Пиши дальше 210 96.33%
Старый 25.08.2016, 19:39   #531
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от mercurio Посмотреть сообщение
Здесь преимущества meanwell очень простые и они исключительно для меня играют роль - их достать проще. Привезут за день, а KIW может за месяц-два. А если отбросить вопрос стоимости и гальванической развязки и заменить на nsd, то можно будет использовать основную часть схемотехники и прошивки, не перестраивая с использованием оптронов и т.д.?
из китая - 2 недели. и то и то.
По вопросу - конечно нельзя будет использовать основную часть схемотехники и прошивки! Только брать за основу. Потом менять прошивку соответственно железу.
И еще момент: в блоке питания 3,4,5 версий используется 2канала +5,0В и +3,8В, а в нсд - один канал при немаленьких размерах.
Вывод - ну его нафиг
Старый 26.08.2016, 10:04   #532
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Если решили все таки на NSD, то рекомендую искать сразу либо релюшки мало потребляющие для ардуины, либо мощные P канальные мосфеты. С мосфетами более сложнее, но эффективнее как по размерам так и по потреблению. Я себе не поленился спаял мелкие ключики на P мосфетах.
Управляет +5 и +12 вольтами, от ардуины и бортовым напряжением соответсвенно, по датащиту мосфета можно пустить около 10А, что для нас даже очень гуд.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 05:54   #533
mercurio
Машина: Forester
mercurio is on a distinguished road
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Не осилю переделку. Буду пытаться повторить как есть.
mercurio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 12:52   #534
jonikus81
Всем привет, вот еще один минус всех NSDшек, это температура. Оставил я свой бп на панели и под прямыми солнечными лучами нсдшка нагрелась до состояния (рука не держит вообще), Соответвенно пошли глюки по напруге, скачки от 3 до 5 вольт, хотя выставленно 4,7. Планшет загрузиться не смог изза нехватки. Занес домой планшет, думал горячий и тоже глючит, нифига! пашет гад!
Старый 05.09.2016, 16:01   #535
oleg707
Аватар для oleg707
отсюда http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
Универсальная библиотека LiquidCrystal_I2C на базе расширителя портов PCF8574
Данная библиотека плод месячного курения манула на Hitachi HD4478U и ему подобным контролерам (S6A0069, KS0066U, NT3881D, LC7985, ST7066, SPLC780, WH160xB, AIP31066). Без проблем работает с модулем продаваемом на китайских площадках.
Внешний вид китайского модуля
Принципиальна схема китайского модуля
Полностью универсальна - можно переназначать пины если у вас не стандартный модуль (данной фичи нет ни у одной копипасты из сети). Я постарался привести как можно больше примеров. Написал сумбурно, но пока так. Будет время добавлю про все плюшки подробнее.
На Github и в сети сплошная копипаста с небольшими вариациями. Даже обычная LiquidCrystal, идущая вместе с Arduino IDE не блещет лаконичностью, и до версии среды 1.6.11 имела баг в функции установки позиции курсора для экранов 20x4. Просто задумайтесь - баг жил в дистрибьютиве 5 лет!!! Чем больше я понимаю в програмировании тем сильнее мое разочарование в Arduino.
Забирать тут.
https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C
прямая ссылка https://github.com/enjoyneering/Liqu...c9e24292d5f421
прошил, правда с бубном. работает. потестю - выложу новый скетч.
Последний раз редактировалось admin; 22.11.2018 в 23:52.
Старый 09.09.2016, 18:25   #536
oleg707
Аватар для oleg707
Question
люди, а 32u4 в TQFP бывает вообще?
а всё, нашел ATMEGA32U4-AU 44-TQFP
денег чтот много хотят, проще ардуину купить, так TQFP на ардуинах только 328p видел
Старый 11.09.2016, 21:54   #537
oleg707
Аватар для oleg707
доработка Бп5 версии
Добавлена подтяжка по I2C
тестово поднял питание до 4,0В на батарее планшета, покатаюсь - посмотрю, потом в схему докину.
Перешел на новую I2C библиотеку (ВЗЯТА https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C или в аттаче
Ложить библитоеку как всегда в libraries.
