Старый 16.08.2016, 19:04   #21
MaxEd
Регион: 38
Машина: Toyota Gaia
MaxEd is on a distinguished road
Спасибо, буду пробовать. Потом отпишусь.
MaxEd вне форума
Старый 16.08.2016, 19:24   #22
жека 3
Машина: логан санта фе
Чем больше читаю эту ветку про эту магнитолу,тем больше желание её ставить. YAM1966 разжёвывает всё до косточек. Кончится дачный сезон займусь вплотную,а хотел её продать. Вопрос к Юрию тач легко отдирается?
жека 3 вне форума
Старый 16.08.2016, 19:51   #23
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Он как-бы вообще не приклеен , просто приложен к дисплею...
YAM1966 вне форума
Старый 16.08.2016, 19:53   #24
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от MaxEd Посмотреть сообщение
Обычно сгоревший из-за КЗ транзистор видно. По цвету в центре корпуса, или вообще по "отстрелу" пластика над кристаллом.
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 12:34   #25
michael1957
Аватар для michael1957
Машина: Nissan Note
michael1957 is on a distinguished road
тогда начну с самого начала:
купил вот такую магнитолу
купил адаптер для подключения кнопок к рулю,на котором написано,что он подходит ко всем магнитолам из китая,
к нему была вот такая схема подключения
и тут начались проблемы с подключением,что и куда подключать,
ID:	44529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44534   Нажмите на изображение для увеличения
michael1957 вне форума
Старый 19.08.2016, 12:50   #26
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сколько у Вас кнопок на руле? Лучше фото.
Сколько от них выходит проводов?
Тестер есть?
Дальнейшие действия зависят от ответов.
Приветствуется схема кнопок, по такому образцу:
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 13:22   #27
YAM1966
Аватар для YAM1966
Вижу 7 кнопок, скорей всего идет 3 линии, 2 сигнальные, и одна масса.
Китайский адаптер можете выкинуть (продать), для подключения он не нужен.
В магнитоле предусмотрен всего один вход для подключения резистивных кнопок руля.
Необходим только один добавочный резистор чтобы заработали все кнопки.
Но для этого необходимо тестером измерить сопротивление кнопок при нажатии чтобы его подобрать.
Но если в схемах никак не разбираетесь мало вероятно что сделаете все сами.
Как минимум нужен хоть что-то понимающий человек, типа электрика.
p.s.
По минимуму, можете подключить только одну сигнальную линию, например на регулировку громкости, при этом будут работать 3 или 4 кнопки, зависит как схема кнопок построена.
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 13:50   #28
michael1957
Машина: Nissan Note
у меня на руле с правой стороны все кнопки работают,а с левой стороны работает только кнопка (i) т.е показывает на панели спидомера информацию про киллометраж,топливо и т.п но меня интересует только громкость + ,-, и по возможности переключение треков(но последнее не так важно)
Старый 19.08.2016, 13:52   #29
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от michael1957 Посмотреть сообщение
у меня на руле с правой стороны все кнопки работают,а с левой стороны работает только кнопка (i) т.е показывает на панели спидомера информацию про киллометраж,топливо и т.п но меня интересует только громкость и по возможности переключение треков(но последнее не так важно)
Вот для выяснения этого и нужен тестер...
YAM1966 вне форума
Старый 19.08.2016, 14:03   #30
michael1957
Машина: Nissan Note
я общался с владельцами таких же ниссанов на другом сайте,вот они говорят,что от кнопок с руля идут четыре провода,два провода kay 1 и kay 2 и ещё две земли,вот их то и надо подключить куда-то,но куда и как?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
