перепутали когда вставляли в разъем.
YAM1966 вне форума
Старый 26.10.2016, 18:00   #300
94016
Сейчас жду рамку - она уже на подходе. Попробую поменять местами - отпишусь.
YAM1966, подскажите - чисто в теории: если не найду прошивку под именно мою модель, прошивка от 7012 может убить сабж или просто не встанет?
Видел на алике магнитолу с таким же интерфейсом как и у меня 7020 (если не ошибаюсь), но меню на русском + заставка+... меню экрана ( яркость/контрасность/цвета). Вот этого хочу добиться.
94016 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
