Старый 21.08.2016, 19:10   #61
Drenot
Drenot is on a distinguished road
D2 не правильно стоял. Работает, но после отключения питания не срабатывает обратно релешка. Резистор 1.8к Ом.
Drenot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 19:16   #62
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Drenot Посмотреть сообщение
У Вас что-то не сходится. Если стоял не правильно D2 реле бы вообще не сработало.
После отключения питания откуда на релюшке питание? Из воздуха?
Старый 21.08.2016, 19:18   #63
Drenot
Хорошо. тогда поправлю себя - D2 возможно стоял не правильно. Подумал так потому что включение транзистора проверял перепроверял. а D1 тоже контролировал.
Так почему же сейчас, когда я пересобрал схему, проверив все включения, после отключения питания реле не сразу переключается?
Всмысле оно работает все гут. просто после отключения питания не сразу срабатывает. так как в мультисиме. Мож изза резистора 1.8кОм ?
Старый 21.08.2016, 19:26   #64
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не понял про отключение питания. Реле и не должно срабатывать при отключении питания, оно должно отпустить.
Не вижу я смысла при применении полевого транзистора в больших времязадающих емкостях и маленьком номинале резистора.
Емкость поставьте 1 mkF и резистор исходя из нужного времени задержки.
Старый 21.08.2016, 19:30   #65
Drenot
угу отпустить, я не правильно выразился.
Так вот оно не сразу отпускает.
А на симуляциях в мультисиме сразу отпускало.
Старый 21.08.2016, 19:32   #66
YAM1966
Аватар для YAM1966
Конечно не сразу отпустит с такой емкостью кондера. Конденсатор это реле и подпитывает пока не разрядится.
Старый 21.08.2016, 19:34   #67
Drenot
А как же тот резистор которым мы шунтировали? через него быстренько не разрядиться?
ЧТобы получить задержку полторы секунды при 1 мкF нужно 7 мегаОм ставить.
Старый 21.08.2016, 19:47   #68
YAM1966
Аватар для YAM1966
С какого бодуна такие данные?
4.7 MOm задержка 1 Сек
Старый 21.08.2016, 20:37   #69
Drenot
Ну, все просто.
При выключении C1 через D1 быстренько разряжается через потребителей
Я подумал что это быстренько меньше секунды.
Почему в мультисиме это именно так? Розряд мгновенный почти.
А насчет мегаОм - советуете попробовать? Я раньше с такими крупными дела не имел.
Там розряд будет точно меньше полусекунды даже?
Старый 21.08.2016, 20:46   #70
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я бы вообще поставил микроконтроллер и занимался бы на нем всеми необходимыми задачами для управления карпс и усилителя, а не решал бы каждую задачу на отдельных аналогово-релейных элементах.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
