Старый 19.08.2016, 14:30   #31
michael1957
Аватар для michael1957
Машина: Nissan Note
michael1957 is on a distinguished road
Вот для выяснения этого и нужен тестер...
я так понял что мне нужно найти провода от этих кнопок?а после того как я их найду,куда мне их подключить?
michael1957 вне форума
Старый 19.08.2016, 14:33   #32
YAM1966
Аватар для YAM1966
А разве у Вас на крышке магнитолы нет схемы подключения?
Сделайте фото, я и покажу куда подключать.
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 14:49   #33
michael1957
Машина: Nissan Note
вот такая схема
Старый 19.08.2016, 15:02   #34
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я не вижу тут точки подключения кнопок на руле.
Я Вас ранее спрашивал
Ну, а пункт такой в настройках магнитолы есть?
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 15:15   #35
michael1957
Машина: Nissan Note
Вложение 44539
а в настройках магнитолы есть,я заходил в настройки,только не могу эти кнопки настроить,нажимаю Reset,она загорается,потом нажимаю vol +,она тоже меняет цвет,но галочка против неё не ставится,так же и с другими кнопками.
Старый 19.08.2016, 15:25   #36
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, если Вы смотрели как настраивать кнопки тут, то галочка ставится только при нажатии кнопок руля при программировании.
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 15:27   #37
michael1957
Машина: Nissan Note
я извиняюсь,не посмотрел какую схему послал,вот эта родная из паспорта на моё авто
Старый 19.08.2016, 15:36   #38
YAM1966
Аватар для YAM1966
Другое дело...
Вот, я отметил что нам нужно:
Этот проводок необходимо подключить к одной из линий идущей от кнопок руля.
Массу, обычно это темный провод, коричневый или черный от них необходимо подключить на массу магнитолы.
Если при настройке это окажутся не кнопки громкости просто переподключите на другой провод от кнопок.
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 16:08   #39
michael1957
Машина: Nissan Note
а на задней панели,вход под 3,5мм джек штекер для чего?
Старый 19.08.2016, 16:42   #40
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от michael1957 Посмотреть сообщение
Вход звука для AUX входа, на сколько мне не изменяет память.
YAM1966 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
