Старый 05.10.2016, 09:44   #201
94016
94016 is on a distinguished road
С управлением - присоединить только к одному, второй не трогать.
Все так и сделал - заработало. До измерений дело не дошло. Отметил некую разницу в настройке кнопок: жмешь кнопку на руле и держишь, потом жмешь на экране и держишь пока не будет подсвечена постоянно. Никаких цифр при этом не выводится. Последовательность не важна, можно
сначала жать на экране потом на руле.
В общем разобрался благодаря этой теме и постам/помощи YAM1966, за что ему моя благодарность.
94016 вне форума
Старый 05.10.2016, 19:57   #202
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
Сообщение от APV51 Посмотреть сообщение
Добрый день. Я планировал поставить его под панель в районе рулевого колеса, но вы подсказали более рациональное решение, только у меня праворукий Nissan Note. Буду монтировать весь усилитель на правую стойку, что намного проще.
Прибор уже выписал скоро получу, так, что усиление придется зажимать, хотя как знать на нем присутствует регулировка, так мне сообщил продавец.
Прикрутить, планирую вместо штатного микрофона, к плате он припаян проводками, все весьма доступно. До монтируемого усилителя бошу экранируемый кабель с питанием от магнитолы, благо он остался от видеокамеры заднего хода, которая накрылась совместно со штатной магнитолой DM 304 A PW704.
Ремонтировать ее не стал, так как купил 7012b, в которой есть все и даже больше, чем в штатной, кроме бортового компа и навигации, чем не пользовался, так как информация на японском и карт России нет. Может кому нужна на запчасти уступлю за символическую цену, пишите в личку. Предполагаемый дефект в цепи питания от переплюсовки.
Добрый день
по пунктам:
1. Регулировки нет, вот вам описание и datasheet на микросхему что там стоит - фиксированное усиление 20dB т.е. в 10 раз.
2. Не забывайте что питание микрофонного усилителя от 3,3 до 6 вольт, т.е вам надо будет что-нибудь типа 7805 на питание поставить (токи мизерные, справится без радиатора).
Modernizer вне форума
Старый 06.10.2016, 10:07   #203
94016
Здравствуйте. Приобрел схожий аппарат в Али-экспресс EzoneTronics RM-CW9301.Подключил, настроил.
Столкнулся со следующей проблемой - после ночной стоянки теряются настройки управления кнопками на руле. Причем сбой только после ночной стоянки. Вот утром приехал на работу - вечером еду с работы - все работает. Следующим утром включаю - не работают кнопки.... Сигнализации нет. Настроил - поехал. Магнитола подключена по стандартам ISO и без ключа не работает.
Это глюк самой магнитолы? Или может надо соединить желтый и красный, чтобы был постоянный плюс? Аккум не высадит?
Как у вас на 7010B работают кнопки?
Последний раз редактировалось 94016; 06.10.2016 в 10:16. Причина: вставка фото
94016 вне форума
Старый 06.10.2016, 10:19   #204
YAM1966
Аватар для YAM1966
Проверьте чтобы 16 контакт был именно желтым и шел на постоянное питание от батареи
Китайцы такие выдумщики...
YAM1966 вне форума
Старый 06.10.2016, 11:45   #205
94016
Спасибо за совет, проверить смогу вечером. Но вот думаю, если бы беда была бы с отсутствием пост+ с батареи, то , наверное, не сохранялись бы и другие настройки - радио, дата/время, да и в течение дня настройки самих кнопок сбивались бы. Вот сегодня утром не работали кнопки, настроил, приехал на работу. Прошло три часа - проверил - работают. Но утром же...
94016 вне форума
Старый 06.10.2016, 11:48   #206
94016
При настройке кнопок на 7012 здесь писали, что магнитола при нажатии кнопок на руле выводила коды. У меня кодов не было. Может здесь причина? Да и выходов на управление с руля на магнитоле два, я подключил только один, исходя из одного ремокона и схемы штатного разъема машины. Может имеет смысл подсоединить все два выхода на управление с магнитолы?
Последний раз редактировалось 94016; 06.10.2016 в 11:50. Причина: орф ошибка
94016 вне форума
Старый 06.10.2016, 12:29   #207
94016
Не дождался вечера, проверил. 16 контакт желтый, идет на пост+ от батареи. Поездил по городу - отрубились кнопки в движении(!). Настроил по новой...
Последний раз редактировалось 94016; 06.10.2016 в 15:32. Причина: выявил новое
94016 вне форума
Старый 06.10.2016, 14:24   #208
Duku
Duku is on a distinguished road
Скачал прошивку, приехал на радиорынок, мол вот магнитола, есть с собой прошивка, прошейте. А мне вопрос в лоб: А куда шить? Что за микросхема? А я и не знаю что ответить, мол а нельзя вскрыть и посмотреть. Нет мол, выясни.
Так что мне нужно выяснить? Название процессора или что?
Duku вне форума
Старый 06.10.2016, 18:47   #209
Modernizer
Машина: Camry
Сообщение от Duku Посмотреть сообщение
Вы пробовали хотя бы первую страницу этой темы посмотреть? Там с фото все показано и рассказано...
Старый 06.10.2016, 18:59   #210
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Modernizer Посмотреть сообщение
Эх... не успел его ту-да же... послать
YAM1966 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
