Старый 04.10.2016, 09:48   #191
APV51
Машина: Nissan Note
APV51 is on a distinguished road
Сообщение от Modernizer Посмотреть сообщение
Добрый день. Эффект будет, но у него избыточное усиление, надо будет резать, плюс вы сможете его туда вставить самостоятельно?
кстати, вот дешевле http://www.aliexpress.com/item/MIC-m...999.365.qJ2viZ
Часто помогает банальный перенос микрофона с передней панели на левую стойку.
Добрый день. Я планировал поставить его под панель в районе рулевого колеса, но вы подсказали более рациональное решение, только у меня праворукий Nissan Note. Буду монтировать весь усилитель на правую стойку, что намного проще.
Прибор уже выписал скоро получу, так, что усиление придется зажимать, хотя как знать на нем присутствует регулировка, так мне сообщил продавец.
Прикрутить, планирую вместо штатного микрофона, к плате он припаян проводками, все весьма доступно. До монтируемого усилителя бошу экранируемый кабель с питанием от магнитолы, благо он остался от видеокамеры заднего хода, которая накрылась совместно со штатной магнитолой DM 304 A PW704.
Ремонтировать ее не стал, так как купил 7012b, в которой есть все и даже больше, чем в штатной, кроме бортового компа и навигации, чем не пользовался, так как информация на японском и карт России нет. Может кому нужна на запчасти уступлю за символическую цену, пишите в личку. Предполагаемый дефект в цепи питания от переплюсовки.
APV51 вне форума
Старый 04.10.2016, 10:45   #192
94016
94016 is on a distinguished road
По умолчанию EzoneTronics RM-CW9301
Здравствуйте. Приобрел схожий аппарат в Али-экспресс EzoneTronics RM-CW9301. В ходе чтения темы увидел, что есть аппараты серии 7012-23 с моим интерфейсом и предположил, что возможно мой такой же. К сожалению, в ходе поисков ответа на свой вопрос наткнулся только на этот сайт и эту тему, поэтому обратился здесь.
Название: меню кнопок.jpg
Возникла проблема с подключением кнопок на руле. У меня с руля приходят два провода черно-белый и бело-голубой (Шевроле Лачетти 2008г).
Название: разъем кнопок лачетти.jpg
Правильно ли я понимаю, что мои два выхода с магнитолы, обозначенные KEY 3 (кор/черн) и KEY 4 (оранж/черн) - это выходы для двух каналов управления. И мне надо будет один из них подключить к одному из входов на клемме с руля, а второй вход с клеммы завязать на массу магнитолы? Т.е. черно-белый с руля - на массу магнитолы; бело-голубой - KEY 3 (кор/черн) или KEY 4?
94016 вне форума
Старый 04.10.2016, 14:15   #193
YAM1966
Аватар для YAM1966
У Вас руль такой?
Сколько всего кнопок для управления мультимедиа?
Последний раз редактировалось Vladget; 04.10.2016 в 16:08.
YAM1966 вне форума
Старый 04.10.2016, 15:19   #194
94016
к сожалению, ваше фото у меня почему-то не открылось. а руль вот такой - одним блоком кнопок: три сверху и громкость+/- сбоку
94016 вне форума
Старый 04.10.2016, 15:26   #195
YAM1966
Аватар для YAM1966
Тогда, скорей всего у Вас 2 проводка, это масса и сигнальный.
Тестер есть? На измерение сопротивления его и измерьте сопротивления между этими проводками при нажатии каждой кнопки.
YAM1966 вне форума
Старый 04.10.2016, 15:43   #196
94016
ОК, измерю вечером. Сейчас нашел распиновку штатного разъема для подключения управления на руле. Так там один провод - масса, второй - управление. А с магнитолы у меня выходят два провода, и, как утверждают китайцы, оба для управления. теперь думаю, что массу со штатного разъема соединить надо с массой магнитолы, а вот с управлением как быть: в штатном разъеме управление - один провод, а с магнитолы - два. Соединить оба?
94016 вне форума
Старый 04.10.2016, 15:59   #197
Duku
Duku is on a distinguished road
Здравствуйте! Пользуюсь данной магнитолой (7010В) около 3 месяцев, тут на днях сел в машину - опля, а она не включается. Мигает только надпись "Welcome" и кнопка загорается, и так постоянно, по кругу... вырубить с кнопки нельзя... выключается эта конвульсия только когда машину глушу. Если это прошивка слетела, то как её перепрошить?
Duku вне форума
Старый 04.10.2016, 16:07   #198
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от 94016 Посмотреть сообщение
....теперь думаю, что массу со штатного разъема соединить надо с массой магнитолы, а вот с управлением как быть: в штатном разъеме управление - один провод, а с магнитолы - два. Соединить оба?
С управлением - присоединить только к одному, второй не трогать.
YAM1966 вне форума
Старый 04.10.2016, 16:14   #199
94016
Спасибо, вечером покурочу - отпишусь.
94016 вне форума
Старый 04.10.2016, 17:31   #200
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от Duku Посмотреть сообщение
Скачиваете,находите прошивку для своей магнитолы и идёте к профессиональному прошивальшику.
жека 3 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
