Старый 10.07.2016, 12:28   #11
YAM1966
Аватар для YAM1966
Итак...
Программирование кнопок руля для такой магнитолы:
Заходим в меню программирования кнопок, нажимаем Reset для стирания всех ранее введенных кнопок.
Нажимаем кнопку на руле и держа ее кликаем нужную экранную кнопку на магнитоле. Отпускаем кнопку руля.
Так делаем для всех кнопок на руле.
В конце нажимаем Confirm.
YAM1966 вне форума
Старый 13.07.2016, 23:03   #13
Vlad_t78
Машина: volvo
Vlad_t78 is on a distinguished road
Сообщение от Maximax34 Посмотреть сообщение
Спасибо. А ничего что они для 7012b, у меня 7010b? Я ещё китайца попросил скинуть прошивку от магнитолы, жду. Открыл спор на возврат денег, может вернёт...
Есть оригинальная прошивка от китайцев на 7010В,но она установочный вариант,если она вам чем то поможет
https://yadi.sk/d/70Uzaa4jtGkHU
Vlad_t78 вне форума
Старый 18.07.2016, 10:56   #14
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Смотрю балалайка потихоньку входит в массы.Спасибо Юрию (YAM1966),который делится,чем может.Теперь ему остаётся "сварганить" для неё "спец контроллер" для полного счастья.
Ну так... CAP2RES и будет емкостный тач на одно касание для штатной работы и мультитач для внешнего карпс, правда видео только по CVBS...
YAM1966 вне форума
Старый 16.08.2016, 15:23   #15
жека 3
Машина: логан санта фе
Легче микруху заменить, чем с китайцами связываться,пересылка дороже обойдётся и времени куча потратишь и такое же фуфло пришлют с другими проблемами.
жека 3 вне форума
Старый 16.08.2016, 15:26   #16
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от MaxEd Посмотреть сообщение
на синем проводе + нет. Может я его коротнул на корпус когда крутил.
Могло из-за этого, что то сгореть? / Посмотрим,
впарю им эту версию или нет
Если хочешь что-то впарить, имхо не нужно писать об этом на форумах. Производители и продаваны
часто мониторят инет на наличие сообщений по их железкам. Это легко и быстро. Тем-более если
в месте покупки ты под таким-же ником сидел.
vladj вне форума
Старый 16.08.2016, 16:19   #17
MaxEd
Регион: 38
Машина: Toyota Gaia
MaxEd is on a distinguished road
Все понял ребята. Хорошо если только микруху поменять, а если там еще, что то попутно полетело, я сам не разберусь, а в сервисе у нас по полной дербанят.
MaxEd вне форума
Старый 16.08.2016, 16:51   #18
YAM1966
Аватар для YAM1966
То есть из-за того, что я мог коротнуть провод питания антенны мог накрыться усилитель TDA7388 и соответственно нет звука.......
Не усилитель, а ключ, через который подавалось питание как на него, так и на выход питания антенного усилителя.
Менять нужно будет только транзистор.
YAM1966 вне форума
Старый 16.08.2016, 17:33   #19
MaxEd
Регион: 38
Машина: Toyota Gaia
А на Ваших фото видно этот транзистор? И как он называется?
MaxEd вне форума
Старый 16.08.2016, 18:13   #20
YAM1966
Аватар для YAM1966
SS8550W
YAM1966 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
