#61 |
![]() Регистрация: 21.08.2016
![]() D2 не правильно стоял. Работает, но после отключения питания не срабатывает обратно релешка. Резистор 1.8к Ом.
#62 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
После отключения питания откуда на релюшке питание? Из воздуха? ![]() |
#63 |
![]() Хорошо. тогда поправлю себя - D2 возможно стоял не правильно. Подумал так потому что включение транзистора проверял перепроверял. а D1 тоже контролировал.
Так почему же сейчас, когда я пересобрал схему, проверив все включения, после отключения питания реле не сразу переключается? Всмысле оно работает все гут. просто после отключения питания не сразу срабатывает. так как в мультисиме. Мож изза резистора 1.8кОм ? |
#64 | |
Не вижу я смысла при применении полевого транзистора в больших времязадающих емкостях и маленьком номинале резистора. Емкость поставьте 1 mkF и резистор исходя из нужного времени задержки. |
#65 | |
Так вот оно не сразу отпускает. А на симуляциях в мультисиме сразу отпускало. |
#66 |
![]() Конечно не сразу отпустит с такой емкостью кондера. Конденсатор это реле и подпитывает пока не разрядится.
#67 |
![]() А как же тот резистор которым мы шунтировали? через него быстренько не разрядиться?
ЧТобы получить задержку полторы секунды при 1 мкF нужно 7 мегаОм ставить. |
#68 | |
4.7 MOm задержка 1 Сек |
#69 | |
Почему в мультисиме это именно так? Розряд мгновенный почти. А насчет мегаОм - советуете попробовать? Я раньше с такими крупными дела не имел. Там розряд будет точно меньше полусекунды даже? |
#70 |
![]() Я бы вообще поставил микроконтроллер и занимался бы на нем всеми необходимыми задачами для управления карпс и усилителя, а не решал бы каждую задачу на отдельных аналогово-релейных элементах.