У меня лежит тут d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\
45( подтяжка I2C).rar печатка
LiquidCrystal_I2C.rar библиотека, устаревшая, на сайте автора есть новее и стабильнее UDP: Слегка обновил библиотеку (добавил больше коментариев) и слегка оптимизировал главую функцию. Должно быть на пару тактов процессора быстрее. Так же повысил стабильность работы с ESP8266
скетч для новой библиотеки
PHP код:
//ver i72 ( чем больше цифра, тем новее)
// дата правки 16.09.16.109
// для 5й версии блока питания ( для 4й тоже подходит, только нужно поменять местами в программе A0 и A1 в строках 136-144)
//ТЕСТОВАЯ!!!
// скетч проверен и записан на версии ардуино IDE 1,6,11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\
/* _______Сделано__________________________________________________
вывод информации на внешний дисплей по I2C, c версии 63 включительно поменяна библиотека вывода на экран! ВЗЯТА https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C  и http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом,
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с).
Оптимизирован для планшета без батареи. Подходит для оставленной батареи также.
Управление REM: если напруга батареи больше 11.8 В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
________________________________________________________________
 потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
                                        - при 12В +30 и +15 включены  - 0,092-0,1 А
поведение встроенного светодиода
    низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
    нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
    нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает */
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000//Светодиод выключен
0B11111111//Горит постоянно
0B00111111//Мигание по 0.8 сек
0B00000001//Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101//Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101//Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t msms1 0
uint8_t  blink_loop 0;
uint8_t  blink_mode 0;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27162); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display для 0x27
//LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A01, 4, 5, 6, 16, 11, 12, 13, 14, POSITIVE);  // для newE  описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
float UakbONorOFF 12.01;// в 155 строке ==  if ((15.5 > U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 1)  {UakbONorOFF = 11.5;}  else {UakbONorOFF = 11.9;}
float UaccONorOFF 11.7;//11.1 // напряжение порога сработки асс
/*ноги ардуины*/
int SAMOZAPITKApin 9//управление самозапиткой блока питания IN4
//1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
int PlanshBATpin 6//      включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin
//0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
int II_KIW_pin_POGOpin 2//           включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка
//0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
int OTGpin 12//управление транзюком OTG Q1
//1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
int SLEEPpin 10//управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))
//1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
int HUBpin 11//управление транзюком питания хаба
// 0-есть питание, 1 - нет питания
int REMpin 7//  выход сигнала REM (+12v) (IN3), на плате распаяно.
//0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
int REGISTRATORpin 4//выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
//пины состояния ITS
int STATEpinI 5//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма
int STATEpinII 8//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.
/*логические переменные, используемые в коде*/
int flagACC 0//признак включенного зажигания
int flagAKB 0// признак заряженной батареи
int flagREM 0// признак включенного выхода на усилитель звука (REM)
int flagHALL 0//флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)
/*счётчики времени*/
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseTimeACC 0;
unsigned long pauseTimeAKB 0;
unsigned long pauseDisplay 0// таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал
unsigned long pauseTimeHALL 120000// время паузы перед морганием экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
int timeAfterACC 5000// время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, y-otg
unsigned long TimerREM 0// отсчет до выключения выхода REM при заглушенном авто и включенном зажигании.3600000 = час
unsigned long timeBeforeRemOff 1800000//1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. 207 строчка.
void setup() //настройки
// Serial.begin(115200);
  //*************************test*************
wdt_disable(); //Отключение таймера watchdog
 //lcd.begin(16, 2); для newE
lcd.init();                      // initialize the lcd занимает почти секунду  для 0x27
pinMode(STATEpinIINPUT);
pinMode(STATEpinIIINPUT);
pinMode(PlanshBATpinOUTPUT);
pinMode(SAMOZAPITKApinOUTPUT);
pinMode(OTGpinOUTPUT);
pinMode(SLEEPpinOUTPUT);
pinMode(II_KIW_pin_POGOpinOUTPUT);
pinMode(HUBpinOUTPUT);
pinMode(13OUTPUT); //светодиодик на плате ардуины
pinMode(REMpinOUTPUT);
pinMode(REGISTRATORpinOUTPUT);
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
digitalWrite(OTGpin0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
digitalWrite(HUBpin1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
digitalWrite(REMpin0); // // выключаем выход REM
digitalWrite(REGISTRATORpin0); // выключаем питание  на видеорегистратор
pauseTimeACC millis(); // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
pauseTimeAKB millis();
wdt_enable (WDTO_8S); // Запуск таймера watchdog:   Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка.
