#201 |
![]() Регистрация: 03.10.2016
![]() Все так и сделал - заработало. До измерений дело не дошло. Отметил некую разницу в настройке кнопок: жмешь кнопку на руле и держишь, потом жмешь на экране и держишь пока не будет подсвечена постоянно. Никаких цифр при этом не выводится. Последовательность не важна, можно
сначала жать на экране потом на руле. В общем разобрался благодаря этой теме и постам/помощи YAM1966, за что ему моя благодарность. ![]() |
#202 | |
![]() Регистрация: 07.09.2010
Машина: Camry
по пунктам: 1. Регулировки нет, вот вам описание и datasheet на микросхему что там стоит - фиксированное усиление 20dB т.е. в 10 раз. 2. Не забывайте что питание микрофонного усилителя от 3,3 до 6 вольт, т.е вам надо будет что-нибудь типа 7805 на питание поставить (токи мизерные, справится без радиатора). |
#203 |
![]() Здравствуйте. Приобрел схожий аппарат в Али-экспресс EzoneTronics RM-CW9301.Подключил, настроил.
Столкнулся со следующей проблемой - после ночной стоянки теряются настройки управления кнопками на руле. Причем сбой только после ночной стоянки. Вот утром приехал на работу - вечером еду с работы - все работает. Следующим утром включаю - не работают кнопки.... Сигнализации нет. Настроил - поехал. Магнитола подключена по стандартам ISO и без ключа не работает. Это глюк самой магнитолы? Или может надо соединить желтый и красный, чтобы был постоянный плюс? Аккум не высадит? Как у вас на 7010B работают кнопки? Последний раз редактировалось 94016; 06.10.2016 в 10:16. Причина: вставка фото |
#204 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Проверьте чтобы 16 контакт был именно желтым и шел на постоянное питание от батареи
Китайцы такие выдумщики... |
#205 |
![]() Спасибо за совет, проверить смогу вечером. Но вот думаю, если бы беда была бы с отсутствием пост+ с батареи, то , наверное, не сохранялись бы и другие настройки - радио, дата/время, да и в течение дня настройки самих кнопок сбивались бы. Вот сегодня утром не работали кнопки, настроил, приехал на работу. Прошло три часа - проверил - работают. Но утром же...
#206 |
![]() При настройке кнопок на 7012 здесь писали, что магнитола при нажатии кнопок на руле выводила коды. У меня кодов не было. Может здесь причина? Да и выходов на управление с руля на магнитоле два, я подключил только один, исходя из одного ремокона и схемы штатного разъема машины. Может имеет смысл подсоединить все два выхода на управление с магнитолы?
Последний раз редактировалось 94016; 06.10.2016 в 11:50. Причина: орф ошибка |
#207 |
![]() Не дождался вечера, проверил. 16 контакт желтый, идет на пост+ от батареи. Поездил по городу - отрубились кнопки в движении(!). Настроил по новой...
Последний раз редактировалось 94016; 06.10.2016 в 15:32. Причина: выявил новое |
#208 |
![]() Регистрация: 04.10.2016
![]() Скачал прошивку, приехал на радиорынок, мол вот магнитола, есть с собой прошивка, прошейте. А мне вопрос в лоб: А куда шить? Что за микросхема? А я и не знаю что ответить, мол а нельзя вскрыть и посмотреть. Нет мол, выясни.
Так что мне нужно выяснить? Название процессора или что? |
#209 | |
Машина: Camry
#210 | |
