Старый 19.08.2016, 17:16   #41
michael1957
Аватар для michael1957
Машина: Nissan Note
michael1957 is on a distinguished road
Вход звука для AUX входа, на сколько мне не изменяет память.
спасибо большое за помощь,буду пробовать,а ещё чуть не забыл,подключить надо только один провод от кнопок?как мне сказали,там два провода от кнопок и два провода земля,так вот оба провода земли надо соединить и оба подключить на корпус радио,правильно я понял?а если подключать только один провод от кнопок,то второй куда?
michael1957 вне форума
Старый 19.08.2016, 17:22   #42
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от michael1957 Посмотреть сообщение
Оба провода земли на массу магнитолы, а по 1-му вопросу Вы невнимательно читали тут.
Чтобы работали все кнопки у Вас НЕОБХОДИМО измерить сопротивления всех кнопок и поставить добавочный резистор определенного номинала между 2-й сигнальной линией и 1-й.
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 17:52   #43
Closer_to_sky
Closer_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura aboutCloser_to_sky has a spectacular aura about
Господа, это у всех или только на моей (у меня 7010 версия) балалайке так:
- выключаем магнитолу с кнопки.
- включаем заднюю передачу - включается камера.
- выключаем заднюю - магнитола включается САМА и начинает петь.
т.к. коробка автомат, и ручка пролетает заднюю всегда при переключении с Р на D, то получается всегда работающая магнитола.
Closer_to_sky вне форума
Старый 19.08.2016, 18:24   #44
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да, именно так и работает...
Решается релюшкой с задержкой включения на 0.5-1 сек...
У них в этом плане сплошной косяк
На моей, например при включении заднего хода не регулируется громкость с крутилки...
Ну или если музыка играет с блютуза телефона при включении задней она выключается, а потом тупо включается радио.
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 19:48   #45
michael1957
Машина: Nissan Note
у меня на штекерах,которые шли вместе с магнитолой,тот провод который вы мне показали,для подключения кнопок,вставлен не в том месте,это нормально?обозначение провода такое же "orange Black"но стоит справа не вверху а справа внизу,второй справа.
Старый 19.08.2016, 19:58   #46
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не могу подсказать, у меня 7010B.
Можете проверить тестером. При включенной магнитоле на нем должно быть около 5В для 7010B.
Последний раз редактировалось YAM1966; 20.08.2016 в 10:51.
YAM1966 вне форума
Старый 20.08.2016, 08:51   #47
ramzes6728
ramzes6728 is on a distinguished road
А у меня при программировании кнопок, на экране показывает цифру ноль и в итоге не программируется. От руля два проводка, тестером мерил, при нажатии на кнопку сопротивление меняется. Куда копать,может было у кого?
ramzes6728 вне форума
Старый 20.08.2016, 10:51   #48
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ramzes6728 Посмотреть сообщение
Ну, как я говорил выше, тестером меряем напряжение на проводке от магнитолы для подключения кнопок.
Без подключенных кнопок должно быть в районе 5В на 7010B.
При подключении кнопок и нажатии на них это напряжение должно падать и быть разным при нажатии разных кнопок.
Если напряжение падает почти до 0 при нажатии любых кнопок, значит у Вас низкоомные кнопки руля.
И тут 2 варианта или менять сопротивления в блоке кнопок кнопок или резистор подтяжки в самой магнитоле.
p.s. ток на массу с этого провода ~400uA, что говорит о резисторе подтяжки ~12kOm.
И при сопротивлениях кнопок менее 300Ом уже нельзя их будет различить.
YAM1966 вне форума
Старый 20.08.2016, 18:10   #49
ramzes6728
Спасибо за комментарий.
Замерил. Напряжение на проводе без подключенных кнопок почти 4В.
С подключенными кнопками - 1,3В (сопротивление блока без нажатия кнопок около 5кОМ). При нажатии на одну кнопку напряжение действительно падает до 0,01В(на этой кнопке действительно сопротивление 150-300 Ом). Но есть кнопки с сопротивлением 1-2кОм и напряжение там побольше, почему они не реагируют? Куда капать дальше? Можно ли как-то проверить что работает неправильно блок кнопок (но сопротивления меняются точно и существенно в пределах этих 5кОм) или прошивка в магнитоле.
Старый 20.08.2016, 19:26   #50
YAM1966
Аватар для YAM1966
Замерил....... Куда капать дальше?.....
У вас какая магнитола?
Программирование кнопок такое или такое?
YAM1966 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