        /* Возможные значения для константы
        WDTO_15MS
        WDTO_30MS
        WDTO_60MS
        WDTO_120MS
        WDTO_250MS
        WDTO_500MS
        WDTO_1S
        WDTO_2S
        WDTO_4S
        WDTO_8S
//delay(100); //для инициализации ЛСД-дисплея, с 13 сент 16 библиотеку пофиксили и это строка не нужна
void loop()
//int Uacc = analogRead (A0); //Читаем напругу с делителя ACC R4-R5
        //int Uakb = analogRead (A1); //Читаем напругу с делителя R2-R3
long Uacc 0//Читаем напругу с делителя ACC R4-R5 и вычисляем среднее арифметическое
long Uakb 0////Читаем напругу с делителя R2-R3 и вычисляем среднее арифметическое
for (int i=0i<100; ++i) { // делаем 100 замеров. 1000 замеров = примерно секунда.
Uacc Uacc analogRead(A0); // замер для 5й версии
Uakb Uakb analogRead(A1); // замер для 5й версии
        //Uacc = Uacc + analogRead(A1); // замер для 4й версии
       // Uakb = Uakb + analogRead(A0); // замер для 4й версии
Uacc Uacc/100;
Uakb Uakb/100;
float U_acc_real 0.0 Uacc 0.01537;//(5 / 1023.0 * 3.136); //Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка  делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде
float U_akb_real Uakb 0.015330;//(5 / 1023.0 * 3.145); //Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)
//Serial.println(U_akb_real); //  вывод напруги АКБ в ком порт для калибровки.
  // кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.
if (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == || millis() > 10000 && flagACC == 1) {
flagHALL 1//проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC
/* проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем */
if ((U_akb_real U_acc_real) >)//проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем), нужно для того, чтобы не моргать экраном при стартере и быстро тушить экран при выключении зажигания.
{timeAfterACC 500;} //         1 - выключили зажигание.  ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.
else {timeAfterACC 5000;} //   0 - заводим машину (стартуем).
  //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((15.5 U_acc_real) && (U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == && flagAKB == //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC 1;
lcd.clear(); //очистка экрана
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 1000 && flagACC == 1// пауза 1c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):
digitalWrite(PlanshBATpin1);  //включаем питание на батарею планшета (in2)
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 1600 && flagACC == 1// пауза 1,6c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC): //через 0,8с после включения ACC включаем экран, включаем питание  на видеорегистратор.
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin1); //включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)
digitalWrite(REGISTRATORpin1); // включаем питание  на видеорегистратор
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 2200 && flagACC == 1)//через 2,2с после включения ACC включаем экран (вЫключаем минус на упр SLEEP), выход REM(если больше 12в), Включаем хаб (подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб)
digitalWrite(SLEEPpin0); //включаем экран = вЫключаем минус на упр SLEEP
digitalWrite(OTGpin1); //включаем минус на Y-OTG  (включается  звуковая карта) // тестово, для более устойчивого определения перифирии.
digitalWrite(HUBpin0); //Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
if( flagREM == 1  && flagAKB == ){digitalWrite(REMpin1);} // включаем выход REM
//----------------------------------------------обработка статуса выхода REM----------------------------------------------------------
//если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 1 час, если не заведены.
