Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.08.2016, 06:18   #101
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Winlin
Можно - и переключать туда-сюда можно .
Установка теперь автоматом :
http://pccar.ru/showpost.php?p=366803&postcount=149
Поставил. На входящую СМСку реакции никакой. А еще не понял по какому принципу сортируется телефонная книга. (что то все в разнобой)
Со звуком тоже беда: при входящем или исходящем звонке, регулировка звука улетает на максимум, а при окончании звонка предыдущий источник (музыка) орет на полную.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Последний раз редактировалось Winlin; 12.08.2016 в 11:23.
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 12:50   #102
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
It's why i need to know the command accepted by iCarDS .
SETVOL command exist for RideRunner but not for iCarDS!
Into the file 'MobilePhone Skin Commands.txt', you can see all event usable !
Код:
ONMOBILEPHONECONNECTED           		Raises an event when the phone is connected.
ONMOBILEPHONEDISCONNECTED        		Raises an event when the phone is disconnected.
ONMOBILEPHONERINGING             		Raises an event when an incomming call is detected.
ONMOBILEPHONEINCALL              		Raises an event when you first answer a call
ONMOBILEPHONEHUNGUP		 				Raises an event when quit a call
ONMOBILEPHONENETAVAIL            		Raises an event when first connect to a network.
ONMOBILEPHONENETUNAVAIL          		Raises an event when first disconnect from a network.
ONMOBILEPHONEBATTERYFULLCHARGE	 		Raises an event when the battery is 100%
ONMOBILEPHONEEMERGENCY		 			Raises an event when the phone number = 911 (US) or 112 (EU) (define into the .xml file)
ONMOBILEPHONEVOICEON		 			Raises an event when voice activation is on
ONMOBILEPHONEVOICEOFF		 			Raises an event when voice activation is off
ONMOBILEPHONEEXTPOWERON		 			Raises an event when an external power is connected to the phone
ONMOBILEPHONEEXTPOWEROFF	 			Raises an event when the phone use it's own battery
ONMOBILEPHONE1FOUND           			Raises an event when the phone 1 is found.
ONMOBILEPHONE2FOUND           			Raises an event when the phone 2 is found.
ONMOBILEPHONESPEECHLOAD		 			Raises an event when the phone speech recognition is loaded
ONMOBILEPHONESPEECHUNLOAD	 			Raises an event when the phone speech recognition is unloaded
ONMOBILEPHONESPEECHHELP		 			Raises an event when the phone speech recognition ask the speech help
ONMOBILEPHONESPEECHSUPP1	 			Raises an event when the phone speech recognition ask the speech supplement 1
ONMOBILEPHONESPEECHSUPP2	 			Raises an event when the phone speech recognition ask the speech supplement 2
ONMOBILEPHONESPEECHSUPP3	 			Raises an event when the phone speech recognition ask the speech supplement 3
ONMOBILEPHONESMSISSEND					Raises an event when the phone send a SMS message
ONMOBILEPHONEMAPISRECEIVED				Raises an event when the phone recieve a new SMS message
It's possible to save the old volume value when the phone ringing !
Actually, for iCarDS, the code do that:
Код:
SETVARBYCODE;OLDVOLUME;VOLUME||SETVOL;MASTER;100||PAUSE||SETVOL;MASTER;100||*ONMOBILEPHONERINGING
And after the hangup, i try to resume the old volume value:
Код:
SETVOL;MASTER;$OLDVOLUME$||RESUME||DVBMUTE;0||*ONMOBILEPHONEHUNGUP
But i already said in an other thread, iCarDS return nothing for the LABEL VOLUME and i don't understand why!
But i can play an album without issue !
This is the alone thread where i have some response to my problems !
It's not very sympathetic !!!
Into the file ExecTBL.ini, under the line 'Сохранение пресетов микшера для телефона',
we should can to adapt the lines that follow ?
