Старый 23.08.2013, 07:47   #51
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Я пуки убрал с помощью этого MP709 - USB РЕЛЕ.
При входе в Windows вкл., а при выходе выкл. усилитель.
Старый 13.11.2013, 22:15   #52
Hrom
Hrom is on a distinguished road
есть так называемый контроллер питания . Управляется я помощью +12В . Что делает ?: При подаче +12В (включил зажигание например) , через 5 сек "нажимает" внопку включения ПК . Если с БП ПК не появится 12В (комп включился) - жмёт до бесконечности (пока не снимите +12В) . Но 12В с БП у нас появилось , комп пошёл грузиться . Через 25 сек появляется управляющее 12В , кторое можно использовать для включения усилков (у меня в том числе усилок на антенну) . Комп загрузился , всё работает.
А теперь снимаем +12В (выключается зажигание) : через 5 сек выключает усилки , и "нажимает" кнопку включения (выключает комп) . Если 12В с БП пропало - полностью обесточивает БП , если в течении 2мин не пропало (завис комп) - тоже обесточивает. Схема не моя , пробегала где-то по форуму (контроллер включения\выключения)
Hrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 14:57   #53
Drenot
Drenot is on a distinguished road
банальная RC цепочка на затворе транзистора.
3 детали - собирается за минуту.
вот и задержка
Чем больше R1 и С1 - тем дольше будет заряжаться кондер до того уровня, когда потенциал на затворе будет достаточен, чтоб открыть транзистор.
Задержка будет и на включение, и на выключение.
Если на выключение не нужна, в параллель к R1 вешаем любой диод
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1404288863
Эта схемка работает не совсем коректно: конденсаторы не успевают розряжаться и при повторном включении выключении реле срабатывает без задержки пропууская хлопок.
ВОПРОС "как дополнить схему дабы убрать этот недостаток" ?
Drenot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 15:05   #54
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Drenot Посмотреть сообщение
Легко... диод параллельно R1, катодом на +12В.
p.s. в схеме еще не помешает диод параллельно катушке реле, катодом на +12В тоже, иначе при выключении возможны варианты...
Старый 21.08.2016, 15:22   #55
Drenot
Эффекта никакого.
Поправьте если не правильно подключил.
Старый 21.08.2016, 15:32   #56
YAM1966
Аватар для YAM1966
А разве Вы питание не от АСС берете?
Забыли дорисовать тогда потребителей энергии в виде резистора 100 Ом хотя-бы после S1 на массу...
p.s. а пользование мультисимом очень приветствуется!
Старый 21.08.2016, 15:41   #57
Drenot
Переменку буду комутировать, а питание постоянкой.
Заработало.
Можете пояснить этапы путей прохождения тока ? Интерестно.
И насчет второго диода, который паралельно катушки. Я видел один обзор, там подобный диод ставили чтобы искра с реле не убивала транзистор. Это так? И правильно ли я его поставил?
Старый 21.08.2016, 15:49   #58
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, все просто.
После подачи питания C1 медленно заряжается через R1 и при достижении порога открывания Q1 срабатывает реле.
При выключении C1 через D1 быстренько разряжается через потребителей висящих на питании...
D2 стоит правильно.
Старый 21.08.2016, 18:40   #59
Drenot
В мультисиме все норм, а собрал на макетке - сразу щелчок реле без задержки после подачи питания.
Старый 21.08.2016, 18:44   #60
YAM1966
Аватар для YAM1966
У транзистора сток с истоком не перепутали?
Там диод параллельно стоит в обратную сторону, через него реле и может сработать сразу.
Это в том случае, если D1 правильно стоит
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