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == && flagREM == 0){ flagREM 1;TimerREM     millis();} //если подзаряжен акб и включили зажигание  - ВКЛЮЧАЕМ REM
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == && ( millis() - TimerREM >= timeBeforeRemOff )) {flagREM ;}  //  если кончилось время обратного отсчета - статус рем - 2.
if (U_akb_real 13.7){ (flagREM 1);TimerREM millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
if (U_akb_real >= 11.8 && flagREM == && flagACC == 0){ flagREM 0;} // если восстановилось напряжение при выключенном зажигании - обнуляем статус РЕМ.
if (U_akb_real 11.8 && flagACC == 1){ flagREM 2;} //если подсел акб при включенном зажигании - статус рем - 2.
if( flagREM == ||  flagREM == 2){digitalWrite(REMpin0);}  // выключаем выход REM
//----------------------------------------------конец отработки выхода REM-----------------------------------------------------------
  //-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if (U_acc_real UaccONorOFF && flagACC == 1)
flagACC 0;  //Выключили зажигание
flagREM 0// выключаем флаг выхода REM
flagREM 0;// выключаем флаг выхода REM
lcd.noBacklight();// тушим подсветку экрана для newE и для 0x27
   // в 409 строке включение подсветки LCD дисплея
  if (
millis() - pauseTimeACC >= timeAfterACC && flagACC == 0//пауза 5c или 0.5c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)
    if (
millis() - pauseTimeACC >= 3000 && flagACC == 0// пауза 3с чтобы не пукал усилитель
digitalWrite(HUBpin1); // ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
    if (
flagHALL == 1)
digitalWrite(SLEEPpin1); //включаем минус на SLEEP (7 pin PW1)при этом тухнет экран (если прошло 2 минуты с момента включения ардуины)
    else
//  -------------------------========================= блок АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF 11.5;}  else {UakbONorOFF 11.9;} //при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,5 вместо 11,9
if (((U_akb_real UakbONorOFF) && flagAKB == 1)||(U_akb_real >15.5))// ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В
flagAKB 0;//спустили флаг батареи
flagACC 0;
UakbONorOFF 11.9;
  if ((
15.5 U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) //проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 266 строке, и флага акб
    if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagAKB == 0){
digitalWrite(SAMOZAPITKApin1);  // включаем самозапитку через 2с
flagAKB 1;} //подняли флаг батареи
  if (
millis() - pauseTimeAKB >= 20000 && flagAKB == 0// если севший аккумулятор //через 20с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)
delay (5000);              // задержка для аппаратного выключения
  if (
flagAKB == && flagACC == 0)  //ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= 86400000 && flagAKB == 1// если прошло 24 часа, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= 172800000 && flagAKB == 1// если давно выключили ACC     ) (2суток = 172800000))     //(самозапитка для регистратора)
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
//******************************************отслеживания аварийной ситуации ITS716G********************************************************************************************************************************************************************************
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 1 (питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой код "1"
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 2 (выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой  код "2"
if(SAMOZAPITKApin==|| PlanshBATpin==||REMpin==|| REGISTRATORpin ==1// если проц включал любой канал ITS
                if(
STATEpinI == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 300i++)   { //тогда моргаем 13 ногой код "1"  10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
wdt_reset(); //Сброс таймера watchdog
    if(
STATEpinII == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 150i++)   { //тогда моргаем 13 ногой ногой код "2" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(493); digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
//******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************
ms millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms ms1 ) > 125 || ms ms1 ) {
ms1 ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode << (blink_loop 0x07) ) digitalWrite(13HIGH);
    else
digitalWrite(13LOW);
blink_loop++;
// Событие срабатывающее каждые 250 мс
if ( ( ms pauseDisplay ) > 350 || ms pauseDisplay )
pauseDisplay ms;
