Старый 29.08.2016, 23:53   #81
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Есть еще энтузиасты
Пипец. Такими темпами пепелац с гравицапой на ардуине соберут.
Один знакомый уже пытается пристроить ардуину в стиральную машину вместо сгоревшей платы управления.
ali_vlad вне форума
Старый 30.08.2016, 08:50   #82
loran_
loran_ is on a distinguished road
Не нашел в этой теме, по 7023B, там заявлен DVR IN, если подключить камеру и включить этот режим, то появляется изображение с этой камеры. И я думал, что оно будет записываться, но ни на tf-карту, ни на флешку оно не пишется. Это такая шутка китайская что ли? Продавец ессно молчит. Никто не исследовал?
loran_ вне форума
Старый 30.08.2016, 11:01   #83
Meshchankin
Машина: KIA Sorento
Meshchankin is on a distinguished road
Господа, спасибо огромное, за проделанный труд. Прочитал все 28 страниц и у меня осталось несколько вопросов. Помогите с ответами, пожалуйста!
1. Я заказал модель 7023b, кто сталкивался, чем она может отличаться, если ли управление на руле ? http://www.ebay.com/itm/252477597028...&sojTags=bu=bu
2. Кто-нибудь устанавливал эту голову на Suzuki SX4 ? Я правильно понимаю, что мне нужно
K - заземлить
L - завести в колодку на управление рулем
M - не использую ?
3. Существует ли обновление прошивок через USB ?
4. Какие прошивки с какими аппаратами совместимы ?
5. Существует ли сайт поддержки ?
6. В видео обзорах часто слышал про тормоза блютуса и плохую громкость микрофона. Кто может прокомментировать ? Кто ставил внешний микрофон и на сколько это возможно ?
Meshchankin вне форума
Старый 30.08.2016, 12:27   #84
жека 3
Машина: логан санта фе
Понимаете,китаянцы,будут называть эти магнитолы как угодно хоть1010,7020 7033 и т.д.. Надо вскрывать и смотреть прошивку и уже от неё плясать.
жека 3 вне форума
Старый 30.08.2016, 20:37   #85
жека 3
Подключил к этой башке телефон САМСУНГ С3 через такой кабель http://www.aliexpress.com/item/New-B...08.0.96.xCWFv2 и конвертор http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...8.0.111.Oeix6U картинка вполне качественная. Заказал такую штуку http://www.aliexpress.com/item/2016-...08.0.60.SRviqh Буду дальше колхозить.
жека 3 вне форума
Старый 31.08.2016, 11:14   #86
m1rag3
Машина: Toyota Corolla 150
m1rag3 is on a distinguished road
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Заранее хочу сказать, что прочитал весь топик, и по моему вопросу была одна рекомендация, но я ответа там по сути не нашел, поэтому изложу суть проблемы и прошу меня не отсылать сразу в поиск.
Купил в известном китайском месте не менее известный майфун 7018b. Все работает, но! Имеются наводки (либо помехи от генератора, звук похож чем-то на звук турбины, которой нет в моем авто) при уровне громкости, отличном от 0 (при нуле звук помех пропадает тоже, отсюда делаю вывод, что проблема в цап/предварительном усилителе, а не в оконечном). Громкость помех не зависит от уровня громкости на аппарате.
Соорудил фильтр по питаню из кондеев на 100нф, 1000 мкф на входе фильтра, потом дроссель по + от какого-то компьютерного блока питания, потом еще два кондея на 10 и 4700 мкф. Данный фильтр включил по цепи питания ACC (по зажиганию которая включается, красный провод). Эффекта нет. Вот думаю, может надо было его (фильтр) включать по цепи постоянного питания (желтый провод)? Авто королла 150, вся проводка штатная, майфун подключен через купленный переходник Toyota->ISO, фильтр впаян в переходник. На родной магнитоле помех никаких не было. Спасибо за участие!
m1rag3 вне форума
Старый 31.08.2016, 11:20   #87
YAM1966
Аватар для YAM1966
АСС это только сигнал включения/выключения, питание ТОЛЬКО от BAT.
YAM1966 вне форума
Старый 31.08.2016, 11:23   #88
m1rag3
Вот спасибо! Седня попробую, отпишусь о результате!
m1rag3 вне форума
Старый 01.09.2016, 08:19   #89
m1rag3
Сообщение от m1rag3 Посмотреть сообщение
Поставил фильтр по постоянному питанию. Помехи ушли. YAM1966, спасибо за помощь.
m1rag3 вне форума
Старый 01.09.2016, 16:00   #90
Aleks_84
Aleks_84 is on a distinguished road
Добрый день! Извиняюсь за может быть глупый вопрос, но всё же.
Перечитал всю тему. Но разговор всего о двух моделях 7010 и 7012. У китайцев же есть и 7018,7023,7080...Как я понял разница лишь в оформлении дизайна кнопок и возможно версии прошивок. Или же в чем то еще? Пока не купишь - не узнаешь(
Мне понравилось вот это предложение. Магнитола 7080 + камера заднего вида по приемлемой цене:
https://ru.aliexpress.com/item/2-DIN...718587253.html
Кто то может что нибудь сказать по данной модели?
Или же брать 7010 (7012) ?
Aleks_84 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