Код:
/ Входящий звонок
"ONINCOMMINGCALLSTART","ByVar;IsPhoneTalk;INCOMMINGCALLSTARTif"
"INCOMMINGCALLSTARTif","Menu;call_in.skin||StartPhoneCall"
"ONINCOMMINGCALLEND","ByVar;IsPhoneTalk;<<INCOMMINGCALLENDTif"
"INCOMMINGCALLENDTif","ByVar;IsMixerSkinLoad;<<Esc||ByVar;IsPhoneOverlay;Esc<<PhoneCloseOverlay||EndPhoneCall"
/ Исходящий звонок
"ONINOUTGOINGCALLSTART","ByVar;IsPhoneTalk;INOUTGOINGCALLSTARTif"
"INOUTGOINGCALLSTARTif","Menu;call_out.skin||StartPhoneCall"
"ONINOUTGOINGCALLEND","ByVar;IsPhoneTalk;<<INOUTGOINGCALLENDif"
"INOUTGOINGCALLENDif","ByVar;IsMixerSkinLoad;<<Esc||ByVar;IsPhoneOverlay;Esc<<PhoneCloseOverlay||EndPhoneCall"
"StartPhoneCall","SetVar;IsPhoneTalk;1||ByVar;IsPausedMedia;<<CF_Pause||SaveMixerPreset_Media||LoadMixerPreset;Phone||volperc+;$vol_from_speed_full$"
"EndPhoneCall","SaveMixerPreset_Phone||LoadMixerPreset_Media||ByVar;IsPausedMedia;<<CF_Resume||SetVar;IsPhoneTalk;0"
"SaveMixerPreset_Media","ByVar;MixerPresetMode;SaveMixerPreset_Media_Manual<<SaveMixerPreset_Media_Manual<<SaveMixerPreset_Media_Auto"
"SaveMixerPreset_Media_Auto","volperc-;$vol_from_speed_full$||SaveMixerPreset;$Media_s$"
"SaveMixerPreset_Media_Manual","volperc-;$vol_from_speed_full$||SaveMixerPreset;tmp"
"SaveMixerPreset_Phone","ByVar;MixerPresetMode;<<<<SaveMixerPreset_Phone_Auto"
"SaveMixerPreset_Phone_Auto","volperc-;$vol_from_speed_full$||SaveMixerPreset;Phone"
"LoadMixerPreset_Media","ByVar;MixerPresetMode;LoadMixerPreset_Media_Manual<<LoadMixerPreset_Media_Manual<<LoadMixerPreset_Media_Auto"
"LoadMixerPreset_Media_Auto","LoadMixerPreset;$Media_s$||volperc+;$vol_from_speed_full$"
"LoadMixerPreset_Media_Manual","LoadMixerPreset;tmp||volperc+;$vol_from_speed_full$"
Or just add that into the file ExecTBL.ini ?
Код:
"ONMOBILEPHONERINGING","ByVar;IsPhoneTalk;INCOMMINGCALLSTARTif"
"INCOMMINGCALLSTARTif","StartPhoneCall"
"ONMOBILEPHONEHUNGUP","ByVar;IsPhoneTalk;<<INCOMMINGCALLENDTif"
If that solve the volume issue, i can add it into the installer !!!
Последний раз редактировалось pierrotm777; 12.08.2016 в 13:25.
Старый 12.08.2016, 13:40   #103
seriousstas
Winlin
На входящую СМС реакции никакой.
А чтение как ?(кстати здесь можно и отправлять СМС .. )
Я если закрою-открою Икар - читать перестает . Также если просто повторно поробовать просканировать СМС - уже нет реакции на кнопку MSG READ
Подтверждаю - звук на 100 % всегда . Не запоминает позицию .
По какому принципу сортируется телефонная книга. (что то все в разнобой)
Уже говорил об этом pierrotm777
Старый 12.08.2016, 15:44   #104
Winlin
кстати звонка через громкую связь, как это было в родном плагине икара, тоже нет. просто звонит телефон, а текущий плагин просто глушит звук.
Старый 12.08.2016, 16:19   #105
seriousstas
Что значит "Громкую" ? . Звук собеседника выводится на динамики без проблем .
Старый 12.08.2016, 16:28   #106
Winlin
Нет я про звук "звонка". Звенит ТОЛЬКО телефон. В динамиках авто не проигрывается мелодия вызова.
Старый 12.08.2016, 17:19   #107
seriousstas
Winlin
pierrotm777
Точно из iCarDS - звука нет при входящем звонке.
Еще баг :
Если из MobilePhone Plugin я набираю 466 , ложу трубку,
а затем из телефона набираю например 0972222222, то предложит сохранить
снова 466 .Думаю нужно вообще отключить это окно :
Старый 12.08.2016, 21:44   #108
pierrotm777
Smile
Winlin
pierrotm777
Еще баг :
I shall see that again tomorrow.
About the popup , check your xml file <PhoneNoAddContact>false</PhoneNoAddContact> and set to true .
I have build a new version of my old SkinToolDS that run now very well and help me a lot of for work on iCarDS (Full .NET vresion) !
Старый 13.08.2016, 05:14   #109
seriousstas
If, in MobilePhone Plugin I dial 466 & put handset
- then dial through a mobile phone : example 112, then (in popup) prompts save
466 again (but should 112).
<PhoneNoAddContact>true</PhoneNoAddContact> - does not help
Старый 13.08.2016, 12:57   #110
pierrotm777
I have added the 'No Add Contact' and 'No Sms Popup' into the second setting's screen !
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