//_____________________________________________СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
int H = (millis()/3600000);
int M = ((millis()-(H*3600000))/60000);
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка экрана
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}// для newE и для 0x27
 // в 256 строке выключение подсветки LCD дисплея
//вывод времени работы
lcd.setCursor(00);
lcd.print((millis() )/60000); // вывод кол-ва минут работы блока ( 1 строка 1 символ)
lcd.setCursor(70);
lcd.print(flagAKB); // вывод флага AKB
lcd.setCursor(80);
lcd.print(flagACC); // вывод флага АСС
lcd.setCursor(90);
lcd.print(flagREM); // вывод флага rem
lcd.setCursor(110);
lcd.print(U_acc_real); // вывод напряжения АСС
  //lcd.setCursor(5,1);
  //-------------------2 строка---------------------------------
lcd.setCursor(01);
unsigned long TIMER = (  pauseTimeAKB  172800000 millis()  )/60000// вывод кол-ва минут, оставшиеся до выключения блока (когда выключено АСС)
lcd.print(TIMER);
lcd.setCursor(51);
lcd.print(( millis() - TimerREM )/60000); //
lcd.setCursor(111);
lcd.print(U_akb_real); // вывод напряжения АКБ
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |1      111 0.000|          1 строка   *   вывод кол-ва минут работы блока                 *флаг АКБ*флаг АСС*флаг REM*  вывод напряжения АСС
  |616  10    14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *     millis() - TimerREM, минут        *    вывод напряжения АКБ
*///__________________________________________________________________________________________________________________________
// blink_mode = modes[3];
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == ){blink_mode modes[3];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
if (flagAKB == && flagACC == 0) {blink_mode modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
if (flagAKB == && flagACC == 1) {blink_mode modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2]; - нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3]; - низкое напряжение АКБ авто
    0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
    0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6]; - нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
//конец цикла void loop()
пока не ставим, на этой библиотеке не тухнет подсветка экрана, переписываюсь с автором для выяснения причин
Последний раз редактировалось oleg707; 16.09.2016 в 02:13.
Старый 13.09.2016, 22:51   #538
oleg707
Аватар для oleg707
Microprocessor Reset Circuits
http://www.analog.com/media/en/techn..._1817_1818.pdf
Старый 03.10.2016, 18:36   #539
oleg707
Аватар для oleg707
последняя на сегодняшний день прошивка для версии 4.
PHP код:
// для 4й версии блока питания
//ТЕСТОВАЯ!!!
// скетч проверен и записан на версии ардуино IDE 1,6,11-win7 и 1,6,3 winXP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
активный вотчдог,
byte modes[] = {
uint32_t msms1 0
#include <Wire.h>
/*ноги ардуины*/
        WDTO_15MS
        WDTO_30MS
        WDTO_60MS
        WDTO_120MS
        WDTO_250MS
        WDTO_500MS
        WDTO_1S
        WDTO_2S
        WDTO_4S
        WDTO_8S
void loop()
        //Uacc = Uacc + analogRead(A0); // замер для 5й версии
      //  Uakb = Uakb + analogRead(A1); // замер для 5й версии
Uacc Uacc analogRead(A1); // замер для 4й версии
Uakb Uakb analogRead(A0); // замер для 4й версии
Uacc Uacc/100;
Uakb Uakb/100;
flagACC 1;
  if (
  if (
  if (
  if (
    if (
    if (
flagHALL == 1)
    else
flagACC 0;
UakbONorOFF 11.9;
  if ((
    if (
  if (
  if (
    if ((
    if ((
                if(
    if(
ms millis();
ms1 ms;
    else
blink_loop++;
pauseDisplay ms;
lcd.setCursor(00);
lcd.setCursor(70);
lcd.setCursor(80);
lcd.setCursor(90);
lcd.setCursor(110);
lcd.setCursor(01);
lcd.print(TIMER);
lcd.setCursor(51);
lcd.setCursor(111);
  |616  10    14.50|
  if (
Последний раз редактировалось oleg707; 03.10.2016 в 19:36.
Старый 04.10.2016, 07:49   #540
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Олег.... прошу помощи выявить глюк.
иногда после долгого простоя вторая часть кивки, которая идет для питания хаба, зарядки планшета (вопщем выдающая 5В) не запускается. при этом команда от ардуинки на его включение приходит. при это после подачи АСС вторая часть кивки на доли секунды включается и потом выключается.... такое чувство что срабатывает какая то защита у него. если после этого пару раз передернуть АСС то все нормально начинает работать.
P.S. при этом первая часть ардуинки которая идет на питание батареи все исправно пашед
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
